Установка Северс+ на Kia Sorento XM 2.4 (G4KE)
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение 836 » 23 ноя 2016, 21:11
Установил Северс + (2кВт) выходы на 20, на свободный болт на 6 на моторном щите. Закрыл кран печки. Патрубок подачи печки (в моем случае верхний) подключил на вход подогревателя, предварительно вставив туда пружину из комплекта. Потом отрезком шланга с пружиной соединил выход подогревателя с входом в отопитель. Прогрел двигатель, открыл кран печки на полную, долил антифриза (примерно 0, 5л) прокатился пару км на машине, чтобы окончательно выгнать воздух. Провод питания Северса проложил по штатной проводке закрепив, входящими в комплект, стяжками. Бамперную розетку пока не установил, надо удлиннить провод. Сейчас нет возможности заехать в теплый гараж. Подогреватель работает отлично, однако при экстремательно низких температурах (ниже -25) для комфортного пуска требуется длительное время прогрева порядка 2-2,5 часов. Думаю для более быстрого прогрева вариант Северса на 3кВт был бы интереснее.
Откуда: р.п. Мотыгино, Мотыгинский район, Красноярский край
Доп. информация: 6МКПП, Северс+ (2кВт)
Re: Установка Северс+ на Kia Sorento XM 2.4 (G4KE)
Сообщение Леонид В » 08 янв 2017, 20:12
соренто 2.5 170 дизель, установил подогреватель лунфей 1.5квт с помпой на подачу к печке, заглушил ЕГР двумя заглушками а шланги соединил уголком ,проверил работу вчера,на улице-39 ,за 2 часа прогрелся градусов до 50,завелся отлично
Леонид В
Сообщение Танкист » 09 янв 2017, 15:09
Алексей, доброго дня! Хороший отчет. Все просто и понятно! Тоже после морозов задумался об установке такого подогревателя. Подскажите: не снизилась ли эффективность работы печки?
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение 836 » 25 фев 2017, 09:17
Приветствую. Изменений в работе не заметил, печка работает также эффективно. Единственный момент, в сильные морозы, для комфортного пуска нужно греть не менее 2 часов. Планирую в последствии изменить схему подключения, перенаправив поток горячей жидкости из подогревателя в двигатель, а вход на подогреватель взять из выхода печки. В таком случае, на мой взгляд, будет быстрее прогреваться мотор и не будет потерь на радиаторе отопителя. Хотя производитель подогревателя (ЗАО "Лидер") категорически не рекомендует так делать. Однако, опыт подобного подключения имеется у наших коллег. В иструкции по установке webasto п.7.3, на наш автомобиль, описана подобная схема подключения.
Сообщение Hotdad » 22 фев 2021, 19:39
Планирую тоже себе поставить подогрев.
У кого какие идеи по поводу места установки розетки ? Куда удобно ?
Стоит ли покупать северс с бамперным разъёмом или лучше приколхозить компьютерный(как на задней стороне системного блока) ?
Какой подогрев лучше - Северс(видимо, если буду покупать, то самый дорогой 2квт) или китайский Лунфей тоже ничего(не увидел у них комплекта с розеткой в бампер) ?
One Bratha to Another
Hotdad
Благодарил (а): 13 раз.
