Датчик температуры за бортом
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Датчик температуры за бортом
Сообщение Resperator » 08 янв 2014, 11:44
Вобщем по идее починил)) Прям в 5мм от разъёма самого датчика был надрыв изоляции зеленого провода и вытекающее зацветание и окисление самого провода.. Вскрыл разъём и перепаял провода, заодно немного удлинив. Потом соединил новые провода со старым жгутом с помощью "обжимок" + термоусадочные кембрики и матерчатая изолента. Никаких скруток! И всё это через амбразуру)) И вуаля: +3 градуса (айфон кажет +2)
Думаю пойдёт.. Принимаю поздравления))))))))))))
Resperator
Сообщение rotenflecke » 08 янв 2014, 13:54
Василий демонюка вообще
Лечит даже без фотографии!
Поздравляю с успехом!
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Resperator » 08 янв 2014, 15:06
Спасибо! ))) Я теперь знаю "кунфу" )))
Resperator
Сообщение vasco » 09 янв 2014, 16:37
rotenflecke писал(а):Лечит даже без фотографии
Проктологи, со временем, определяют своих пациентов по походке :P
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение rotenflecke » 09 янв 2014, 16:39
ну китайцы вообще все болезни по цвету и выражению лица поределяют...
а то и характер :)
rotenflecke
Сообщение Технолог » 08 фев 2014, 16:13
Похоже подошла моя очередь заморочиться с датчиком. Примерно месяц назад начал глючить, при -10 показывает -39,при -3 выдаёт+20 и т.п. Сам не стал заниматься проверками . Посетил дилера первый раз неделю назад, после 3,5часов проверки причину глюка не выявили.Назначили повторную проверку на сегодня. Через 2часа вынесли приговор; замена по гарантии блока климат- контроля. В течении 2х недель обещают,что привезут блок и вызовут на замену. Результат сообщу.
П.С. Машинке год и три, пробег 55650.
Добавлено через 23 дня 3 часа 49 минут 47 секунд:
Привет всем! Сегодня без заморочек поменяли по гарантии блок климата :Yahoo!: Всё отлично работает - тьфу,тьфу три раза. Разница в показаниях с другими источниками 1-2 градуса,так и с новья было. Лично присутствовал при замене,разрешили без проблем (доверяй но проверяй :oops: ). П.С, Последние четыре дня показания были правдивые.
Технолог
Доп. информация: Черный .По кругу H&R+25 . Koni ; перед 8641-1480, зад 8240-1215.
Сообщение Alex69 » 27 дек 2014, 13:41
вот и моя очередь пришла.... на улице минус 6, показывает +5. начинаю поиски неисправности
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение Dimon0972 » 20 янв 2015, 14:34
после ремонта стартера,тоже стал показывать температуру в +5 градусов от окружающей.Я так понимаю,что если темп.двигаеться,значит датчик непричем?Смотрел провода,вроде нормальные.
У меня вопрос,провод на массу,может влиять на точность показателя(у меня замена была,на не родной)Еще мысли,что при снятии стартера,могли какой нидь провод повредить,они как раз под ним идут.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Alex69 » 31 янв 2015, 15:56
Alex69 писал(а):вот и моя очередь пришла....
помыл машину-неисправность пропала, ездил почти месяц, вчера ехал с Москвы, очень грязно было, стал снова показывать что на улице лето)), помыл-опять заработал. может машине нравится что ее моют)) я так понимаю что это скорее датчик, или разьем. сам блок отпадает?
Alex69
Сообщение Алексей Омск » 31 янв 2015, 16:03
У меня закрыта морда.После ночной стоянки показывает как и градусник. После заводки и прогреве встречным потоком не обдувается и показывает что попало.
Алексей Омск
Сообщение ...Михалыч! » 11 фев 2015, 07:18
Алексей Омск писал(а):У меня закрыта морда.После ночной стоянки показывает как и градусник. После заводки и прогреве встречным потоком не обдувается и показывает что попало.
nj; тож самое...На предыдущем авто(додж) начал глубокий минус показывать,купил другой- тож самое...Проблема была в контактах датчик -колодка с проводами...Заменил колодку(штекер) -год отъездил нормально,потом опять ахинею начал показывать(и как всегда зимой) Полез снова-место скрутки проводов мокрое(влага залезла под изоленту).Пропаял скрутку, термокембрики+изолента -теперь вроде как год нормально...
...Михалыч!
Благодарил (а): 388 раз.
Сообщение AndyMatrix » 09 июл 2020, 08:36
Выше вообще кажет?
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение ...Михалыч! » 09 июл 2020, 08:55
AndyMatrix
что у вас там, африка? :shock:
тут в +30 -с ума сходишь...
...Михалыч!
Сообщение авто-любитель » 09 июл 2020, 19:22
AndyMatrix писал(а):Выше вообще кажет?
У меня такую температуру зимой показывал ))
Датчик переломился. Ребята в сервисе склеили и функционал пока восстановился, но в ближайшее время надо будет менять.
авто-любитель
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение AndyMatrix » 10 июл 2020, 11:11
Ну мой работает исправно. Через пол часика, похолодало и показывало уже 45. :D Ночью так вообще до +34 упала :mrgreen:
Просто подумал, что выше 48 не видел. Решил спросить. Думаю выше он не кажет в принципе.
И да. в +30 сходишь с ума. В +35 принимаешь всю безысходность и бренность бытия. А дальше начинаешь двигаться перебежками, от одного сплита к другому. И молиться о прохладе. :o
AndyMatrix
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM)
