Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 22:09
Миш, ну так это же в +36. Я после +7 на дорестайле начал перегреваться без вентилятора. Причем, двигался вполне штатно, без пробок.
Сообщение anton_gl » 29 ноя 2012, 06:09
Вентилятор не снимал ни разу, скорее всего из-за патологической лени. Но радиатор закрываю наглухо + сверху автоодеяло. В этом году по весне так ездил до + 10 - 15, но шума от работающего вентилятора так и не услышал.
Летом вентилятор включался только когда температура за +30. Слышно его хорошо, по характерному шуму.
Сейчас у нас под - 25 поджимает. Так что-бы двигатель прогрелся на одно деление нужно проехать 5-7 км. Если стоять, то стрелка лишь немного от первой черты отрывается.
Снимать салонный фильтр наверно можно. Но только в тех случаях где дороги с мылом моют и пылесосят. Первый хозяин так наверно ездил. Задолбался после него все каналы воздухом продувать, что бы пыль выдуть.
Лично у меня свежий фильтр на количество тепла не влияет никак, но качество дутья гораздо интенсивней, а следовательно и тепла в салон больше. Зимой фильтр меняю, при каждой замене масла.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Владимир999 » 29 ноя 2012, 10:23
у нас с утра -23 в городе, в районе солонцов(мимо на работу катаюсь) до - 28 было, мотор нагревается до рабочей температуры, в салоне не холодно, но чтоб раздеться желания не возникает! :D
тут много вариантов обговорено, есть еще вариант, может кто проделывал, отпишитесь :oops:
это установка дополнительного насоса в систему охлаждения, дополнительно к тому, что уже есть. Скорость движения ОЖ больше, отдача соответственно тепла быстрее, на мерседесах например 2 насоса (у знакомого так), даже на газелях по 2 насоса (помпа + доп насос).
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение Дмирий Оренбург » 04 янв 2013, 21:08
Здравствуйте. Мой Сорентик, чистокровный солярочный кореяец, 2.5 - 145л.с., радиаторы, вентилятор, термостат штатные, температуру подымает быстро - когда начинаешь двигаться и долго держит если стоять на холостых, не накрываю и не закрываю нечем, с доп подогревалкой ( штатной), но она погоды мало делает, узнал когда забился радиатор печки, даже поставил доп помпу и заменил подогревалку ( она кстате работает с перерывами, пару минут и отключается), а вот от радиатора печки зависит можно сказать всё, что касаемо тепла в салоне.
Спешу похвастаться прочисткой радиатора печки Киа Соренто 2004 г.в., во дворе на улице при -12 градусов, без снятия. Ингридиенты:кирпич, женский какпроновый чулок или калготок, 100гр.- фери, 4л-фанты и 2л.-кокаколы ( что было в магазе), ведро 12л. металическое, лампа паяльная(бензиновая), насос от газели, 10л. кипятка воды, шланги для соеденения печки и насоса ( можно поливочные, но только резиновые Ф-18-22), 10-15л. тёплой воды для промывки, 8 пакетов лимонной кислоты (кондитерской). РАДИАТОР ПЕЧКИ АЛЮМИЕНИЕВЫЙ. Отсоеденяем печку, продуваем, цепляем насос на слив, а сли к подаче печки, всасывающий шланг насоса опускаем в ведро с горячей водой, ртом помогаем насосу закачать воду, включаем насос, опускаем слив в ведро, добавляем фери под струю слива и гоняем 15-20мин, промываем тёплой водой, аналогично как с фери, сливаем, продуваем ртом через сливной шланг всё это дело, наливаем в ведро фанту с кокаколой, добавляем 8 пакетиков лимонки, надеваем нигодный капроновый чулок или колготок в несколько слоёв при чём оставляем приличный висячий хоботок для сбора мусора, опять помогаем насосу закачать эту смесь( самое интересное газировка с ооочень большим трудом закачивается насосом) и начинаем гонять покругу буржуйское чудо, одновременно поставиви ведро на кирпич и начинаем разогревать лампой до кипения, после того как закипит гоняем ещё минут 40, а вообще эта процедура у меня заняла полтора часа, затем отключем сливаем продуваем и аналогично промываем водой в ведре, подсоеденяем всё наместо, добавляем (или меняем антифриз) и оооооооо счастье воздух из печки летит обжигая пальцы!
