Расход топлива 2,4 бензин
Re: Расход топлива 2,4 бензин
Сообщение Крановой » 09 фев 2014, 13:46
AleksandrOK писал(а):Скорее это эффект плацебо.
Может быть! 8)
Но на 95-ом машина лучше едет :wink: :D
Да и не особо вериться в разные передачи по тв,экспертизы проводимые журналами типа "За рулём",хотя сам иногда почитываю! :roll:
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение Фартовый » 09 фев 2014, 18:40
ну не скажите что 92 и 98 одинаковы по мощности. 1 проверенный-перепроверенный момент(больше 50 заездов) : есть 2 светофора : с онного стартуешь на жклтый и следующий успеваешь проскочить нажелтый только на 98 . на 92 красный видишь метров за 10 ,а на 98 красный видишь уже при выезде с перекрестка . а иногда 98 зальешь и забудешь ,а потом удивляешься что ж оно так хорошо тянет на низах
Фартовый
Доп. информация: корейская сборка, живучий однако))
Сообщение игоряныч » 09 фев 2014, 19:16
Фартовый писал(а):ну не скажите что 92 и 98 одинаковы по мощности
Они не одинаковые. 98 в наш двиг нельзя. Не ну заправляйте конечно, гоняйте, ремонтируйте потом. Наш двиг очень древний. 95й для него предел.От 98го прогар клапанов и ......... ИМХО. Опыт отца-москвич и авиационный бензин-1000км и ВСЕ
игоряныч
Сообщение AleksandrOK » 10 фев 2014, 13:05
Крановой писал(а):Да и не особо вериться в разные передачи по тв,экспертизы проводимые журналами типа "За рулём",хотя сам иногда почитываю!
Увы, но в гараже нет соответствующего оборудования, приходится верить передачам и журналам. Можно не очень доверять им, когда сравнивают, например, аккумуляторы разных фирм. Но здесь авто одно и то же, заправляется только разным бензином и затем снимаются характеристики на одном и том же стенде. Какой смысл врать? Чтобы покупали более дешевое топливо? Реклама нужна более дорогому топливу.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sedorelli » 10 фев 2014, 19:19
holgert писал(а):Товарищи,а кто-нибудь ставил дмрв не оригинал?!
Добавлено через 12 часов 8 минут 2 секунды:
Прочитал на форуме сантафэ,что они на наши моторы устанавливают дмрв от ваз 2112 !
Я летом поставил не оригинал немецкой фирмы Autlog LM1052 - цена вопроса была ~1550руб.
На сегодняшний день цена на Экзисте 1440,05р.
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение YURgn » 12 мар 2014, 09:15
Расход опять увеличился :cry: Жрет по 19 литров на сотню по городу. Поставил Новый ДМРВ и первую лябду, эффекта нуль. Что делать не знаю. Куда копать?
YURgn
Сообщение Lugavik » 12 мар 2014, 16:08
YURgn
На диагностику, провериться по работе ДПКВ и ДПРВ.
Может посмотреть на соответствие установки ГРМ.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YURgn » 12 мар 2014, 18:58
Lugavik
ок, поеду на диагностику. ДПКВ и пластина менялись в начале прошлого лета. А вот по ДПРВ ничего не знаю.
Во еще вопрос, а форсунки не могут так вредить?
YURgn
Сообщение Крановой » 12 мар 2014, 21:52
YURgn писал(а):Что делать не знаю. Куда копать?
Я бы начал с проверки давления в колёсах :wink:
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Sedorelli » 12 мар 2014, 21:55
Lugavik писал(а):провериться по работе ДПКВ и ДПРВ.
А что такое ДПРВ ?! :shock: Я так понимаю наверное Датчик Положения Распред Вала.
Но я что-то первый раз об этом звере слышу...
Добавлено через 6 минут 20 секунд:
Фартовый писал(а):ну не скажите что 92 и 98 одинаковы по мощности. 1 проверенный-перепроверенный момент(больше 50 заездов) : есть 2 светофора : с онного стартуешь на жклтый и следующий успеваешь проскочить нажелтый только на 98 . на 92 красный видишь метров за 10 ,а на 98 красный видишь уже при выезде с перекрестка . а иногда 98 зальешь и забудешь ,а потом удивляешься что ж оно так хорошо тянет на низах
Я тут 08.03.14 поставил новую прошивку.
Так вот раньше на стоковой прошивке на 95-ом при 5000об/мин на спидометре было 60км/ч
А теперь, с новой прошивкой, на 92-ом при тех же 5000об/мин машина разгоняется уже до 70км/ч
Как-то так вот... :good:
Пы.Сы. Перепрошивка с отключением второй лямбды обошлась в 5тыр... :Yahoo!:
Пы.Пы.Сы. Расход топлива пока не замерял... :oops:
Последний раз редактировалось Sedorelli 12 мар 2014, 22:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Sedorelli
Сообщение kollega » 12 мар 2014, 22:07
Доброго времени суток!
У меня вот так получилось восьмого марта. Ездил в черте города.
Общая информация:
Начало: 08.03.2014, 17:04:55
Конец: 08.03.2014, 18:23:43
Время: 00:26:28
Расстояние: 32.37 км
Расход топлива:
Средний: 12.8 л/100км
Всего: 4.1 л
Цена литра топлива: 29.1 руб
Всего: 120.79 руб
kollega
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Неторопливый
Сообщение YURgn » 13 мар 2014, 07:42
Крановой С давлением то все ок. 2,4 атм. Что на зиме было, что две недели назад переобулся то же давление накачали. Проблема на самом деле шла по нарастающей потихонечку. Вот поэтому и думаю на форсунки. Но датчики, конечно тоже проверим.
Sedorelli Даже на старом дэу ланосе есть ДПРВ, он корректирует работу ДПКВ, по-моему так. Подскажи плиз в личку, где прошивался.
YURgn
Сообщение Lugavik » 13 мар 2014, 08:57
YURgn писал(а):пластина менялись в начале прошлого лета
У меня был попадос с этой контактной пластиной, когда малёх разбило посадочное место под шпонку коленвала. Расход топлива тоже был заоблачным.
Добавлено через 5 минут 30 секунд:
YURgn писал(а):форсунки не могут так вредить
За двести тыс. пробегу форсунки мыл один раз, - первая, вторая и третья были чистёхонькие, а четвёртая самую малость была грязновата.
Lugavik
Сообщение YURgn » 13 мар 2014, 09:15
Lugavik на диагностике если не выдает ошибок можно углядеть исправность датчиков?
YURgn
Сообщение Lugavik » 13 мар 2014, 09:32
Ошибка бъётся, при коротком замыкании или обрыве эл.цепей.
На моей, при диагностике, нелады были по углам опережения зажигания. Предположили, - мож ГРМ не в соответствии установлен и датчики ДПКВ и ДПРВ друг дружку не понимают, при дальнейших раскопках, выудили разбитое посадочное место под шпонку, где-то 1- 1.5 мм, на контактной шайбе ДПКВ.
Sedorelli писал(а):А что такое ДПРВ ?! ... что-то первый раз об этом звере слышу...
ДПРВ установлен в торце клапанной крышки, сзади (по ходу) на распредвале выпускных клапанов.
Lugavik
