Страница 197 из 200
Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:59
Spec72
Прошивка не должна быть старая, бинар то свежий.
Пару минут ждал результата не было, ошибка висела. В следующий раз попробую подольше дать постоять, может действительно надо время.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:47
alexsin
Spec72
Кстати, а бинары может у нас разные? У меня 5s
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:49
Spec72
alexsin писал(а):Spec72
То же 5S, летом брал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 04:45
doc07
И у меня 5S, ноябрь 2016. После установки АКБ примерно минута проходит до соединения Бинара с пультом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 05:47
Любопытно. Это у 5s такие фокусы? У меня "компакт" - ничего подобного нет и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:59
doc07
BlkDem писал(а):Это у 5s такие фокусы
Ага, еще и штекер, соединяющий пульт и Бинар-S развалился. С модема запускался, а на пульте "ошибка 20". У дилера просто сделали скрутку проводов)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:30
viktor163
Форумчане, у кого как установлен топливный насос? Почему возник вопрос, мне установили врезкой в магистраль перед фильтром вертикально, выска кивает ошибка 13, Бинар запускается через раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 18:28
alexsin
viktor163 писал(а):Форумчане, у кого как установлен топливный насос?
В шапке темы посмотри. Там очень много примеров(фотографий) как установлен насос.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:15
viktor163
Я не ленивый, прочитал всю ветку, в основном все ставят на раме и забор топлива из бака, мне же на Теплостаре в Самаре врезали бензонасос прямо перед фильтром, отсюда и вопрос к тем у кого установлен под капотом, как и где расположен топливный насос (вертикально или горизонтально), влияет положение на подачу топлива от положения или нет, завтра третий раз к ним поеду
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:26
Снимаешь трубку подачи и замеряешь объем поступившего топлива до появления Н13. Попутно наблюдаешь за количество пузырьков в трубке. Их практически не должно быть.
Как правило, этой диагностики достаточно, чтобы понять, все ли в порядке с подачей. Если здесь все ОК, то вопросы уже к самому котлу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 20:55
Corsar
viktor163
У меня так:
Пока без замечаний
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 21:32
viktor163
corsar, при такой установке с запуском бинара проблем не было, ошибка 13 не выскакивает?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
BlkDem писал(а):Снимаешь трубку подачи и замеряешь объем поступившего топлива до появления Н13
Какой должен быть объём?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 06:40
Где-то в теме писал, уже не помню :D
Крутится в голове 13 мл., но не суть. Важно, что в процессе будет видно, как идет топливо.
Если идет равномерно, но мало, то требуется регулировка топливного насоса; если идет с пузырями - косяк в установке, уплотнениях соединений трубок и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 08:20
viktor163
Спасибо, буду всё проверять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 12:19
Corsar
viktor163 писал(а):corsar, ошибка 13 не выскакивает?
Выскакивала, но причина была не от установки. Просто шланг от насоса до Бинара соскочил со штуцера
