Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение BlkDem » 08 сен 2018, 07:34
Ни к чему такой экстрим. Есть обычный способ - через контакты Бинара для этого предусмотренные.
Сообщение Spec72 » 02 окт 2018, 13:21
Я тоже установил. Покупал 2 штуки через Адверс скидка 15% и их доставка, по деньгам скидка очень ощутимая.
Бинар поставил по фотоотчетам выше. Комплект поставки очень хороший Но: мне очень нехватило угловых резиновых патрубков которых нет в комплекте. У меня стоял электрокотел и шланг был разрезан неудачно. Докучи промыл печку, я и не думал что сорик такой теплый :D .
Не нравится очень долгая связь через модем, смс обратно минут пять отправляет. Хочется запуск котла прикрутить к сигналке, жалко никто с фотками не расписал как сделать :D .
Инструкция к пульту управления какая то корявая, без 0,5 фиг разберешься
Spec72
Сообщение Alex K » 02 окт 2018, 13:50
А смысл в фотографиях подключения? Мелкое герконовое реле (рэс55, например), НО контакты к бинару, плюс к питанию бинара, минус на свободный канал сигнализации. Программируем хоть на импульс, хоть на защелку (импульс предпочтительнее, т.к. "защелку" будет нужно отключать вручную). Для контроля нагрева переставляем термодатчик двигателя сигнализации на выходной патрубок бинара. Если сигнализация с GSM - модем бинара выкидываем за ненадобностью.
Alex K
Сообщение alexsin » 02 окт 2018, 14:55
Spec72 писал(а):Не нравится очень долгая связь через модем, смс обратно минут пять отправляет.
Позвони на модем, котёл сразу и запустится.
А так похоже это от оператора зависит и от качества связи. У меня максимум 10сек и смс летит
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение doc07 » 02 окт 2018, 16:06
alexsin писал(а):У меня
И у меня. Вопрос: какого диаметра брать пружинные хомуты на Бинар 5S (там, где угловые патрубки)?. Пришли угловые патрубки (можно померить, но...). " Два патрубка - 110 руб. Доставка из Самары до ЕКБ 350 руб. Желдорэкспедиция. Слов нет. Воообще... РЖД - г....
doc07
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение Spec72 » 03 окт 2018, 05:48
Спасибо, попробывал позвонить действительно все мнгновенно происходит.
Добавлено через 1 час 39 минут 39 секунд:
Alex K
Спасибо буду пробывать
Spec72
Сообщение Corsar » 04 ноя 2018, 16:28
Всем доброго времени суток!
Вот и я обзавелся и установил ПП Бинар - 5D - Compact - 12 - GP с GSM модулем.
Устанавливал не сам в силу своей неповоротливости после травмы - доверил (кажется) единственным установщикам ПП в Мурманске. Они устанавливают Webasto, но за работу взялись. Правда сначала изрядно меня напугав рассказами о том как горят машинки с такими устройствами.
Не смотря на то, что я заранее распечатал несколько фото отчетов с форума об установке Бинара на дорейстал и передал им для руководства - сделали они все же по своему. Посему возникли вопросы:
Устанавливали в единственное доступное на дорейстале место - под - за - бачок расширителя.
При этом сильно мешали трубки Бинара, поэтому сместили бачок вперед (к воздушному фильтру).
Топливный насос установили между аккумулятором и двигателем, врезавшись не в стакан бака, а в магистраль перед топливным фильтром :o
Разъем подключения к сигналке не использовали
Ну и так вот вытащили выхлопную.
На сколько всё это критично? Можно ли трубку выхлопной просто отрезать вровень с защитой?
Необходимо ли было тянуть топливопровод до бака?
При настройке БУ:
Для выбора варианта установленной помпы, необходимо нажать на среднюю кнопку, при индикации температуры.
и
Для ручного запуск подогревателя необходимо нажать на среднюю кнопку, если на индикаторе высвечивается текущее время, температура жидкости или напряжение питания.
Какое из утверждений правильно?
Corsar
Благодарил (а): 917 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 04 ноя 2018, 19:12
Надо бы доделать:
1. Трубку топливную по всей длине в гофр, провода защищаем - чем топливопровод хуже.
2. Выхлопушку обрезать сантиметров на 10, иначе при заднем ходе и сугробе зимой снег в выхлоп попадет, - утром "не взведется".
3. Табло из-за ручки положения руля не видно. Как вариант, ручку секвестировать. Она нужна два раза при покупке машины и при продаже :-)
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Corsar » 04 ноя 2018, 19:54
Михаил-Andover писал(а):Табло из-за ручки положения руля не видно
А зачем его постоянно видеть?
Corsar
Сообщение Михаил-Andover » 04 ноя 2018, 20:56
Я иногда зимой взгляну, выключил я свою грелку, или нет. Когда двигун уже нагрелся, чего зря гонять, соляр жечь.
Поскольку других симптомов нет и понять - работает/нет кроме как на табло не видно.
Михаил-Andover
Сообщение runner_Perm » 06 ноя 2018, 07:13
Друзья! А как вы врезаетесь в топливную магистраль?
У меня был тройник 8 на 8 на 5. Но там высокие буртики на концах, которые со временем рвут шланги. От чего можно такой тройник подобрать?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение alexsin » 06 ноя 2018, 08:22
runner_Perm писал(а):Друзья! А как вы врезаетесь в топливную магистраль?
Вот не пойму упорства некоторых резать магистраль. Я конечно ничего против не имею, пожалуйста. Ну а смысл? Изначально всё имеем, и топливопровод и элекиропроводка - всё с запасом. Проложил/закрепил по раме, врезался в бак, делов на пару часов с перекурами....
alexsin
Сообщение runner_Perm » 06 ноя 2018, 08:29
Начнем с того, что у меня дополнительный бачок стоит на обратке. Я такой вариант считаю наиболее правильным. Но свое мнение никому не навязываю.
Вопрос был про тройник. Если по сути сказать нечего, смысл лишние буквы в тему писать?
runner_Perm
Сообщение Corsar » 08 ноя 2018, 09:28
Клубни, поделитесь информацией - кто какие режимы настроек Бинара использует, при каких температурах использует и как?
И как подключить печку отопителя салона, что бы включался подогрев салона?
Corsar
Сообщение Spec72 » 08 ноя 2018, 10:21
По поводу печки зачем? Как бинар отработал завожу с автозапуска
Spec72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
