Страница 100 из 200
Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:22
kapger
Nikolay0812 писал(а):Готовлю свой фотооотчёт
С удовольствием посмотрю...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:39
Nikolay0812 писал(а):Нужно удлинять штатные шпильки на кузове
Мыщцу надо качать, тогда все встает! :D
Я чуть хомут крепежный гнул до нужной геометрии и подпиливал на станке уши.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 11:19
Я уже шпильки купил(8 руб штука,в любом магазине крепежа есть),вынесу помпу за уровень жгута и буду спать спокойно.Я с электрикой на ВЫ,поэтому стараюсь все провода-стороной обходить :D Мышцу-я в другом месте качну :D
Добавлено через 1 день 5 часов 7 минут 48 секунд:
Вчера установил сам Бинар и подключил к контуру ОЖ.
При установке пользовался фотоотчётом Максима Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem,за что ему-огромное спасибо!
Но так как -это процесс творческий,то без изменений-не обошлось :D
Надеюсь и мой отчёт будет кому нибудь полезен.
До установки,был перенесён соленоид актуатора в точности,как сделал это Макс.
Установка кронштейна.
Использовалось только то,что лежало в комплекте с Бинаром+1 болт М8х20,две широких шайбы и кусочек сплена.
Не просверлил ни одной дополнительной дырки.Для этого левую "ногу" кронштейна-удлинил до места свободной резьбы м8 на крыле.Под крепление подложил шайбу,а на подошву "ноги"-приклеил сплен.
Для жёсткости,укрепил кронштейн- верхним креплением на штатную шпильку кузова,через широкую шайбу.
Установка помпы
Использовался кронштейн,резинка и хомут из штатного набора Бинара.
Для того,чтобы кронштейн не пережал штатную проводку,шпильки на кузове-удлинил вот таким образом.
После чего помпа встала,как дома :)
Подключение Бинара к контуру ОЖ.
Информации в теме не встретил,но столкнулся при установке:в комплекте с Бинар,идёт универсальный шланг для ОЖ,имеющий четыре изгиба под 90гр.Но нам нужно 5-ть,чтобы подключить без перегибов.
Хорошо,что под рукой нашелся шланг(от неизвестной мне авто),который я использовал от помпы до Бинара.(Извиняйте за качество фото.)
Врезка топливозаборника в бак
Я выбрал немного другое место для сверления,потому что мне показалось,что оно более удобно.Вот это место,вид сверху.
А вот так трубка входит в бак.
Заодно-сменил полностью антифриз.
Осталось подтянуть топливо и подключить к сети.Надеюсь,что справлюсь :D
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:33
Nikolay0812 писал(а):А вот так трубка входит в бак.
а на конец трубки не нужен какой-нить фильт, пусть самый простой в виде сетки (HENGST H103WK там напялить) ? :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 16:55
Думал про фильтр.Только если его между баком и насосом,в разрыв шланга воткнуть,от Ваза,например..
Но никто об этом не писал и в инструкции-ни слова о необходимости фильтрации.Может насос не протянет или ещё по каким причинам-не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 17:00
ну бумажный элемент вазовский может и не протянет. А по ссылке выше фильтр не бумажный, а капроновый из мелкой сетки.
Ладно, не буду докучать, ждем продолжения :D
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:05
Не надо никаких фильтров! На входе ТН есть фильтр, и его достаточно.
С ним одним не всегда все хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:59
При установке,столкнулся с небольшим несоответствием.По инструкции,Бинар прикручивается к штатной инсталяции болтом М6х10 сзади и саморезом М5х10-с боку.А мне вместо самореза положили болт М5х10,но резьбы на Бинаре с боку -нет.
Ладно-мелочь,зато остального крепежа-с избытком, саморез подберу,а пока держится на одном болте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 09:24
Да, кое-чего приходится решать весьма творчески :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:37
Всё,подключил,запустил,работает :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:40
Добро пожаловать в мир тепла! :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:06
Спасибо,Макс!
Реально-прикольная штука :good: .Движок прогрел с 20-ти до 75 гр.-минут за десять.А гудит то как интересно! :D
Запустить удалось раза с шестого,никак топливо не шло,видимо потому,что я насос более чем на метр от бака закрепил на раме,место показалось уж очень удобным(понимал конечно,что чем ближе к баку-тем лучше,но в инструкции прочитал,что не далее 2-х метров ,вот и проявил инициативу :) )Надеюсь в дальнейшем,эта моя самодеятельность-не принесёт неприятных сюрпризов.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:13
Nikolay0812 писал(а):Запустить удалось раза с шестого
Я обычно делаю так:
Снимаю трубку подачи топлива с котла и запускаю до тех пор, пока соляра не пойдет без воздуха. Потом одеваю трубку, и котел стартует с первого раза.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 09:09
Aleks30
Нужно добавить тему в "Наглядные пособия" по установке Бинара :oops:а то мне уже тоже отправили.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 11:42
Aleks30
Перед установкой-прочёл тему,выделил сообщения,которые будут мне полезны.Для шапки этого,конечно маловато.Но мне было-достаточно.Они под спойлером,надеюсь и тебе помогут.
