Есть ли Вебасто на моём Sorento?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение brabus » 11 окт 2006, 08:52
Здравствуйте все! Вот наконец я и дождался свою красаву... Вчера оплатил, жду установки всякого барахла, которое мне впарили в нагрузку. Вопрос вот в чем, я перерыл весь мануал и в нем не словом не обмолвлено, про хваленую полноценную вебасту, которую вроде как стали устанавливать на рейстайлинговые автомобили....Где она? Как работает? Подскажите, кто в курсе... :roll:
brabus
Сообщение zumi » 11 окт 2006, 11:03
ну в старой соренте приблизительно там же где и нам с Jorikfon воткнули Эберспехер http://photofile.ru/users/jorikfon/2126275/35240418/ под расширительным бачком. Но вобще этот агрегат не разглядеть сложно. Пройдись по трубкам системы охлаждения - непременно наткнешься... если он есть. Второй варинат - электрический догреватель - тоже искать надо штуковину http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=97-971-4C&modif=FYWD58E&mdl=GENK3E002A вот такую на шлангах
У меня в мануале в дорестайлинге тоже ни слова про штатный догреватель. Работает просто - за счет сжигания топлива или электричества догревает ОЖ после запуска двигателя в случае если температура за бортом -5(?точно не уверен) и температура ОЖ меньше 70 (?). Касается дизеля поскольку он не может прогреть сам себя на малых оборотах в сильный мороз достаточно эффективно.
Sorento 2.5 АТ 140лс
zumi
Сообщение brabus » 11 окт 2006, 13:29
У меня в прайсе Автотора в комплектациях Сорент только у новых стоит опция "Предпусковой Подогреватель", да я и ранее читал в инете, что новые Соренты будут оснащаться полноценными подогревателями в отличии от дорейстайлинговых в которых он какой то недоделанный.....Мне менеджер в салоне сказал, что то невнятное, что этот подогреватель есть и он сам начинает обогревать двигатель, салон и топливную систему, когда температура падает ниже -10......бред какой то :?: Хотя тот же менеджер мне сказал, что на Сорентах дизели не турбированные :lol:
brabus
Сообщение бандерас » 22 окт 2006, 11:44
позавчера ездил на соренте купленной 4 дня у автоторовского дилера. специально лазил под капот в поисках вебасты - он там есть! нормальный вебаста - стоит справа от дизель на моторной панели - короче на стенке между моторным отсеком и кабиной. но он урезанный - нет блока программирования - что и делает его предпусковым. надо ехать к лфиц дилеру вебасты - он дооборудует. а так действительно только догреватель
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение brabus » 23 окт 2006, 09:15
Подтверждаю!!! Нашел!!! На нем даже написано Webasto. Тока я не понял насчет дооборудования... Догреватель стоял и на дорестайлинговых Сорентах...В чем тогда прикол нового??
Я даже сфотал эту конструкцию, тока не знаю, как сюда фоту добавить...
brabus
Сообщение brabus » 23 окт 2006, 10:01
Я посмотрел, эта фигня называется Webasto Thermo Top C, мощность 5кВт
brabus
Сообщение Страусь » 23 окт 2006, 11:13
Фото по просьбе brabus'а.
Ссылка.
http://i9.photobucket.com/albums/a57/Puzik/webasto.jpg
Весит 54 кб.
Качество оригинала :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение zumi » 23 окт 2006, 13:47
brabus писал(а):Я посмотрел, эта фигня называется Webasto Thermo Top C, мощность 5кВт
тогда по идее это должен быть нормальный предпусковой... Без насоса называется Top Z
По фотке не видать есть насос или нет
zumi
Сообщение Страусь » 23 окт 2006, 14:11
А у меня в том месте ничего нет! :shock:
Я правильно понял, эта штука стоит между фильтром и салоном?
2 brabus - а машину где брал? Чей дилер?
Страусь
Сообщение zumi » 23 окт 2006, 14:17
Страусь писал(а):А у меня в том месте ничего нет! :shock:
так у него вроде рестайлинговая?
zumi
Сообщение Страусь » 23 окт 2006, 14:19
У меня тоже.
Суть в чем.
У меня машина через СоКИА.
А вот Сандол как раз вебасту рекламирует.
Вот и интересно, откуда у него машина.
Страусь
Сообщение brabus » 23 окт 2006, 14:54
2Страусь:
Я брал машину в Редеги. На прайсе было написано АВТОТОР. Комплектация максимальная. 1131000 руб.
Кстати недавно обратил внимание, что в моей максимальной комплектации нету кнопки электроскладывания зеркал (ну да и бог с ними), а так же кнопки отключения ESP (которая должна быть рядом с крутилкой-переключения трансмиссии)...следовательно значит и ESP тоже нету :( ....Хрена его знает, что у них за комплектации и в чем различия, цены то у всех одинаковые :evil:
brabus
Сообщение valllkir » 31 окт 2006, 05:36
В дорестайлинговой, которая официально продавалась в России, стоит вебасто термотоп Z. Вроде после рестайлинга обещали поставить термотоп С. Отличия в том, что в салоне должен быть блок управления-программирования вебасто, а в самом вебасто-насос и бачок, чтобы он мог работать автономно, при невключенном моторе. Тольков этом случае он становится полноценным "предпусковым подогревателем".
valllkir
Сообщение Страусь » 31 окт 2006, 07:13
valllkir писал(а):В дорестайлинговой, которая официально продавалась в России, стоит вебасто термотоп Z. Вроде после рестайлинга обещали поставить термотоп С. Отличия в том, что в салоне должен быть блок управления-программирования вебасто, а в самом вебасто-насос и бачок, чтобы он мог работать автономно, при невключенном моторе. Тольков этом случае он становится полноценным "предпусковым подогревателем".
А как его под капотом найти?
В том месте, где у brabus'a стоит квадратная коробочка с надписью вебаста, у меня ничего нет. Маленькая фигнюшка стоит и усю.
Значится нет ничего?
Страусь
Сообщение Владимир Ростов » 31 окт 2006, 08:50
2 Страусь. Нифига там нет. Не ищи. У тебя, как и у меня, видимо стоит, в смысле, установлен т. н. РТС - дополнительный обогреватель салона. Включается при Т менее +5 град вместе с печкой. Работает не более часа, либо пока двигатель не нагреется до 70 град. Следит также за уровнем зарада аккума. Вобщем, обычный тэн. :cry: Кстати, как я понял, отключить его невозможно. ИМХО, батарею будет сажать безжалостно... :cry:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
