Нет питания на насос подкачки топлива на вебасто
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение vovik19771 » 13 ноя 2012, 10:08
Всем доброго дня ребята! :) Тут такое дело ,возникли сомнения ,что догреватель неработает,и точно ... :shock: ,а впереди морозы... питание на сам догреватель есть,а вот на насос нема...слазил под машину,снял разьём,а там тишина. провода :чёрный и красный уходят в общий жгут над акпп,а дальше хз :( Мож кто копал и знает где в моторном они всплывают??? с утра по форуму лазию и ненашёл :cry: :) может и схема кому то понадобится,думаю я не один такой :)
vovik19771
Re: нет питания на насос подкачки топлива на вебасто
Сообщение deka » 13 ноя 2012, 11:38
Шаз тебя модераторы отшлепают за двойные темы . Тебе сюды
Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
У тебя, наверняка, ошибка сидит в мозгах вебасты.
Нужно сбросить ошибку или самому (см. ссыль выше) или у установщиков .
Ну и судя по году - ТО вебасте не помешает.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vovik19771 » 13 ноя 2012, 13:06
Ага спасибо,поеду наверное к официалам на комп,пусть глянут,и то сделают...за ссылку спс,но там ничего особо то и нету... :) после отпи шусь как оно всё прошло...
vovik19771
Сообщение Accent-58 » 13 ноя 2012, 14:40
vovik19771 писал(а):слазил под машину,снял разьём,а там тишина
И как ты его мерил? Конечно же мультиметром, так? Ты лучше напиши, почему ты пришел к выводу, что вебаста не работает?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Нет питания на насос подкачки топлива на вебасто
Сообщение vovik19771 » 17 ноя 2012, 21:04
Доброго дня! вебаста неработает точно....,т к там в малой коробке даж пред сгоревший был ,и отсутствие реле,после установки запустил двигатель :) Сразу появилась попытка запуска вебасты ,она чутка зашумела ,включила продув и замерла... :shock: Заглушил двигатель . Подключил в разьём насоса прибор, снова запустил двигатель,всё тоже самое:гул,продувка и тишина,за время процедуры ниодного импульса на насос :( . Саня, мож правда ошибка? Или я неправ... провода вроде целые,хотя незнаю куда они идут, на разьём вебасто маловероятно,т.к. там обе фишки с напряжением.
vovik19771
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2012, 07:23
у прибора какое внутреннее сопротивление? А ты его вместо насоса тыкаешь, конечно импульсов не будет. Сейчас у тебя в вебасте куча ошибок набралось. Она у тебя уже заблокировалась. Если хчешь понять, подается напряжение или нет, вместо насоса и штифта накала можно ставить лампы на 12В 21Вт.
Снимай блокировку
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
