свистяще-дребезжащий звук.
Сообщение Azyrynga » 31 июл 2013, 15:29
Здравствуйте!
Сегодня вылезла очередная проблемка - при нажатии на педаль газа, в мемент набора оборотов, появляется свистяще-дребезжащий звук, спереди. На паркинге и холостых оборотах такого нет, только в движении. Отключаю передок, супертодом, все ок - звуков нет. Что-то с раздаткой, видать.
Подскажите, кто сталкивался с подобным, што робить, куда смотреть, наиболее вероятное развитие событий?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Re: свистяще-дребезжащий звук.
Сообщение deka » 31 июл 2013, 16:24
А уровень масла посмотрел?
Может там все на сухую работает ?
Маловероятно ...
А карданы, крестовины, фланцы раздатки и переднего моста подергал на наличие криминала ?
При подключении передка нагрузка на передний кардан появляется, и он может себя вести совсем по другому, нежели на просто вращающемся от передних колес .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Azyrynga » 06 авг 2013, 18:03
Звук, как выяснилось, исходит из места сочлинения заднего кардана и крестовины. То ли шлицы так скрипят, то ли крестовина. Крутишь заднее колесо, туды-сюды, появляется такой резиновый скрип, как на несмазанной телеге. Там есть масленка. Стали шприцевать - смазка выходит через каку-то дырочку, до крестовины точно не доходит. Ваще непонятно, что там смазывается.
Что за дырка така, непонятная?
Что делать? Направте в нужную сторону, плиииз!
Azyrynga
Сообщение deka » 07 авг 2013, 08:52
deka
Сообщение Azyrynga » 07 авг 2013, 20:03
Таки крестовины, под замену.
И переднего кардана, и заднего.
Добавлено через 1 день 14 часов 47 минут 31 секунду:
Я трохи в шоке - по каталогу крестовины отдельно не идут, только в сборе с карданами. Можно что-то подобрать? На 3,3 кто-нибудь менял крестовины?
Azyrynga
Сообщение fomin_ka » 09 авг 2013, 11:13
Олег, свяжись с Володей Гизом,он точно в курсе.
Я всё приму, ссылку,каторгу,тюрьму, но желательно в июле, и желательно в Крыму.
fomin_ka
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Бубайло » 16 окт 2013, 17:43
Апну тему.
У друга сорь с тодом. Так вот, сегодня в сервисе обнаружили такую хреновину:
Если за передний карданный вал по вращать(попытаться), то издается звук свистяще-дребезжащий... Что ему менять? Звук идет от места сочленения кардана и переднего редуктора... Я не видел, точней сказать не могу.
Добавлено через 2 часа 57 минут 27 секунд:
Что там может скрипеть? Как подключается кардан к редуктору? может подшипник? Если подшипник, значит и сальник надо смотреть... Что еще может быть?
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Gubkin » 16 окт 2013, 20:44
У меня свистящий звук от вращения переднего кардана... просто кромка сальника трёт. В остальном проблем от этого нету... ничего не потеет и т.д. :)
Сообщение Бубайло » 16 окт 2013, 21:04
а обо что трет?=)
Бубайло
Сообщение DIМKA » 02 мар 2014, 12:59
Подниму темку...
Заметил вчера,позавчера не было,что принаборе скорости что-то где то шумит,как будто палка куда-то попала...звук не металлический,то есть,то нет...
Сегодня в сервис заехал,чтобы посмотрели,на всякий случай...
Приговорили крестовину...
Вопрос,она в сборе продается или менять можно по отдельности?
Замена сказали будет стоить 1800,а вот сколько само это чудо...хз :(
И чего еще надо будет сделать сразу,как поменяю...шприцевать...и т.д.?
DIМKA
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Соренто был.
Сейчас Jeep Cherokee Latitude(KL)2014
Сообщение олег д » 02 мар 2014, 13:56
DIМKA писал(а):Приговорили крестовину...Вопрос,она в сборе продается или менять можно по отдельности?
Креставины меняються отдельно от кардана, только есть передние,задние тебе какую приговорили?там где будут менять должны и пошприцевать,на Экзисте глянь там и схемы и цены есть.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение DIМKA » 02 мар 2014, 19:32
олег д писал(а):Креставины меняються отдельно от кардана, только есть передние,задние тебе какую приговорили?
Приговорили переднюю,но задняя тоже,люфт есть,менять будут обе :oops:
ценник за работу-2800.
Одну крестовину они у себя на складе нашли номер не помнь,последние цифры "....Е100",подошла,списали номер,позвонили в несколько магазинов где есть в наличии,есть в Коньково в "Русь" и на Варшавке у метро Варшавская,а вот цирк вот в чем,номер один в один,что на коробке в сервисе,но крестовины разные :shock: ,сами менеджеры были в шоке :D ,номер один,а внутри разные,все оригинал :idea:
Сначала думали что правильно,одна зад,другая перед.
Но по ВИНу они взаимозаменяемые,хошь на перед,хочешь на зад ставь.
Вообщем ездим пока без кардана :D ,кардан в сервисе,сказали,завтра придет менеджер по з/ч,пусть разбирается,где он приобрел эту деталь и купит/закажет точно такую же :mrgreen:
зы
В сервисе крестовина стоит 1200,в "Русь" 975.
Как-то так... %)
DIМKA
