Вебасто как причина постоянной ошибки Р0116
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Salehardec » 03 май 2018, 19:48
Не понимаю, почему подобная тема никогда не была затронута на форуме. Хотя скорее всего потому, что все владельцы Киа Соренто живут в теплых краях. Столкнулся со следующей проблемой, установлена Вебасто (установлено у официального дилера КИА - "Автоград" - Тюмень), пробег 3000 км. Живу в городе Салехарде. С датчиком температуры приборной панели постоянно творится что-то не ладное после подогрева двигателя Вебастой. При запуске двигателя он лежит ниже низшего предела и не шевелится не зависимо от того, сколько двигатель проработал. При глушении и перезапуске начинает показывать реальную температуру двигателя (проверял сканером). А самое плохое, что при этом загорается чек ошибки Р0116 (датчика температуры двигателя). Сам он не пропадает, только после сброса сканером или снятия клемм аккумулятора. Что за глюк понять не могу, но вылазит он уже в третий раз. Если кто-то сталкивался с этим прошу помочь.
Salehardec
Re: Вебасто как причина постоянной ошибки Р0116
Сообщение Accent-58 » 04 май 2018, 10:31
Не пойму, если вебаста установлена, как предпусковой подогреватель, то почему двигатель перезапускать приходится?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Salehardec » 06 май 2018, 18:47
Accent-58 писал(а):Не пойму, если вебаста установлена, как предпусковой подогреватель, то почему двигатель перезапускать приходится?
Для того, что бы стрелка атчика температуры на приборной панели начала работать корректно.
Salehardec
Сообщение Accent-58 » 06 май 2018, 20:52
двигатель не работает, вебеста работает, запускаешь двигатель и такая байда получается?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Salehardec » 15 май 2018, 23:17
Позвонил официалам. Они очень долго извинялись и в конце концов объяснили мне, что на двигателе стоит два температурных датчика, один из них показывает температуру охлаждающей жидкости, а второй температуру воздуха. С них считываются показания и для того, что бы алгоритм считывания был правильным и не нарушалась логика необходимо, что бы разница температур была не более 10-20 градусов. А при работе Вебасты эта разница бывает и больше, поэтому и выскакивает ошибка. Сказали, что официально можно попробовать переставить переставить Вебасту (как я этого не понял). А самое смешное сказали, что можно ездить с ошибкой и ничего не бояться. Вот так-то. Хотя мне уже посоветовали знакомые, что бы избежать ошибки не нужно запускать двигатель при работающей Вебасте, а подождать минут пять после ее отработки. Ошибка больше не появляется.
Salehardec
Сообщение Accent-58 » 16 май 2018, 04:35
А как же горячий двигатель, ну к примеру зимой, заводишь? Этой разницы нет чтоли?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2018, 11:41
Salehardec писал(а):Не понимаю, почему подобная тема никогда не была затронута на форуме
Почему же.
Есть такая тема :arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Там конечно в основном про BL,но некоторое советы будут полезны и гламуроводам :)
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Salehardec » 19 май 2018, 10:17
Говорят, что вышеуказанное мною помогает при любом морозе. Но пока не проверял, т.к. уж тепло и ниже минус 10 не опускается, подожду октября.
Salehardec
Сообщение simmetron » 08 янв 2019, 20:32
Всем Здравствуйте. Вынужден возродить тему. Подскажет кто нибудь, найдено ли решение причины ошибки Р0116 при запуске двигателя после прогрева "вебастой"? ( При минусовых температурах окружающего воздуха).
simmetron
Сообщение background-position » 04 июл 2020, 13:33
Насколько они вообще надежны?
background-position
Сообщение Evgeni » 05 окт 2020, 12:41
Всем привет!соренто от официалов,пробег 2000, вебасто парит мозги вот точно так же!стрелка температуры лежит пока не перезапустишь двигатель,и загорается чек(скидываю минусовую клемму на 5 минут и пропадает чек).Этой проблеме уже минимум 9 лет!нашли ли выход?кто подскажет?
Evgeni
Сообщение Yugin » 05 окт 2020, 15:05
Котел , когда ОЖ нагревает , салонную печку - климат включает ?
Я так понимаю официалы по неверной методике запускают салонную электрику , отсюда чек и проблемы со стрелкой .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Nikus77 » 19 ноя 2021, 19:00
Evgeni писал(а):Всем привет!соренто от официалов,пробег 2000, вебасто парит мозги вот точно так же!стрелка температуры лежит пока не перезапустишь двигатель,и загорается чек(скидываю минусовую клемму на 5 минут и пропадает чек).Этой проблеме уже минимум 9 лет!нашли ли выход?кто подскажет?
Добрый вечер. Нашли решение проблемы?
Nikus77
Доп. информация: Santa Fe 2.4 2010
Сообщение Wassek911 » 03 дек 2021, 07:47
Только собираюсь устанавливать вебасто, сейчас ищу информацию. По словам официалов из Тюмени (Автоград) проблем никаких не бывает, главное установить правильно. Но консультировался с несколькими представителями вебасты, так они в голос говорят, что проблема известная и надо ставить дополнительно приблуду «check-control» стоимость которой около 10т. Ну или ещё 2 варианта предложили: дать остыть перед запуском минут 15-20 или китайским сканером сбрасывать каждый раз ошибку
Wassek911
Сообщение Petrov_kamensk » 04 сен 2023, 07:24
апнем тему,
получается что за все года, производитель авто, так и не удосужился поправить программный баг в работе блока управления двигателем.
А бывают ли заводские комплектации с предпусковым подогревателем ?
те есть предположение что это не баг, а своеобразная защита от дооснащения ППП, а на заводских сборках используется другое ПО в блоке управления.
Petrov_kamensk
