Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой?
Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой по лучше?
Сразу же при покупке машины
1
0%
Через 1-3 месяца
3
1%
Через 6 месяцев
3
1%
Через 1 год
6
3%
Через 2 года
19
8%
В первую же зиму
3
1%
Поменял когда штатный совсем сдох
60
25%
Не менял вообще
123
52%
Свой вариант
18
8%
Всего голосов : 236
Сообщение Razorblade » 18 сен 2013, 20:44
Рассказываем
Razorblade
Re: Как быстро вы сменили штатный аккумулятор на другой по л
Сообщение Kirill818 » 18 сен 2013, 21:48
Пока не менял. Прошлой зимой заводилась хорошо. Пока проблем не испытываю.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Serega809 » 18 сен 2013, 22:39
а зачем его менять?
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Автолюбитель » 19 сен 2013, 21:37
Поменял через 2 месяца. Машина простояла две недели, потом не завелась и аккумулятор не смогли зарядить. Пока меняли по гарантии купил другой, новый штатный продал потом.
Автолюбитель
Доп. информация: комплектация GAR5, 2013 г.в., белый
Сообщение aleks1389 » 20 сен 2013, 15:37
купил 75 ампер час производство тюмень за 5 с половиной, решил так сказать сэкономить :oops: бош стоил около 9 в итоге этот даже пол года не отработал так что думайте и не экономте :)
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение hokkeist » 20 сен 2013, 15:39
Не менял и пока не собираюсь. Если на машине ездить и давать АКБ заряжаться, то проблем нет никаких
hokkeist
Сообщение sidoroff68 » 21 сен 2013, 07:15
Поменял через 3 года. Из-за ремонта долго стоял разреженный и здох.
дороги хватит на всех
sidoroff68
Сообщение Vorobey » 21 сен 2013, 10:28
У меня двоякое мнение сложилось о родной батарейке- зимой заводит без проблем, машина стоит по две недели- также без проблем. НО музыка сажает батарейку за 20 минут. Вот так.
Vorobey
Доп. информация: Был черный рестаил 2006 года, трактор с чипом и всякими приятностями)
Сообщение -AS- » 21 сен 2013, 17:48
Не менял.
На предудущем Фокусе отъездил 6 лет и ни разу не менял. Правда зимой периодически подзаряжаю.
-AS-
Сообщение максат » 21 сен 2013, 18:53
У меня на Соренто классике батарейка попросила замену на вторую зиму. Корейские АКБ, так неохотно, работают после - 25. Замерзают.
На СоретоРе первая зима прошла без засад. К наступающей зиме, в ноябре, про запас поставлю батарейку в загашник.
Пы.Сы. Провода самодельные в 25кв.мм медной жилы и крепкими "крокодилами" всегда в багажнике лежат.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Razorblade » 21 сен 2013, 19:49
А что посоветуете взять из этих АКБ? Я правильно понимаю, что данные размеры подходят под Соренту с 2009 года?
http://akbauto.ru/index.php?productID=10333
http://akbauto.ru/index.php?productID=26878
http://akbauto.ru/index.php?productID=6430
http://akbauto.ru/index.php?productID=49240
http://akbauto.ru/index.php?productID=31627
http://akbauto.ru/index.php?productID=126
Razorblade
Сообщение jsver » 21 сен 2013, 20:43
варта и медалист вроде как нормуль по тестам
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 21 сен 2013, 21:11
Поставил на свою такой- Energizer 6СТ-68 ELB3 570
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 22 сен 2013, 14:24
У меня ещё родной, ни намёка на проблемы. Впереди зима -посмотрим, в запасе есть аккум.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение pepsonist » 01 окт 2013, 22:56
Прошло 8 месяцев, на носу зима, думаю менять. Летом два раза подводил после того как послушал музыку минут 70-90. Провел дома эксперимент:зарядил его в течении двух суток, затем повесил две лампы по 21Вт, сдох через 11 часов, хотя расчетное время (для 68ah) должно быть порядка 19 часов работы.
Вопрос к опытным владельцам: в новый бензиновый сорик 2,4 ат 4wd влезет аккумулятор 278*175*190? Получается чуть больше штатного. Прыгаю с линейкой около посадочного места и не могу понять, учитывать выступы и клеммы или нет. Заказывать буду через инет поэтому хочется точно знать.
pepsonist
