Страница 1 из 67
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
СообщениеДобавлено: 21 апр 2009, 18:42
Accent-58
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
"Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд"
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:46
Accent-58
Помпа 0392020024 BOSH
Подключение вентилятора климатконтроля для прогрева салона.
Климат-контроль до модельного года 2006
РИС 6 ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПРОВОДКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОД ПАССАЖИРСКИМ БАРДАЧКОМ.
- Кабельная разделка рядом с водительским местом
- Штекеры (3) выдергивают из мотора вентилятора
- Разрезают желтый провод
- Провод красного цвета (1) из K3.1 / 87a соединяют с проводом желтого (2)
- Провод Черного цвета (5) из K3.1 / 30 соединяют с проводом желтого (4)
к мотору вентилятора
РИС 7 ЭТО ОТНОСИТСЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
- Согласно схеме.
- Провод красно/черный (1,3) отрезается от колодки (4) 20-полюсного разъема.
От разъема провод берут на управляющее реле К3.1. Второй конец провода изолируют.
Изображение Изображение
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 19:39
Accent-58
Программа для диагностики
webasto 2.16+инженерный режим
Настройка в Windows XP или Windows 7
В свойствах компьютера
В диагностической пограмме при запуске диагностики выбрать
Re: Сделал апгрейд Вебасты
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 21:45
Accent-58
K-Line адаптер
Проверка адаптера с одним компом без подключения к вебасте
Для проверки функционирования адаптера проделайте следующее:
1. При подключенном питании адаптера проверьте напряжение на К-линии (должно быть 12+-2В).
2. Откройте Пуск-Стандартные-Связь-Гипертерминал, откажитесь от "Нового подключения", Файл, Свойства, "Подключаться через" - выберите СОМ-порт, соответствующий USB-хосту, ОК. (в винде7 гипертерминала нет, качайте его от сюда - МОЙ САЙТ)
Далее набирайте символы на клавиатуре. Если вы видите набираемый текст - адаптер функционирует нормально.
Если не видите:
1. Проверка "приемника" - кратковременно с максимально возможным "дребезгом" замыкайте К-линию на "землю". Если при этом на экране терминала вы видите приходящие символы (или перемещения курсора) - приемник исправен.
2. Проверка "передатчика" - контролируя осциллографом напряжение К-линии, набирайте текст в окне терминала. Если нулевые импульсы есть - передатчик исправен.
Данные шаги позволяют проверить в полевых условиях практически любой к-лайн адаптер.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 21:46
Accent-58
Диагностика вебасты
1. Диагностический провод K-Line адаптера подключается к диагностическому разъему, который расположен в рядом с монтажным блоком моторного отсека.
2. Включаем питание адаптера в прикуриватель. Запускаем программу диагностики (уже настроенную под адаптер. В настройках должен быть выставлен номер COM порта - (ИЗБРАННОЕ-COM ПОРТ).
3. Включаем зажигание (для подачи напряжения питания с АКБ автомобиля на К-лайн адаптер через прикуриватель). В программе ДИАГНОСТИКА-ВЫБОР УСТРОЙСТВ) В появившейся таблице выбираем свое устройство, у меня работает Thermo Top С/Z RSA.
Разблокировка вебасто
При накоплении 3 ошибок в памяти вебасто, она блокируется. Для самостоятельной разблокировки без K-Line адаптера нужно сделать следующие действия
1. Вытащить предохранитель.
2. Установить его обратно.
3. Запустить вебасту. КАК ЗАПУСТИТЬ ПОЛУВЕБАСТУ С ЗАГЛУШЕННЫМ МОТОРОМ Нужно снять колодку с температурного датчика вебасты, который расположен перед радиатором и подать на один из выводов колодки +12В, если видны цвета проводов там красный и коричневый. Нам нужен красный)
4. Вытащить предохранитель.
5. Пауза 5 секунд, установить его обратно.
Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека
Температурного датчика вебасто (тот который запускает ее при температуре ниже +5)
Вот он сам. Внутри него биметаллический замыкатель.
Проверить легко. При температуре от плюсовой до +5 контаты разомкнуты. От +5 до минусовой - замкнуты. Можете поиграться с ним и засунуть в морозилку холодильника.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2009, 21:56
Accent-58
ЗАПЧАСТИ
9017813A вот штифт с комплектом прокладок (при замене свечи типа их нужно менять)
7L0 963 319 Один штифт накала (без прокладок)
7L0 819 141 ,(9000861A) - комплект прокладок (прокладка под горелку, прокладка под вентилятор, резинка уплотнительная для штуцера подачи топлива)
9000862A комплект прокладок (прокладка под горелку, прокладка под вентилятор, прокладка центральная, резинка уплотнительная для штуцера подачи топлива)+ винты
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 09:20
runner_Perm
А можно ее на всеобщее обозрение?
Добавил через 3 минут
accent писал(а):Фото вентилятора, вместо фильтра салона.
А смысл? Штатный вентилятор нормально дует. Если снять фильтр, то потом появляется перспектива чистки радиатора печки и испарителя кондиционера. А процедура эта может потребовать раборки всей системы. Так что считаю все это излишним.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 12:03
Accent-58
Думаю лучше выложить полностью документ, вот пока думаю на каком сайте лучше. Насчет фильтра. Так его так и так на зиму советуют снимать. А штатный вентилято то дует хорошо, спору нет, но и тока жрет не хило. А этот всего 1А.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 16:16
TZYus
accent писал(а):Схема с подключением к климату СОРЕНТЫ
Александр, ОООчееень интересует.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 19:36
Accent-58
Документацию по установке на соренто скачать можно от сюда МОЙ САЙТ
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 19:23
shurik58
Ссылки на инструкции почему-то не открываются?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 21:58
TZYus
accent
Александр, спасибо, завершил установку по этой инструкции.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 08:03
Accent-58
С климатом? А то что то мои вентиляторы малоэффективны, думаю климат прилеплять тоже.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 08:49
vovan
accent писал(а):С климатом? А то что то мои вентиляторы малоэффективны, думаю климат прилеплять тоже.
А не проще питание подать на штатный вентелятор отопителя, можно прямо на переключатель
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 11:47
Accent-58
не знаю, что проще, меня ток смущает
