Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение _Stalker_ » 28 фев 2013, 07:30
BlkDem писал(а):Именно масло гораздо быстрее отберет тепло, чем ОЖ в голове
1) Масло имеет худшую теплопроводность, чем ОЖ
2) У ОЖ за счёт смешивания теплообмен идёт быстрее
3) Будь оно так - дельту в 30° наблюдали бы все. У меня тоже 8 литров масла, однако даже в -20 после ночной стоянки (~12 часов) дельта в районе 10°
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение BlkDem » 28 фев 2013, 07:40
_Stalker_ писал(а): Масло имеет худшую теплопроводность, чем ОЖ
Можно в абсолютных цифрах?
_Stalker_ писал(а): У ОЖ за счёт смешивания теплообмен идёт быстрее
ОЖ в блоке уже немного разогрето ППП.
_Stalker_ писал(а):3) Будь оно так - дельту в 30° наблюдали бы все
У меня при -20 примерно 15-20 градусов. Кроме того, у коллеги новый Сорик, потому с нашим сравнивать не имеет смысла.
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
BlkDem писал(а):Можно в абсолютных цифрах?
Сам отвечу. Коэфф. теплопроводности воды 0.6, масла 0.12
Однако, не забываем, что масло гораздо более холодное, чем ОЖ в блоке, потому эти коэффициенты прямо сравнивать некорректно.
Логично определить, что оба фактора: и ОЖ, и холодное масло быстро охлаждают блок и голову, что приводит к существенной дельте в показаниях температуры.
Сообщение _Stalker_ » 28 фев 2013, 08:01
BlkDem писал(а):ОЖ в блоке уже немного разогрето ППП.
От строения системы охлаждения зависит. Радиатор ведь от ППП не тёплый? Грубо говоря, если 4 литра ОЖ закольцовано, то они и будут греться, а остальная часть ож будет греться ну очень медленно - у воды тоже теплопроводность не ахти какая и если нет большой площади контакта тёплого ОЖ с холодным, то и прогрев холодной части будет небольшим. При перемешивании площадь контакта максимальна. 4 литра перемешиваются, а остальные бреются.
С маслом дело обстоит хуже - площадь контакта с тёплой ОЖ вообще никакая (радиатора-теплообменника ведь нет?), теплопроводность плохая. Было бы интересно замерить температуру масла в динамике. Подозреваю, что оно более-менее нагревается только после 15-20 минут езды.
_Stalker_
Сообщение BlkDem » 28 фев 2013, 08:04
Учитывая количество маслопроводов, т.е., площадь контакта масла с поверхностью металла, то, думаю, чуть быстрее, чем 20 мин.
Делать нефиг будет, можно будет померить. Термодатчик на картер не долго прилепить.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Кстати, радиатор тоже частично нагревается от блока! В подкапотном пространстве при работе ППП существенно теплее, чем на улице. Понятно, что это мизер, но все же.
Прогрев дизеля зимой
Сообщение Karel3572 » 24 сен 2013, 10:30
Подскажите, что лучше на дизель поставить, Вебасто(или что-то подобное) или сигналку с прогревом? А то езжу зимой без подогревателя (правда машина ночует в тёплом боксе), до -30 заводится без проблем, а ниже, да и ближе к -30, уже приходится выходить прогревать периодически, но ниже -40 не рисковал ездить. Да, и цена вопроса?
Karel3572
Сообщение NICOTINE » 20 окт 2021, 19:37
привет,Сорентоводам!Подскажите,купил на днях KS 2005 года,стоит там предпусковой подогреватель,т.е.шнур с вилкой выведен.Обычный подогрев.Вот протянул удлинитель заранее и думаю-а на каком пороге температур включать его и на кокое время (как долго греть)?сейчас уже минус 3.Включать в розетку непосредственно перед выездом за какое то время?Как вообще этим пользоваться?Прошу прощения за незнайку,но дизель у меня впервые.Вчера было минус 2 и завелся только после впрыска быстрого старта(эфира) в воздухан,иначе не завестись было.Заранее спасибо.
NICOTINE
Сообщение FSerg » 24 окт 2021, 13:32
Ну так это двигатель на капиталку просится как максимум, а как минимум на диагностику чего там не так.
Подогреватель он не для лечения мертвого, а для уменьшения износа при холодном старте.
Живой дизель и без него в -25 без проблем запускается, а в -2 даже с дохлыми свечами должен.
А по сути вопроса, я прикидываю чтоб до 0 - +5 примерно догреть движок перед запуском. Это IMHO.
FSerg
