top.mail.ru
Не гаснет индикация накаливания свечей
Сообщение Nikolay0812 » 27 окт 2008, 21:54
Проблема появилась после диагностики на СТО(парадокс-но так).При включении зажигания индикация свечей загорается и не гаснет.Двигатель работает,машина ездит,как ни в чем не бывало,даже ,как будто бы динамика стала лучше.Просканировали тетрисом- показывает ошибку 0704 (что то связанное с трансмиссией)-какая связь?По словам мастеров питание на свечи не идет,но индикация горит,говорят дело в мозгах,т.е. в ЭБУ (в подтверждение своей версии высказывают то,что появилась ошибка связанная с коробкой т.к. ,опять же по их словам, управлением АКПП тоже руководит ЭБУ.Спецов по мозгам в Саратове найти не могу,посоветуйте,что делать-скоро зима ,а без подогрева свечами,как я понимаю, в мороз можно и не завестись.Если дело в ЭБУ ремонт возможен или замена (цена вопроса-26 тыс)? Может что-то подобное уже у кого-нибудь было,очень надеюсь на помощь.
Благодарил (а): 884 раз.
Re: Не гаснет индикация накаливания свечей
Сообщение ShineOn » 27 окт 2008, 23:54
Nikolay0812, нечто подобное происходит на рестайловых машинах при попытке зашить "не свою" чип-тюнинговую прошивку. Правда, лампочка при этом не горит постоянно, а моргает. Формально ошибка указывает именно на ошибку АКПП. Ездить с мигающей лампочкой можно, никаких косяков я не обнаружил. При этом у меня было так: первый раз поворачиваешь ключ зажигания в ON, индикатор заморгает. Выключаешь зажигание и заводишь снова - индикатор больше не моргает. В описанном случае "болячка" лечится перепрошивкой мозгов на нормальную дилерскую прошивку.
Не готов сказать, что у тебя тот же самый случай, но очень похоже. Ты случайно не пытался зачиповать машину перед этим?
PS: в профиле укажи свою машину плиз, а то не совсем понятно - может у нас с тобой вообще разные машины.
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2008, 00:16
машину не чиповал и не пытался,проблема началась после диагностики топливной системы (диагностировали не тетрисом,а какой-то программой-завтра узнаю-какой) это стандартная диагностика,которую на СТО мастера проделывают ежедневно по некольку раз и по их утверждениям мне ничего прочего не делали.
Сообщение Nikolay0812 » 28 окт 2008, 00:27
ShineOnДумаю ты прав и я склоняюсь к мысли,что проблема возникла из-за(пусть и не преднамеренного) но вмешательства в работу ЭБУ,только боюсь,что не найду спецов в нашем городе ,которые бы могли восстановить заводские настройки.Спасибо.
Сообщение ShineOn » 28 окт 2008, 01:05
Nikolay0812 писал(а):какой-то программой-завтра узнаю-какой
Скорее всего GDS - это стандартная диагностическая программа KIA. Ей же и прошивку обновить/восстановить можно.
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2008, 09:02
ShineOn.Да -это действительно-GDS,но они не умеют восстанавивать,пока езжу с горящим индикатором.
Сообщение sam002 » 30 окт 2008, 09:11
У меня такая же ситуация, та же ошибка P0704, причем звучит она если не путаю примерно так "не правильное положение выключателя сцепления", в сервисе утверждают что сами свечи работают нормально, т.е. нагреваются и отключаются, а вот ЭБУ не дает сигнал на приборную панель. Так что если победишь проблему напиши!
sam002
Сообщение Евген81 » 30 окт 2008, 09:41
Nikolay0812 писал(а):но они не умеют восстанавивать
:o :shock: а для чего они ваще работатют тогда с машинами-шли бы сено косить :evil:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение chipiko » 30 окт 2008, 10:19
В сканере есть опция по адаптации АКПП вот пусть и сделают(видимо когда подключали сканер влезли в меню адаптации АКПП и снесли ее). На дорейстале это совершенно элементарно при наличии сканера. А уж если не поможет то тогда надо смотреть более внимательно почему вылезла эта ошибка. Вообще можно кататься с этой проблемой долго но с учетом возраста авто и не зная реальное состояние АКПП я бы не стал т.к. при этой ошибке АКПП работает более жестко.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ShineOn » 30 окт 2008, 12:37
Ну пусть мануал что ли почитают... Там английским по белому всё довольно понятно написано, по шагам. Не думаю, что они совсем уж не смогут прочитать, там не Шекспир, а обычный технический текст.
Сообщение chipiko » 30 окт 2008, 12:39
В этой опции в самом сканере все русским языком написано.
chipiko
Сообщение ShineOn » 30 окт 2008, 12:53
Олег, тебе виднее, однозначно! Я то только со стороны за твоими действиями наблюдал. :oops:
Сообщение Nikolay0812 » 31 окт 2008, 22:20
Спасибо,коллеги,за подсказки буду "долбить" СТО о результатах отпишусь.
Сообщение Nikolay0812 » 01 ноя 2008, 21:35
chipiko писал(а):видимо когда подключали сканер влезли в меню адаптации АКПП и снесли ее).
Все так и было,уважаемый chipiko,на СТО сначала и слушать меня не хотели ,не находя связи между диагностикой двигателя и работой АКПП.Сначала влезли в меню GDS и перевели ее на русский язык и после этого уже переводчик не понадобился-сделали пошаговую адаптацию АКПП и все пришло в норму.Свечение индикации стала гаснуть и трабл 0704 пропал.АКПП теперь не дергается при переключении-я счастлив ,всем большое спасибо!!!
Сообщение chipiko » 01 ноя 2008, 21:38
Хорощо все то что хорошо заканчивается! :D
А заодно и местные спецы чему то научились. :D
chipiko
