Радио антенна
Re: Как укоротить антенну - кто делал?
Сообщение Микетыч » 23 дек 2013, 13:20
У лексуса RX- складная, поищи.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Alexey888 » 23 дек 2013, 15:25
Микетыч писал(а):У лексуса RX- складная, поищи.
Спасибо, попробую поискать, там главное, чтоб резьба подошла.
У меня вообще была мысль - купить этот штырь (он вроде недорого стоит) и обрезать его. А родной штырь оставить - когда на дальняк куда ехать, его уже поставить.
Alexey888
Сообщение Lozz » 23 дек 2013, 16:25
Alexey888
поставь внутрисалонную на стекло заднюю
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение sotesu » 23 дек 2013, 16:36
Может попробовать нагреть и загнуть?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Усилитель антенны...надо
Сообщение Toxa666 » 31 дек 2013, 12:01
Не подскажете можно ли как нибудь усилить сигнал антенны,если в авто (из КОреи) поменяли центральную магнитолу на ДВД+нави ?
а то радио вообще стало ловить жжесть,хоть обратно меняй на родную.....спасибо
Toxa666
Re: Усилитель антенны...надо
Сообщение Лео » 31 дек 2013, 12:34
Почитай здесь: Тема: Радио антенна
Могли забыть пдключить антенну к ГУ.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение sotesu » 31 дек 2013, 13:34
Если голова китайская, то очень сложно добиться на ней хорошего стабильного приема радио...
sotesu
Re: Радио антенна
Сообщение Alexey888 » 13 янв 2014, 15:54
В общем с антенной сделал так, как и хотел:
Купил новый оригинальный штырь (цена вопроса 280 руб). Обрезал его где-то чуть выше середины. Затем срезал кончик с верхней срезанной части штыря и приклеил его на место среза нижней части. В итоге длина штыря составила где-то чуть больше половины от исходного размера. Прием нормальный (по крайней мере в Москве) и при въезде в гараж теперь ничего не цепляет.
Номер штыря 96215-2P000 (проверял по ВИНу, для комплектации Комфорт без навигации и без сдвижной крыши).
Alexey888
Re: Радио антенна
Сообщение ddvvma » 06 май 2014, 09:01
После мойки обнаружил мокрый потолок у заднего плафона... Оказывается рассыпалась крепежная площадка, в которую вкручивается сам штырь антенны(((. Вот уж не думал что эта деталь может сломаться. Подскажите чем можно заменить. Новая стоит 5 т.р. За что???
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Re: Радио антенна
Сообщение suwm » 06 май 2014, 09:28
Попробуй поискать на авторазборах.
suwm
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
штатная антенна умерла (((
Сообщение %АССОРТИ% » 31 июл 2017, 17:48
Подскажите други,что предпринять если антенна вообще не работает! Новая в районе десятки ...Попробовали поставить типа штатной китайскую,но даже шуршаний нет !!!полный пипец наверное..Что это может быть?Предохранитель или провода ?! Я в этом не разбираюсь,так что не судите строго ,пожалуйста!!!!Надеюсь на советы))) СПАСИБО!!!!
%АССОРТИ%
Доп. информация: надежный и верный спутник каждый день))))))
Re: Радио антенна
Сообщение Микетыч » 02 авг 2017, 11:40
Так может дело в приемнике?
Микетыч
Re: Радио антенна
Сообщение Леонид2005 » 26 апр 2018, 06:57
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, где проложен кабель антены? Я предполагаю, что по одной из передних стоек, но какой? Какие мысли есть?
Леонид2005
Re: Радио антенна
Сообщение syv » 26 апр 2018, 08:42
Леонид2005 писал(а):Здравствуйте! Подскажите, кто знает, где проложен кабель антены?
По середине обивки крыши в левую переднюю стойку.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Радио антенна
Сообщение wwk » 02 янв 2019, 18:44
Уважаемые коллеги, ищу информацию, может кто вскрывал штатную антенну с навигацией (код 96210 2P600) или имеет такую возможность.
Суть в следующем, обломился корпус с резьбовым концом идущим на штырь. Снял антенну, внутри все в окисле. Отмыл. Внешне все цело, но напрочь отгнил контакт вместе с куском платы который идет на центральный контакт, тот куда навинчивается гайка крепления. По оставшимся контактам платы понять какая дорожка шла на этот контакт не получается. Может есть у кого возможность на живой антенне посмотреть куда там этот контакт шел. Был бы очень признателен.
плата со стороны штыря
плата стороной к крыше
wwk
