Дополнительный ДТОЖ
Дополнительный ДТОЖ
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 13:26
Начал делать потихоньку ))
1. Был приобретен указатель и датчик http://www.aliexpress.com/snapshot/6027151549.html
Датчик имеет резьбу 1/8-27 NPT
Метчик приготовлен (Набор инструментов Fit арт.70807 40 предметов тыц)
Инструкция
Проверка экрана и резьбы датчика
Плата внутри указателя
Разобрал часы из центральной панели. Отклеил стекло (оно на липкой ленте)
Вырезал прямоугольник, вставил индикатор и немного бесцветного герметика для ванн )))
Стекло зачистил от черной краски напротив выреза. И подровнял черным маркером для фэн-шуя.
как-то так
Подаем питание и проверям...
Продолжение следует
Осталось выбрать место для установки датчика в двигатель. Хотел доделать до конца отчет, потом выложить.
Но решил послушать подсказки ))
Всё таки много людей разбирало движки, есть у нас там место с заглушкой ? (типо заглушки за стартером, но там будет забор жижы для электроподогрева)
Re: Дополнительный ДТОЖ
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2014, 14:46
Gubkin писал(а):типо заглушки за стартером, но там будет забор жижы для электроподогрева
Сань,извиняюсь за офф,но можно "убить двух зайцев":ППП и доп.ДТОЖ.И это очень просто:ставишь Бинар,получаешь ППП и бонусом- пропадет необходимость в установке дополнительного ДТОЖ,т.к. на штатном пульте-индикация текущей температуры уже есть.
Если хочешь по "фэн шую",то пульт можно инсталлировать в место установки часов,как сделал Игорь kapger . :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 31 мар 2014, 15:54
Не, бинар отпадает, слишком много вложений в авто получится
будущий покупатель всё это компенсировать не будет :)
Добавлено через 2 часа 48 минут 49 секунд:
Стекло надо будет полирнуть изнутри, но будет так
Добавлено через 26 дней 19 часов 28 минут 13 секунд:
Тема чуть заглохла. Т.к. заказал 2 детали, туда хочу врезать датчик.
Корпус термостата HYUNDAI/KIA 25613-4A000
Фитинг шланга системы охлаждения HYUNDAI/KIA 25631-4A110
Посмотрю где лучше это сделать
Вообще есть мысль, нарезать резьбу и туда перенести ДТОЖ, т.к. температура тут больше, чем в патрубке после радиатора где стандартно стоит ДТОЖ.
Хочу уменьшить расход таким образом ))
Сообщение runner_Perm » 28 апр 2014, 07:58
Nikolay0812 писал(а):ставишь Бинар,получаешь ППП и бонусом- пропадет необходимость в установке дополнительного ДТОЖ
Смотря как Бинар стоит. У меня от стоит после печки, поэтому температуру показывает стабильно ниже чем двигатель. Что бы увидеть нормальную температуру, надо отключить печку и подождать пару минут.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение kral796 » 29 апр 2014, 17:55
Gubkin писал(а):чем в патрубке после радиатора где стандартно стоит ДТОЖ.
там как раз патрубок перед радиатором... а термостат у нас после радиатора.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 29 апр 2014, 18:51
kral796 писал(а):там как раз патрубок перед радиатором... а термостат у нас после радиатора.
Как я могу удостоверится в правильности этой информации ? :)
Сообщение Nikolay0812 » 29 апр 2014, 19:09
Gubkin писал(а):Как я могу удостоверится в правильности этой информации ?
Открыть капот,снять пластиковую крышку двигателя и самому увидеть :D
Сообщение Gubkin » 14 май 2014, 21:42
Датчик поставил в тройник. Осталось проводки в салон кинуть :)
Сообщение kapger » 15 май 2014, 03:46
А тройник-то зачем сделал?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2014, 06:10
kapger писал(а):А тройник-то зачем сделал?
это тройник на эл.котел "Северс-М"
Пока не готов сверлить дырки в блоке или ГБЦ :)
А тут довольно удачное место, т.к. это выход ОЖ из ГБЦ и температура показывается до радиатора
Добавлено через 18 дней 8 часов 2 минуты 27 секунд:
идея воплощена ... получилось так
Сообщение runner_Perm » 02 июн 2014, 15:04
Gubkin писал(а):Датчик поставил в тройник.
Думаю, что при таком расположении температура будет занижаться, пока не откроется термостат и ОЖ не начнет циркулировать через патрубок.
runner_Perm
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 18:13
В общем 2 месяца езды с данным датчиком показали следующее
1) нормальная температура двигателя при движении держиться в пределах 88-89 град
2) выше 98 град не видел вообще.
3) темп 92-98 бывает только в пробках
4) 94-98 уже сопровождается вялостью АКПП и поздними переключениями
в общем полезный девайс, не жалею что поставил.
Сообщение deka » 29 июл 2014, 08:40
Полезная штуковина.
Посмотрел фотку твоего тройника :shock:
Не страшно ездить с таким шлангом (самый малый диаметр, который) ? :)
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 06 мар 2015, 07:29
Китайский прибор врёт безбожно в области ниже +5С
На улице -15С, показывает +7С.
Не берите эту шляпу по ссылке в первом посте.
Думаю, на что поменять более точное.
Сообщение Башир » 08 ноя 2016, 22:17
Gubkin а плюсовую температуру он нормально показывает? нам то минусовая незачем, главное чтоб контроль держал над ОЖ в рабочем состоянии, как думаешь?
Добавлено через 51 секунду:
Да, еще вопрос, а вот соединения? проводку как ты провел и куда подсоединил?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд:
датчик я вот как установил, но так как в электрике слабоват, сомневаюсь правильно ли сечение провода я выбрал? имеет ли оно отношение к тому что меньше показывает стрелка?
Башир
Вернуться в Прочее (тюнинг)
