Глюк Вебасты
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Глюк Вебасты
Сообщение AlexQ » 04 июн 2007, 11:51
Было как то зимой в самый мороз (естественно) вебаста не включилась. Стоит штатная и я добавил к ней пульт-таймер. Так вот работала и в один холодный день не включилась. Вентилятор салона включается и слышно что-то свистит в самом корпусе догревателя, но пламени нет. Помучился, помучился да и поехал в сервис. Попал на Кусковскую. Там полазили по сорику и как-то быстро отдали со словами - все работает уже. Спрашиваю, что там было - говорят ошибка в контроллере, мы ее сбросили и все. Говорю а если опять - не, говорят, не будет. Короче в последние морозы таже фигня приключилась. Может у кого было так и что-нибудь посоветуете, а то в сервис ехать, напрягу их конечно, но, боюсь, сбросят опять ошибку и успокоятся.
AlexQ
Сообщение serlang » 04 июн 2007, 13:43
Была такаяже ситуация несколько раз, проблему установить так и не смог, возникала несколько раз когда температура опускалась ниже 27, помогало сброс ошибок вручную(описано в мануале к вебасте).
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение AlexQ » 04 июн 2007, 15:22
Спасибо! Поищу мануал. Ведь она штатная. А установщики дали только на пульт :(
AlexQ
Сообщение Страусь » 04 июн 2007, 16:18
Nash писал(а):А установщики дали только на пульт
А разве штатную вебасту не надо доделывать до состояния не штатной? :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexQ » 05 июн 2007, 07:11
Не понял подвоха.
Установили, насос и пульт, а ну релюшек пару и провода с предохранителями и все вроде...
AlexQ
Сообщение Страусь » 05 июн 2007, 07:13
Nash писал(а):Установили, насос и пульт, а ну релюшек пару и провода с предохранителями и все вроде...
:D
Я примерно это и имел ввиду :)
Страусь
Сообщение Валентин » 23 июн 2007, 23:05
Я дорабатывал у себя вебасту, там не только пара релюшек добавляется, там еще мозги меняют, которые у нее в корпусе стоят, весь жгут проводов к ней меняется. Через год перестала запускаться, поехал на сервис, разобрали, оказалось вся камера сгорания закоксовалась.Сказали от плохого топлива, и летом ее надо периодически включать. Заменил камеру сгорания, заодно добавил телестарт. В целом очень доволен доработкой.
Валентин
Re:
Сообщение bfill » 11 янв 2011, 12:37
serlang писал(а):Была такаяже ситуация несколько раз, проблему установить так и не смог, возникала несколько раз когда температура опускалась ниже 27, помогало сброс ошибок вручную(описано в мануале к вебасте).
Не подскажете как вручную сбросить ошибки штатной Вебасты?
bfill
Re: Глюк Вебасты
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2011, 13:04
Заводи машину (температура за бортом не выше +5) и вытаскивай предохранитель ВЕБАСТЫ, расположенный в монтажном блоке моторного отсека, жди 3 секунды, потом опять втыкай. На сколько помню, это 2й предохранитель в среднем ряду, считать от лобового стекла.
Добавлено через 43 секунды:
Валентин писал(а):Я дорабатывал у себя вебасту, там не только пара релюшек добавляется, там еще мозги меняют, которые у нее в корпусе стоят, весь жгут проводов к ней меняется
Бред, ничего этого не нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Глюк Вебасты
Сообщение YAN » 11 янв 2011, 16:09
accent писал(а):Бред
Саша! Всё зависит от модели Вебасты и её года выпуска.Всё возможно.Если раньше ошибки можно было сбрасывать простым снятием клемм с акку,то в настоящих(выпускающихся сейчас) это уже не помогает,а помогает только сканер.Финансы и сюда зашли. :(
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Глюк Вебасты
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2011, 21:52
Я Бред не туда написал :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Глюк Вебасты
Сообщение YAN » 12 янв 2011, 01:04
YAN писал(а): можно было сбрасывать простым снятием клемм с акку,то в настоящих(выпускающихся сейчас) это уже не помогает,а помогает только сканер.
У меня на Гидронике с новыми 2010 г.в."мозгами"сегодня произошло то же самое.Пока прокачивал воздух,Эбер вышел в аварию.Пытался сбрасывать клемму(как со старыми мозгами) не помогает.Продув работает,а топливный насос НЕТ.Продув прекращается и Эбер опять выходит в аварию и с кнопки таймера и с брелка сигнализации уже не запускается даже для продува.Сбрасываешь клемму и опять только продув а топливный насос молчит.Раньше было так,что при скидывании клеммы сбрасывались и все ошибки,теперь похоже придётся ехать на сканер.У товарища Эбер 2010 г.в,так тот не запускается даже для продувки после сбрасывания клеммы.Промудохались весь день и без результатно. :(
Re: Глюк Вебасты
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 08:07
Этим и отличаются ВЕБАСТА и ГИДРОНИК, что у вебасты ошибку можно скинуть путем снятия питания, а у ГИДРОНИКА только сбросом ошибки сканером.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
