Реле и подсветка кнопок.
Сообщение Alex077 » 02 дек 2008, 10:05
Доброго дня Сорентоводы!!
Есть два вопроса:
1. Под капотом, слева по ходу движения, есть блок предохранителей и реле. По руководству частично разобрался. Там установлены реле, и нужен точный ответ, на что установлены данные релюхи и что они делают. Первая по стартеру все ясно. Нет реле не т подачи на стартер. Что данные релюхи разрывают, какие цепи? Ответ как топливное реле и отсекает подачу топлива не устраивает. Надо более подробно.
2. на водительской двери уст. кнопки с подсветкой. Не горит в джойстике зеркал и складывания зеркал. Должны гореть или нет? На климе горят все подсветки. Кроме включения наушников и телефона (для шнурка). Там лампочки не предусмотрено.
На днях буду снимать обшивку вод. двери. Поэтому и задал второй вопрос.
Буду премного благодарен за ответы. Спасибо!
Alex077
Доп. информация: г/н р999ма 47
Re: Реле и подсветка кнопок.
Сообщение Alex077 » 03 дек 2008, 10:41
Ну хоть про подсветку кнопок отпишитесь!
Alex077
Сообщение Karapuz. » 03 дек 2008, 10:52
кстати тоже интересно, а кнопки круиза должны гореть? или я что-то напутал при подключении кнопок от магнитолы?
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Тошкин » 03 дек 2008, 11:12
Alex077
по подсветке- все правильно у тебя, ничего не сломано.
по реле- сам, дружище, сам. :D потОм тут и напиши, что к чему. :ROFL: хотя мне лично такой интерес не понятен в принципе.
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение Pelikan » 03 дек 2008, 11:17
Alex077 писал(а): Не горит в джойстике зеркал и складывания зеркал. Должны гореть или нет?
Не горят, видимо у Корейцев лампочек на это не хватило. :(
Вот если сам поставишь - тогда отчетик в эфир ( многие поставили бы туда подсветку)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Михаил-Andover » 03 дек 2008, 11:27
Вопрос задан несколько не определенно
Alex077 писал(а):нужен точный ответ, на что установлены данные релюхи и что они делают
Alex077 писал(а):Что данные релюхи разрывают, какие цепи?
Функциональное назначение каждого реле ясно изложено в схемах на машину, где показано, какое реле за что отвечает, и показаны управляющие цепи реле. Чтобы объяснить назначение каждого реле здесь - надо все схемы вложить в сообщение.
В мануале сказано только назначение каждого реле.
Alex077 писал(а):Нет реле нет подачи на стартер
Ну,... если грубо, то да, ...но если реле есть, а управляющего напряжения на него нет, то подачи на стартер тоже нет :-)
Alex077 писал(а):Ответ как топливное реле и отсекает подачу топлива не устраивает.
Это вообще не понятно, напишите, пожалуйста, еще раз, соблюдая правильный порядок слов, что, собственно, спрашиваем?
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Alex077 » 03 дек 2008, 11:49
По топливному реле:
если снять реле, что будет? Заведется или нет? На работающем двигателе, заглохнет?
Alex077
Сообщение shuher » 03 дек 2008, 11:57
Alex077 писал(а):если снять реле, что будет? Заведется или нет? На работающем двигателе, заглохнет?
Я думаю надо попробовать самому :D
Ну так сказать методом научного тыка :oops:
Повторю предыдущие вопросы - для чего Вам это надо?
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Alex077 » 03 дек 2008, 12:03
Решил замутить секретку. Ставил на Пассат, очень удобно. Похоже придется методом тыка. Схем на сорика не могу найти. Пытался поиском и ссылками, не удалось.
Alex077
Сообщение ShineOn » 03 дек 2008, 12:09
Alex077 писал(а):Схем на сорика не могу найти
Ну так надо было вопрос сформулировать типа "Где найти электрические схемы на Соренто такого-то года выпуска и с таким-то двигателем", и ответы были бы более конкретными.
Также можно почитать:
Электрическая схема
А где нынче электрические схемы смотрят?
Сообщение Alex077 » 03 дек 2008, 12:44
Я эти ссылки уже смотрел раза три. Пытался открыть , копировать и прочее. Не сраслось. Может руки не от туда :oops:
Alex077
Сообщение ShineOn » 03 дек 2008, 13:15
Так попросил бы автором тех сообщений, в которых ссылки были, чтобы они тебе эти файлы каким-либо другим образом отправили.
Сообщение Alex077 » 03 дек 2008, 14:29
Спасибо! Сам бы не догадался :oops:
Alex077
Сообщение stanislav » 08 дек 2008, 20:21
Там лампочек нет!
stanislav
Сообщение most » 18 фев 2009, 22:57
А у меня подсветка кнопок на климате не работает, за исключением одной кнопки "Забор воздухаиз салона". Может кто знает что за х...я?
Лучше позже, чем никогда!
most
Доп. информация: УАЗ 469, HONDA CB1300 SF.
