Предпусковые подогреватели "Бинар"
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2010, 13:25
Фотоотчеты и полезные ссылки:
Фотоотчёт 1 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #777345, Автор: BlkDem
Фотоотчёт 2 : http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=109 - отчет runner_Perm
Фотоотчёт 3 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #539241, Автор: kapger
Фотоотчет 4 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1047137, Автор: Aleks30 (Компакт, дорестайл!)
Фотоотчет 5 :: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1048734, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет 6 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1315523, Автор: SOLO-3D
Фотоотчет 7 : Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1031329, Автор: Nikolay0812
Фотоотчет по установки Бинар 5S на рестайл от коллеги alexsin http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php? ... 160#p40960
Фотоотчет по установки Бинар 5S от коллеги cullbit: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=3866
Дистанционный запуск. GSM извещатель “Омега” :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #613376, Автор: BlkDem
:arrow: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Про ошибку Н13 :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #854816, Автор: BlkDem
Про не подключение печки :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #1000981, Автор: BlkDem
Про оптопару: :arrow: Тема: Предпусковые подогреватели "Бинар", Сообщение #773074, Автор: BlkDem
Форум производителя :arrow: http://autoterm.ru/forum/ - огромное количество технической информации!
ОБЪЯВЛЕНИЕ!
У нас появился партнёр,официальный представитель производителя Бинар.
Специальные цены для клуба
:arrow: Тема: Компания "АДВЕРС" ,продажа предпусковых подогревателей
Благодарил (а): 881 раз.
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение Симонович » 15 янв 2018, 20:51
Максим, будет исполнено! Потом доложусь.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Симонович » 19 янв 2018, 07:34
Вскрыл подачу - ничего там не обнаружил (кстати, сетки там тоже не было). Прогрел феном, тоже бесполезно. На тёплой машинке запускается менее, чем через 2 мин., однако утром на холодной - через 4 - 4,5 мин. Остаётся одно - свеча просится на замену.
Симонович
Сообщение BlkDem » 19 янв 2018, 09:57
Ну, тады ой. Свеча из оставшихся вариантов причин - самый простой.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 янв 2018, 12:03
Симонович писал(а):Предполагаю, что свеча умирает (по времени, думаю, давно пора).
если только отложения на ней, плюс в сочетании с низким напряжением даёт меньшую температуру и запуск не с первого раза.
пройтись по контактам и предохранителям, проверить напряжение в момент запуска (это всё снаружи)
а вот потом выкручивать и осматривать свечу
калиться должна так (на 15 сек после подачи напряжения)
на стержне могут быть всякие отложения.
удалить механически
плюс глянуть, а сетка под свечкой чистая, если да то все собрать и проверять следующим утром.
Petrov_kamensk
Сообщение Симонович » 20 янв 2018, 13:40
Petrov_kamensk писал(а):и запуск не с первого раза. пройтись по контактам и предохранителям, проверить напряжение в момент запуска (это всё снаружи)
Совершенно верно. Запуск уже происходит не с первого раза. А напряжение проверить очень ручки чешутся, но думаю там всё в порядке. Если бы не морозы... Поэтому и заказал новую. Если Адверс не затянет с отправкой заказа, то в скором времени доложусь о причине проблемы.
Симонович
Сообщение Симонович » 26 янв 2018, 16:44
Приехала свечка с Адверса. Перед постановкой сравнил накалы. Разницы в свечении практически нет. Ну разве, если не ошибаюсь, чуток ярче калится. Сетку не посмотрел - не смог достать. Нагара на старой свече также не было. Но сегодня утром котёл с новой свечой обрадовал и запустился как положено (в последние дни он упрямо объявлял бойкот ошибкой Н13 и запускался только на тёплом движке). Посмотрим, что будет этими днями.
А пока загадка остаётся.
Симонович
Сообщение А262МА163 » 24 авг 2018, 21:28
установил бинар 5 s...всё работает.
измаялся с модемом.
номер телефона администратора не могу внести в него...пишу смс: admin+79277685517, а он молчит не отвечает, не какие команды не работают через смс, но если позвонить на номер он пикает и пускает его.
и ещё так и не понял как время на нём ставить...есть у кого мануал?
А262МА163
Сообщение Spec72 » 05 сен 2018, 21:55
Созрел и я на бинар.
По цене устраивает 5д компакт, но знакомые из сервиса говорят что брать можно только 5s. Позвонил производителю, разницу изделий объяснить не смогли,,, только типа новее модель и современнее.
Мужики что блин брать то????
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Ответь в личку
Spec72
Сообщение А262МА163 » 05 сен 2018, 22:02
ещё вопрос.
позвонил на бинар он стартанул...а когда время вышло что должно произойти режим ожидания или отключение? модем должен сообщить о закончившемся времени? мой молчит выскакивает ошибка 55 в книге такой нет отопитель вроде как в ожидании...одни полтергейсты.
А262МА163
Сообщение alexsin » 05 сен 2018, 22:38
А262МА163 писал(а):когда время вышло что должно произойти режим ожидания или отключение?
Выключится и всё! Если ни чего больше не настроено, например таймер запуска.
Режим догрева можно включить, будет держать температуру в определённых ракмках.
Инструкцию читайте внимательно и пробуйте разные режимы, там всё понятно расписано.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
А262МА163 писал(а):модем должен сообщить о закончившемся времени?
Модем не сообщит. Но можно запросить статус.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение А262МА163 » 05 сен 2018, 23:34
Не фига там не понятно. Как будто на краске экономили. У меня не отключается. Продолжает работать в режиме ожидания.
А262МА163
Сообщение Nikolay0812 » 06 сен 2018, 01:28
Spec72 писал(а):Nikolay0812
Ответь в личку
Ответил. :)
Spec72 писал(а):устраивает 5д компакт, но знакомые из сервиса говорят что брать можно только 5s
Это почему это?5Д Компакт-уже обкатанная и надежная модель,лично у меня за 5 лет-ни одной серьезной поломки(если не считать замену датчиков перегрева в прошлом году)
5S конечно более современная и функциональная модель,но и более дорогая.Так что-на любой вкус и кошелёк,имхо.
Сообщение Spec72 » 06 сен 2018, 03:03
Спасибо, успокоил
Spec72
Сообщение chaos » 07 сен 2018, 17:34
Nikolay0812 писал(а):Это почему это?5Д Компакт-уже обкатанная и надежная модель
А ее можно подключить к сигналке?
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Alex K » 07 сен 2018, 20:29
chaos писал(а):подключить
Всегда есть кнопки на пульте управления бинара, к которым можно подключиться
Alex K
