Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение SergAG » 16 янв 2018, 01:54
Accent-58 писал(а):Она пытается вообще запускаться?
Она запускается. Точнее, начинает, когда брелоком дашь команду. Но я после того злополучного самопроизвольного пуска, когда чуть не спалил машину, чрезмерно осторожен. Не хочу доводить дело до работы горелки, пока не буду уверен, что девайс функционирует штатно. Особенно когда услышал работу насоса, когда он работать не должен. Поэтому и спросил про диагностику. Но вариант стереть ошибки меня привлек, и я полез сегодня искать предохранитель на кабеле. Так и не увидел его.
Разъем скинут, но кабель идет за блок и не доступен дальше.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Accent-58 » 16 янв 2018, 09:28
Запускай вебасту. Как только она начнет продуваться, дергай разъем силового питания (не жди начала подачи топлива, ИМХО опасно дергать). Боятся не нужно, топливо там подается после достаточно длительной продувки камеры. После этого вставляй разъем обратно, и после того, как вебаста продуется еще раз и остановится, запускай ее снова. Самое главное послушай, начинает ли щелкать топливный насос. Если начинает щелкать и внутри вебасти слышно, как разгорается пламя, жди и слушай насос дальше, он должен все чаще и чаще щелкать. Потом или насос резко остановится и вебаста уйдет на продувку или продолжит нормально работать выходя на максимальный режим. Если насос даже и не начинает щелкать, а вебаста уходит на продувку, значит ему чтото при диагностике не нравится. Тут придется или замерять сопротивление штифта, помпы, топливного насоса или считывать ошибку.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SergAG » 19 янв 2018, 13:57
Accent-58 писал(а):Запускай вебасту
Все заработало сходу. Прочитали сканером - ни одной ошибки
Добавлено через 2 дня 2 минуты 17 секунд:
Все-таки я не понимаю, что за насосы она крутит, когда нет подогрева. Это слышно, когда останавливаешь двигатель. Какое-то зудение. Сегодня решил дождаться, чем дело кончится. Минут 10 непрерывно, потом остановилось. Опять завелась. Потом с паузами по 2-3 секунды. Так почти 20 минут! Вдруг запустилось что-то более мощное. Это уже точно Вебаста (открывал капот). Через три минуты тишина. На аккумуляторе уже 12,4. Плюнул, ушёл в надежде, что это каждый раз так, просто я не замечаю.
Вопрос: что сидит у нее в алгоритме работы, зачем она крутит насосы, хотя я ее сегодня вообще и не включал. Можно ли это поправить?
SergAG
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2018, 19:01
ее включает датчик перед радиатором. После выключения двигателя, вебаста продувается и выключается.
Включается она при 2х условиях, с генератора вырабатывается напряжение и забортная температура ниже +5С
Выключается если нет напряжения с генератора или температура выше +5С
Последний раз редактировалось Accent-58 22 янв 2018, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 21 янв 2018, 20:08
Accent-58
Accent-58 писал(а):температура двигателя ниже +5С
Двигателя?
Поправь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SergAG » 21 янв 2018, 23:44
Но там явно было два источника звука. Первый сразу после остановки двигателя, очень тихий и из моторного отсека не слышен. Но не глюк, слышно, как останавливается и снова начинает. А второй, минут через 15-20, уже Вебаста. Первый как будто жидкость тихонько гоняет. Второй продувка.
SergAG
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2018, 07:29
Я не пойму, у тебя вебаста самовольно включается через 20 мин?
Stas32 писал(а):Двигателя?
Поправь.
Поправил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение avst » 22 янв 2018, 09:26
SergAG писал(а):Первый как будто жидкость тихонько гоняет. Второй продувка.
Сегодня у себя проверил, то же самое. Только продувка включилась минуты через 3-5.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение CWM » 22 янв 2018, 17:58
На первой странице после сообщения "Для запуска вебасты сюда нужно подать напряжение На схеме обозначено ВКЛ около вебасто" во вложении нет картинок. Наверное потерли.
CWM
Сообщение SergAG » 22 янв 2018, 20:02
Accent-58 писал(а):Я не пойму, у тебя вебаста самовольно включается через 20 мин?
Продувается после работы какого-то насоса
avst писал(а):Сегодня у себя проверил, то же самое.
Ну слава Богу, я уж думал, глюки у меня. А что за насосик, и чего он делает? И вообще, я Вебасту не включал в тот день, чего она трудится? Она весь год так, и летом?
SergAG
Сообщение avst » 22 янв 2018, 21:48
В полноценной Вебасте три вращающихся агрегата: топливный насос, перекачивающий (антифриз) насос - помпа, воздушный компрессор. Это если так, упрощенно. После остановки топливо подавать нет смысла, значит сначала работает водяная помпа, до гарантированного падения температуры в камере, потом продувка. Я так думаю (С).
Добавлено через 4 минуты:
SergAG писал(а):чего она трудится
Она включается всегда, когда температура воздуха ниже +5 градусов. Хоть зимой, хоть летом. От датчика на бампере. Работает как догреватель, до достижения температуры рубашки в камере. Контролируется датчиком температуры на плате Вебасты.
avst
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2018, 07:53
Я напишу, как я помню. В первых у догревателя нашего помпы нет и даже если переделать догреватель в предпусковой подогреватель, чтобы вращалась помпа, нужно ставить какой то таймер (на самом деле он там нафиг не нужен). Алгоритм такой, глушим двигатель, топливо сразу перестает подаваться, помпа не крутится, вебаста продувается минуты 3-5. И все, дальше должна быть тишина.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 11:07
Accent-58 писал(а):на самом деле он там нафиг не нужен
Но и лишним не будет. Мне, например, не приятно слышать звуки кипения и булькания в системе после отключения пред.пускового подогрева. Не знаю почему, но если в режиме догревателя заглушить двигатель, то этого звука кипения и булькания можно и не услышать.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
Кстати. Если утром завести двигатель в момент работы пускового подогрева, ВЕБАСТА продолжает работать? Что то у меня вываливается с ошибкой по низкому напряжению.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 23 янв 2018, 11:18
У меня продолжала работать без ошибок. Сам думал, что реально она может такую ошибку прописать, но не было. Походу у тебя АКБ проваливает напряжение сильно. Готовься.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Stas32 » 23 янв 2018, 11:35
Скорее стартер. АКБ новый. Но мультик не регистрирует падение напряжение до 9,7 в., предел для вебасты. Самое большое это 10.9 в. просадку отмечает.
Stas32
