top.mail.ru
Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение Smit » 15 авг 2013, 17:12
блин,а я тупо беру если турбодизель написали, синтетика, ну + мобил или кастрол... да, еще и цена не ниже 1,5тыс... дилетант короче :D
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Gubkin » 15 авг 2013, 17:16
Smit писал(а):блин,а я тупо беру если турбодизель написали, синтетика, ну + мобил или кастрол... да, еще и цена не ниже 1,5тыс.
наверное попсовое Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 как раз удовлетворяет этим параметрам :lol:
Сообщение Nikolay0812 » 15 авг 2013, 19:23
Smit
По выбору масла-есть
:arrow: Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Вроде :D
Добавлено через 15 минут 48 секунд:
runner_Perm писал(а):оригинальный на Эксисте 435р. Вроде не сильно большие деньги, что бы экспериментировать
Деньги то может и не большие,только зачем переплачивать в 2,5раза за одно и то же?Мобис и есть упаковщик запчастей для Киа/Хёндэ. :wink:Я просто-решил перепроверить,на всякий случай.
П.С.Заказал ещё 5шт,чтобы ближайший год-полтора,за фильтры голова не болела :)
Благодарил (а): 883 раз.
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение Stas32 » 02 сен 2013, 09:33
Может немного не в тему, но думаю лишним не будет. Для тех, кто ставит масляные фильтра не оригинальные внимательно смотрите на давление открытия перепускного клапана. Для двигателя 2,5 оно должно быть 1,6 бар. Аналоги часто идут от 0,54 до 1,2 бар. Этого предела маловато, нагар может за коксовать масляную систему на не свежих двигателях.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 02 сен 2013, 11:57
Stas32 писал(а):внимательно смотрите на давление открытия перепускного клапана
А разве в интернет-магазинах это где-то указывается? Как не налететь-то?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 сен 2013, 13:00
Бывает и указывается, например Knecht (Mahle Filter) OC 526 - 1,6 атм, а Bosch 0 451 103 366 - 1,0 атм, надо внимательней изучать каталоги, но при цене оригинала 300 руб думаю можно ставить оригинальный и не заморачиваться.
Андрей59
Сообщение kapger » 02 сен 2013, 13:34
Оригинальный - это 26310 4A000?
Тогда он стоит примерно от 330 до 450 руб.
А "Mahle / Knecht OC 526" стоит около 250 руб. Я понимаю, что это оффтопик, но какой из них "правильнее" применять?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 13:35
kapger
Правильнее FL1013 от Мобис за 157руб :D
Сообщение kapger » 02 сен 2013, 13:37
Серьезно?
Только вместо Мобис указано Besf1ts. Вроде это одно и то же?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 13:43
Сообщение kapger » 02 сен 2013, 13:47
Nikolay0812 писал(а):Выбор пал на Мобисовский BESF1TS цена в автодоке на фильтр FL1013 -173рубля.
Спасибо, Николай, за подсказку! Попробую взять на пробу...
kapger
Сообщение Stas32 » 02 сен 2013, 13:52
kapger
К сожалению 26310 4A000 производитель заменил на 26330 4A000 а насколько он лучше не известно. Цена в 2 раза дешевле, высота нового фильтра на 1см короче, к тому же и по давлению и по фракциям нет никакой информации.
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 14:00
Stas32 писал(а):производитель заменил на 26330 4A000
Слава ты с 26330-4X000 путаешь,но он аналог,а не заменитель.А заменой от производителя для 26310-4A000-является 26310-4A010
И даже если ты решишь заказать 26310-4A000,то в придёт 26310-4A010-проверено.
Сообщение Stas32 » 02 сен 2013, 14:11
Вот что приходит по замене.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
Nikolay0812 писал(а):И даже если ты решишь заказать 26310-4A000,то в придёт 26310-4A010-проверено
А мне приходит тот, что на фото. А он дешевле в 2 раза.
Stas32
Сообщение Nikolay0812 » 02 сен 2013, 14:19
Stas32
:shock: Слава-это самодеятельность нечестных барыг.26330-4X000-не является официальной заменой ни для 26310-4A000(соответственно и для 26310-4A010-то же)Тебя по сути-обманули,имхо.
Вернуться в ГСМ
