Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение palaris » 19 фев 2021, 11:53
Александр (Accent) привет! Вопрос вебасто запускается работает 1 минуту примерно и тухнет. Предохранитель снимаю ставлю назад опять запускается также работает и тухнет. Время работы вебасто контролирует светодиод подключенный к насосу. Это началось в морозы. Даже при движении не достигнув предела отключения . Через какое то время опять запускается. Что может быть? Кроме как замерзла солярка в трубопроводе нет мыслей.
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 фев 2021, 16:02
Ошибку посмотреть нужно. Я не совсем понял, слово ЗАПУСКАЕТСЯ, она разгорается, выходит на рабочий режим и отрубается? Если да, то она в это время проверяет, горит пламя или нет, и ели не видит, что хочет, уходит на продувку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 20 фев 2021, 06:49
Запускается и работает около двух минут не более.
Добавлено через 19 минут 15 секунд:
Когда проверяет мигает с одной частотой потом слышно котел работает и увеличивается частота работы насоса.
palaris
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2021, 12:13
снимать горелку и чистить штифт накала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 20 фев 2021, 13:01
Спасибо! Попробую попросить определить ошибку. Хотя присадками и гелями не пользовался.
palaris
Сообщение Accent-58 » 20 фев 2021, 13:42
Рекомендую перед каждым сезоном чистить. Самому это не долго делать. Двумя медицинскими зажимами тосольные трубки пережимаете, хомуты, несколько болтов, выхлопная, и все , вебаста в руках. За сезон сильно забивается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение NSV 55 » 27 окт 2021, 07:48
Приветствую джентлмены, подскажите кто сталкивался..., установлен эбер забор топлива с тройника перед фильтром, запускаю котел он осушает фильтр и глохнет, а с бака " сосать" отказывается. Хочу сделать забор непосредственно из бака , у кого есть опыт поскажите. Или как решить проблему описанную выше? Спасибо .
NSV 55
Сообщение Yugin » 27 окт 2021, 09:56
Снимаем бак , врезаем трубочку забора нефти .
Про забор с фильтра /с обратки - забываем навсегда
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение lev26 » 10 ноя 2021, 16:11
Всем привет, подскажите может кто делал так хочу поставить бу вебасту (Webasto Thermo Top C) с киа соренто рестайл на свой дорестайл корейский, какие проблемы могут возникнуть? пульта управления нет, хочу запитать от сигнализации что бы включалась с брелка
и еще может кто знает на рестайлах стояли вебасты с управлением по кан шине? или простые? говорят внешне не отличаются!
lev26
Доп. информация: кореец((
Сообщение palaris » 10 ноя 2021, 20:39
Webasto заработала в штатном режиме т.е. до заданной температуры а не как раньше отключалась на пол температуры. Проблема была в том что долил охлаждающей жидкости в расширительный бак. Видимо перегрев был котла и отключалась. Сейчас все норм. Может кому поможет мой случай от разбора webasto.
palaris
Сообщение ElchinAz » 13 янв 2024, 15:03
Здравствуйте.Termo Top Z нет 12В на 3ом пине. Провериль на датчике наружнего температуры нет 12В.
Помогите найти от куда идеть этот 12В к датчику?
ElchinAz
