Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 219 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2018, 12:37
Замерить бы падение напряжение от плюсовой клеммы АКБ до вебасты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brhr » 05 фев 2018, 13:03
Ребят, может ли кто подсказать сервис или электрика, кто сможет сделать апгрейд в Москве?
brhr
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT, SuperTOD от BlkDem, удален ЕГР, удален катализатор, удалены бал\валы.
Сообщение TypucT » 08 апр 2018, 12:41
а у меня установлена Webasto Thermo Top C ,как я понял это полноценный подогреватель, но к сожалению без пульта, возможно его дооснастить пультом?
TypucT
Доп. информация: 2007 2.5 (170) АКПП
Сообщение Accent-58 » 10 апр 2018, 10:20
ага
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hunter19 » 14 сен 2018, 18:48
Доброго времени суток. Подскажите кто в теме ,как включить вебасто без пульта? При покупке авто пульта не дали . Может как то заводится и без пультм ?
Hunter19
Сообщение sega » 14 сен 2018, 20:26
мне кажется никому пультов не давали :) . вебасто необходимо дооснастить как минимум помпой электрической. затем можно и пультик подключить. тема на 60 страниц, в ней все раскрыто. почитай на досуге, и все вопросы исчезнут
sega
Сообщение Hunter19 » 16 сен 2018, 14:36
sega писал(а):мне кажется никому пультов не давали . вебасто необходимо дооснастить как минимум помпой электрической. затем можно и пультик подключить. тема на 60 страниц, в ней все раскрыто. почитай на досуге, и все вопросы исчезнут
Благодарю за хороший и нужный ответ !
Hunter19
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2018, 19:34
я конечтно не говорю, что в шапку все запихал, но по моему там основное все есть, если что то не понятно в личку пишите. Добавлю, что забыл
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Hunter19 » 03 окт 2018, 16:01
Accent-58 писал(а):Диагностика вебасты
1. Диагностический провод K-Line адаптера подключается к диагностическому разъему, который расположен в рядом с монтажным блоком моторного отсека.
2. Включаем питание адаптера в прикуриватель. Запускаем программу диагностики (уже настроенную под адаптер. В настройках должен быть выставлен номер COM порта - (ИЗБРАННОЕ-COM ПОРТ).
3. Включаем зажигание (для подачи напряжения питания с АКБ автомобиля на К-лайн адаптер через прикуриватель). В программе ДИАГНОСТИКА-ВЫБОР УСТРОЙСТВ) В появившейся таблице выбираем свое устройство, у меня работает Thermo Top С/Z RSA.
Разблокировка вебасто
При накоплении 3 ошибок в памяти вебасто, она блокируется. Для самостоятельной разблокировки без K-Line адаптера нужно сделать следующие действия
1. Вытащить предохранитель.
2. Установить его обратно.
3. Запустить вебасту. КАК ЗАПУСТИТЬ ПОЛУВЕБАСТУ С ЗАГЛУШЕННЫМ МОТОРОМ Нужно снять колодку с температурного датчика вебасты, который расположен перед радиатором и подать на один из выводов колодки +12В, если видны цвета проводов там красный и коричневый. Нам нужен красный)
4. Вытащить предохранитель.
5. Пауза 5 секунд, установить его обратно.
Предохранитель находится в монтажном блоке моторного отсека
Температурного датчика вебасто (тот который запускает ее при температуре ниже +5)
Вот он сам. Внутри него биметаллический замыкатель.
Проверить легко. При температуре от плюсовой до +5 контаты разомкнуты. От +5 до минусовой - замкнуты. Можете поиграться с ним и засунуть в морозилку холодильника.
Доброго времени суток ! попробовал сегодня запустить вебасто как описано но, ничего не вышло ничего не завелось ! может не то делал , но нет вроде как описано ! Что может быть подскажите ! Спасибо !
Hunter19
Сообщение Accent-58 » 03 окт 2018, 19:31
если ошибки есть, не запуститься, попробуй сбросить. Тоже по моему в шапке было, как нужно делать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hunter19 » 03 окт 2018, 21:22
Accent-58 писал(а):если ошибки есть, не запуститься, попробуй сбросить. Тоже по моему в шапке было, как нужно делать
Да я так и сделал как на первой странице описано, но ни каких движений не последовало !
Hunter19
Сообщение Accent-58 » 08 окт 2018, 08:13
нужно проверить вентилятор. Там же есть разъем. Можно вытащить его и подать туда напряжение. Заодно там же замерить сопротивление штифта накала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение tsinik55 » 22 дек 2018, 21:58
Доброго времени суток, друзья.
На днях тоже озаботился модернизацией Thermo Top Z в C, прикупил помпу Bosh 0392020024. Сейчас после небольшого гугления обнаружил - существует еще одна помпа от Боша, с номером 0392020004. По характеристикам - выше количество литров в час (850 vs 500) и степень защиты (IP54 vs IP5K0). Чуть шире, ощутимо короче, меньше диаметр патрубков:
BOSH-pumps.pdf
Насколько критичны отличия (особенно литры в час), и имеет ли смысл сдать 0392020024 и взять вместо нее 0392020004?
tsinik55
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Cacktus » 25 дек 2018, 09:21
tsinik55 писал(а):Насколько критичны отличия (особенно литры в час),
Основное отличие - защита IP54 и вентильный двигатель вместо коллекторного, а это надежность.
Но подключение трехпроводное. Два провода, понятно, "+" и "-", а третий либо контроль частоты вращения, либо управление частотой вращения.
Cacktus
Благодарил (а): 187 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 дек 2018, 13:42
не загоняйтесь, производительность по барабану, тип двигателя тоже. Коллекторная помпа у БОШ отличная.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
