Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 30 сен 2013, 18:18
podmoga писал(а):ubkin подскажите что за жижа такая и подходит ли на 5 ст. АКПП?
судя по допускам, как-то не особо она подходит
Нам очень родственны допуска Matic J, JASO 1A, KIA SP-II, SP-III,
А тут какие-то неизвестные буквы :D
если АКПП ведет себя адекватно, то наверное всё хорошо :unknown:
Сообщение podmoga » 30 сен 2013, 23:01
Спасибо
podmoga
Сообщение Grishanya » 01 окт 2013, 21:20
Подскажите как определить уровень масла в коробке по щупу смотрю с одной стороны щупа середина уровня с обратной стороны минимум ?
Grishanya
Сообщение Gubkin » 02 окт 2013, 06:52
Grishanya писал(а):с одной стороны щупа середина уровня с обратной стороны минимум ?
ну значит нормально всё ... в пределах допуска :)
Сообщение deka » 02 окт 2013, 08:40
Щуп входит в масло под наклоном, поэтому уровни разные. Бери середину
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение sviyag » 08 окт 2013, 19:43
Так надо ли менять фильтр АКПП?Заказал за 4300..теперь сосед сказал "зачем тебе это?" лишние расходы естественно не нужны
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Sorik2006 » 08 окт 2013, 20:47
Менял в том году в АКПП масло,сняли поддон в нём стоит сеточка енто и есть фильтр,всё промыли (стало девственно чисто) и поставили обратно.Езжу и радуюсь,зачем платить лишние деньги-))). Масло заливал-LIQUI MOLY НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
Top Tec ATF 1200- допуски -GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF
.Замена аппаратная была,ребята знают своё дело на ура,их координаты нашёл здесь на форуме,( на Фучика ,С-Пб) кому интересно пишите в личку дам телефон.
Sorik2006
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Mitsubishi Outlander 2,4
Был Kia Sorento 2006(170л/с)
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 06:52
sviyag писал(а):Так надо ли менять фильтр АКПП?Заказал за 4300..теперь сосед сказал "зачем тебе это?" лишние расходы естественно не нужны
Все правильно он тебе сказал. Потому, как это не фильтр , а сепаратор, который нужен для удаления воздуха из масла. Короче его просто не правильно обозвали, от этого все и путаются.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2013, 07:51
accent писал(а):Потому, как это не фильтр , а сепаратор
Саша,это только твоя версия :) Просто конструкции фильтров, в разных коробках-разные.Где то сетка стоит,как у нас или фильтрующий элемент из синтетич.волокна,как на киа сид,например.Но задача у них одна-фильтрация.
sviyag писал(а):Заказал за 4300.
Деньги на ветер,Алексей.Нужно было тему почитать-сэкономил бы кровные :( .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 08:20
Понятно, ну пускай тогда фильтр от воздушных пузырков. Просто нужно понять , для чего его ставят, чтобы потом придти к выводу- нах его менять. Хорошо хоть в двигателе маслозаборник фильтром не называют, а так там тоже сеточка есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение sviyag » 09 окт 2013, 08:33
Спасибо ребята!Заказ снял благодаря Вашему оперативному вмешательству!Возникает след.вопрос...Я читаю у вас "сняли поддоно коробки,все промыли,все блестит".Конечно хочется в идеале того же...Но....там стоит прокладка,как я понимаю...между поддоном и коробкой...Цена ее без малого 4000 как я вчера взглянул...Не знаю тз чего она..Наверное как минимум золотая....Так вот...Не потечет ли она при снятии-установке поддона...?Герметика еще больше боюсь в коробке...а то забьет все нахрен..тогда точно придется озолотить экзист на запчастях...Жду мнения опытных.....специально оттягиваю момент замены масла
sviyag
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 08:41
У тебя 4х ступка? Я на сколько помню, тут писали, что там герметик. На 5х ступку вот номер и цена - Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000 = 376 руб
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sorik2006 » 09 окт 2013, 08:50
У меня поставили на герметик,всё нормально и до это го тоже был герметик на поддоне всё замечательно.
Sorik2006
Сообщение sviyag » 09 окт 2013, 08:56
accent писал(а):У тебя 4х ступка? Я на сколько помню, тут писали, что там герметик. На 5х ступку вот номер и цена - Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000 = 376 руб
у меня 4-х ступка...вот и не знаю...лезть туда или нет с промывкой фильтра...
Добавлено через 3 минуты 47 секунд:
Sorik2006 писал(а):У меня поставили на герметик,всё нормально и до это го тоже был герметик на поддоне всё замечательно.
я просто с этой процедурой не мталкивался...естественно на сервисе хотят схалявить и туда вряд ли сами захотят лезть...дополнительно за это платил или же все в ходит в обычную замену масла АКПП?Или вообще нехрен туда лезть и не переживать..В ступоре блин..(
sviyag
Сообщение Accent-58 » 09 окт 2013, 10:17
не, ну 4 тыс за прокладку, они там совсем чтоли одурели?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ГСМ
