Не работает штатный пульт ЦЗ.
Сообщение a.molas » 07 июн 2013, 17:58
Доброго времени суток форумчане!!! Помогите кто сталкивался, перестал работать штатный пульт. Батарейку менял запасным пробовал не реагирует.Что может быть.
Добавлено через 1 день 14 часов 13 минут:
Нашел!!!! Спасибо! Форум рулит!!! Напишу тут может кому пригодится: Под капотом около АКБ, есть разъем (диагностический), на нем надо замкнуть между собой 5 и 6 контакты
1. Включить зажигание и нажать на кнопку закрытия(на брелке) и удерживать более 3 сек,пока поворотники не мигнут.
2.Выключить зажигание.
3.Вынуть заизолированную перемычку.
Делал у себя на машине,все заработало.Всю информацию давал Сергей Мелкий спасибо ему.Удачи
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
http://s44.radikal.ru/i104/1008/b9/07edbe4fe03e.gif
a.molas
Re: Не работает штатный пульт ЦЗ.
Сообщение k941kk » 01 сен 2013, 18:18
у меня таже проблема, но этот метод не прокатил! Что еще может быть? Не работает только с пульта, с ключа все работает и багажник с кнопки открывается :(
k941kk
Сообщение wso1 » 02 окт 2013, 09:50
а у меня вообще 6-го контакта нет,что же все таки можно сделать?
wso1
Сообщение dark-mogilev » 03 окт 2013, 16:42
Тоже помогло))
dark-mogilev
Сообщение wso1 » 04 окт 2013, 10:10
может мы не о том автомобиле говорим?У меня Соренто 2006 года 2.5
wso1
Сообщение CrazyR » 29 апр 2014, 12:03
А что делать тем у кого нет 6-го контакта?
CrazyR
Сообщение diggerded » 29 апр 2014, 13:13
Ехать к официалам... и заново прошивать/перепрописывать ключи и брелки, во всяком случае мои изыскания именно к этому пришли... в Мейджоре на Риге озвучили ценник в 2 500 и два часа работы... для себя пока процедуру отложил, но мне надо не только два брелка привязать, но и 3 ключ, а то с одним уж больно стремно, вдруг потеряется:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение CrazyR » 29 апр 2014, 14:35
Тут вторая непнятка в том что одновременно с отвалившимися пультами машина перестала гасить магнитолу и часы при закрытии с ключа... За два дня стоянки аккум в ноль
CrazyR
Сообщение эрик83 » 24 окт 2014, 14:40
k941kk
тут разъем такой же как у 2003х годов открыть крыжечку и увидеть 5-6 контакт, а дальше по инструкции.
эрик83
Доп. информация: маленький монстр
Сообщение maf7771 » 22 июн 2015, 05:32
спасибо помогло
maf7771
Сообщение velagor » 21 июл 2015, 08:15
спс, помогло
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение garikk » 11 июн 2018, 14:18
Вмем привет!а как прописать штатный брелок на машине 2008 нода, дело в том,что в диагностическом разъеме нет одного контакта,толи 5,толи 6,и методика с дорестайла не прокатывает.
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
