Резиновые упоры задних сидений (в замках)
Re: Резиновые упоры задних сидений (в замках)
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2014, 12:31
нужно не откапельницы, а от пневматического шланга
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grom » 12 фев 2014, 14:36
accent
не жестковат , ведь если промахнуться маленько с диаметром захлопнит и трындец, не откроешь .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2014, 15:23
он не совсем уж дубовый, ну хз, Я поставил, сиденья, конечно не так легко теперь открываются, как раньше, но зато не скрипит и не слетают за счет своей жесткости.
Стенка шланга 1 мм. Но по хорошему, нужно немного тоньше.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Leonsio » 30 июн 2014, 13:12
я вот пытался решить проблему матерчатой изолентой, брякать конечно перестало, но радость моя длилась до момента попытки откинуть сиденья) парная спинка откинулась, а одиночную заклинило напрочь! кто-нить знает как можно открыть этот замок или что нужно разобрать для этого?
Leonsio
Сообщение N4off » 30 июн 2014, 16:41
Нужно одному тянуть за ручку замка сиденья, а второму вдарить сзади по сиденью и вуаля!
N4off
Сообщение Leonsio » 30 июн 2014, 16:48
Видимо так и придётся.. Думал можно как-то замок разобрать
Leonsio
Сообщение dimdimich » 26 ноя 2015, 08:48
Может кто нибудь набросает примерный чертеж этой уплотнительной резинки.А то изолента уже не помогает...достал грохот :D
Добавлено через 4 дня 8 часов 28 минут 2 секунды:
Вырезал из резины.Вот такая получилась :D ,страшненькая конечно...,но функцию свою выполняет.Спинка не брякает.
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Виктор 1980 » 01 дек 2015, 13:49
dimdimich писал(а):Может кто нибудь набросает примерный чертеж этой уплотнительной резинки.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение dimdimich » 01 дек 2015, 14:41
Спасибо! Страшненькие разобьет, сделаю качественные :D
dimdimich
Сообщение kroshemir » 31 янв 2016, 19:39
От стука задних сидений мотал изоленту, на какое-то врем хватало. Затем перематывал снова. Недавно разобрал спинки и нашел два резиновых упора. Встал вопрос - как их вставить? На последнем фото в наглядных пособиях от Sevast не понятно как она стоит, кажется,что "ножкой" к верху. я так и поставил, как увидел на фото. Через 5-7 защелкиваний упор опять затерялся. Опять нашел и стал изучать место под посадку. И поставил упор "ножкой" в низ, выступом на ножке во-внутрь авто. вставлял долго, минут 10, шел туго, да и я боялся отверткой порвать упор. Поставил. Специально десять раз открыл-закрыл замок - упор на месте, сиденье не гремит. ну и сфотал замок с установленным упором. Фото немного другое получилось. Может кто-то тоже так вставлял - вверх "ножкой"?
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение dimdimich » 31 янв 2016, 19:54
Советуют, эту "ножку" на клей посадить...
dimdimich
Сообщение вик1 » 07 апр 2018, 11:04
kroshemir писал(а):Недавно разобрал спинки и нашел два резиновых упора
Повезло !, я у себя не нашол, до сих пор изалентой кручу, достали уже эти сидушки - погремушки. :evil:
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение вик1 » 15 апр 2018, 09:56
:Yahoo!:
НАШОЛ!!!
я эти хитро спрятавшиеся резинки, большое спасибо Sevast !, что указал отвёрткой на фото где искать, а то я 2 года назад искал их в чехле сидения в низу, а надо было заглянуть повнимательнее в сам замок, что вчера и сделал. :lol:
На фото видно:
Ну и фото самой резинки на бумаге в клетку для понимания размера.
Резинку пока не вставлял, надо найти ещё вторую.
Добавлено через 2 часа 3 минуты 30 секунд:
Вставлять резинку как я понял из форума надо так.
Добавлено через 7 минут 42 секунды:
Ну и лудше посадить на клей, предварительно обезжирить посадочьное место.
Добавлено через 9 часов 19 минут 38 секунд:
Друзья с СТО порекомендовали приклеить резинки на какой-то герметик для швов, говорят приклеется намертво.Завтро буду клеить.
Добавлено через 1 день 1 час 21 минуту 11 секунд:
вик1 писал(а):НАШОЛ!!!
Видать накаркал :cry: Нашол только одну вчера, на второй старане сигодня не нашол, пришлось выточить из резины, стало всё хорошо, приклеил на чёрный герметик для заделки швов в машине.
:Yahoo!: Уже ничего не гремит.
Последний раз редактировалось вик1 30 май 2018, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Сообщение igorila » 10 май 2018, 10:28
[quoteНашол только одну][/quote]Пошарь под железкой,аккуратно,края острые.У меня прилипла одна а вторая выпала как только отодвинул наполнитель.
igorila
Сообщение Shuvalik » 28 май 2018, 21:44
Всем большое спасибо!!! Нашел именно там где и показали. Вставил, стука нет, счастья море! :Yahoo!:
Shuvalik
Сейчас этот форум просматривают: ser7318 и гости: 4