Воздух до прочистки дул еле тёплый при -10, шёл слоями, из окон что дуют на водителя и пасажира на панели над телевизором, из двух нижних щелей ледяной, в фильтре, установленном на шланг были кусочки солевых отложений от 0.5Х2мм. до 5Х8мм. Я в шоке от народной вкуснятины Кока-Кола компани. Но анализируя состав: слошная угольная кислота, + лимонная и в догруз воздушно водная эмульсия (газировка), + постепенно возрастающяя температура до кипения - это смерть любой накипи. Учитывая слабость и органическое начало кислот - это практически нулевая опасность аллюминию!
Дмирий Оренбург
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 21:28
Дмирий Оренбург
Зачот! :) Молодца! :good:
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
Дмирий Оренбург писал(а): цепляем насос на слив, а сли к подаче печки, всасывающий шланг насоса опускаем в ведро с горячей водой,
Я правильно понял,что промыв идет противоположно штатной циркуляции ОЖ?
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение morbid » 04 янв 2013, 21:58
Дмирий Оренбург писал(а):...и оооооооо счастье воздух из печки летит обжигая пальцы!
мне это понравилось больше всего. :D
YAN писал(а):что промыв идет противоположно штатной циркуляции ОЖ?
Присоединяюсь к вопросу. Поподробнее, мало-ли... :)
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение avst » 04 янв 2013, 22:21
Неплохо. Про кока-колу слышал, а вот про фанту..... :D
Интересно, какие еще едкие напитки можно попробовать...
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:23
avst писал(а):какие еще едкие напитки можно попробовать...
Не поверишь-пиво. :)
Сообщение avst » 04 янв 2013, 22:29
А если живое, да подержать месяцок в тепле... Неплохая идея, там уксус получится.
avst
Сообщение YAN » 04 янв 2013, 22:31
avst писал(а):там уксус получится.
Уксус в нем изначально выше нормы.
Заканчиваем флудить,пока не получили от модераторов. :oops:
Сообщение Дмирий Оренбург » 05 янв 2013, 16:06
YAN писал(а):Дмирий Оренбург
Да совершенно верно, что удивительно при заглядывании внутрь трубки при помощи фонарика от зажигалки, сколько просматривалось пространство - там красовался на сетнке трубки цвет новой аллюминиевой кастрюли. Это же великолепно!))))))))))))))))))))))
 Замечание от модератора: YAN
Позволь порекомендовать для обязательного изучения :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Дмирий Оренбург
Сообщение KAVboy » 05 янв 2013, 17:03
Парни, по поводу вентилятора, есть давно известное решение - "чкаловка". У вентилятора отпиливаются "лишние" лопости, и оставляются только две противоположные. Получается и вентилятор есть, но его производительность гораздо меньше. Меньше головняков на счет перегрева движка. А на лето можно поставить нормальный вентилятор.
KAVboy
Сообщение keksoid » 05 янв 2013, 19:03
отвечу вместо Дмитрия Оренбург - все эти ацкие жижы гоняются против естественного "течения" антифриза .. т.е. подачу жиж делаем в обратку печки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Дмирий Оренбург » 05 янв 2013, 20:07
KAVboy писал(а):. У вентилятора отпиливаются "лишние"
Я бы даже запретил это делать если бы мог. У меня был печальный опыт общения со многими дизелями, но только покрупнее чем киа соренто раз в 5-10, но не о этом, один мудрец отпелил лопасти на А-14 итог оторвало помпу, СМД-60 погнули лопасть при демонтаже двигателя, затем поправили - вроде всё наместе, но итог 2 отколотые помпы и лопнутая лобавая , всё в металолом, ставим новый вентилятор и о чудо вибрация пропала. Вы желаете такой радости!? Пропелер у соренто зависает далеко и не маленький, от центра начало лопасти далеко из-за муфты, угловая скорость большая, а балансировка на глаз-это ноухао! Лучшее и надёжнее это старый дедовский способ: КАРТОН, или новая радость цивилизации мешок из под сахара ПВХ.
Дмирий Оренбург
Сообщение morbid » 05 янв 2013, 20:13
Я бы даже запретил это делать если бы мог...
Так снять его до мая совсем...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
