Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Евгени » 06 дек 2010, 18:15
что значит с "головой", и штатная вебаста доукомплектована помпой?
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Volga » 06 дек 2010, 19:06
Неукомплектована. Помпу поставить не проблема, проблема найти электрика (электронщика) который бы все сделал. За неимением таких приходится вникать самому, а потом им рассказывать. "С головой" значит, что не нужен мне запуск через ЖСМ либо таймер, меня бы устроил запуск с сигналкиЮ, и все. по этому выясняю, нужен ли для запуска с сигналки таймер, или можно без него.
Volga
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение Selevan » 06 дек 2010, 19:22
Вобщем так.Прихожу вчера утром в гараж, завожу, на климате -1, включаю подогрев сидений,обдув стёкал чтоб не потели, ну сам вспотел пока ворота открывал, выехал, вышел из машины закрыл ворота. На улице - 10. Сажусь в машину и чувствую что тепло...??? :shock: Думаю, ну наверное что с улицы сел , в салоне то -1. Смотрю на климу там уже -10, температура климы стоит на 26. Я планировал минут 15 по городу поколесить, ну чтоб салон нагреть, для семейства. И тут снимаю кепку...ВАУ!!!! Тёплый воздух по макушке!!!Я руку на дефлекторы, тёплый :shock: :shock: :shock: проехал 100м,двигатель работал на холостых минут 5. Стрелка температуры охолождайки не дёргалась ещё минут 10, потом вверх пошла.Я в шоке, и думаю это хорошо или плохо....Ну рад конечно, и заподозрил что что-то у "меня" стоит, из подогреек. Окончательно убедился позже, когда 1,5 часа стояла машина на морозе(-15), вся остыла, стёкла замёрзли. Завёл, через минуту воздух тёплый. :D Слева от движка ни чего нет( как на фото выше), что у меня стоит не знаю...На днях пойду смотреть бод бачок охолождайки.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Евгени » 06 дек 2010, 20:37
Да теперь понятно. Таймер нужен для удобства, чтобы подпаяться к кнопки вкл и выставить время для прогрева. Нет таймера. можно собрать плату задержки 20мин. ктото использует реле времени обогрев заднего стекла 30мин. Доп канал даёт импульс 0,8с или триггерного типа нажал включился - нажал выключился. какая сигналка?
Евгени
Сообщение Volga » 06 дек 2010, 20:40
В том то и дело что ни какой, по этому и хочу выбрать подходящую недорогую сигналку и доделать вебасту. Чтоб все в одном месте.
Volga
Сообщение южанин/ » 11 дек 2010, 20:23
У меня другая проблема, эта штатная штуковина стоит, до этого было тепло она не включалась, сегодня похалодала и она начала включаться, в основном на холостых, в пробках. Проблема в том, что при ее включении в салоне запах паленного, я себя успокаиваю что это за лето этот обогреватель оброс пылью и пока он обгорит будет вонять, или все же где то сифонит? У кого нибудь бывали подобные симптомы?
южанин/
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2010, 13:40
Нашел тут вот штифт накала без горелки. Вроде один в один наш, кто что думает, подойдет к нашим вебастам? Цена 2700 руб.
Штифт накала ТТ-С 12В 9017813 Webasto
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 17 дек 2010, 23:54
По фото он самый. 2700 это бесплатно. Я покупал вместе с горелкой 6800.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 18 дек 2010, 08:09
вот и я про тоже. В этом автомагазине Я заказывал уже, присылают достаточно быстро, бесплатно почтой.
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 18 дек 2010, 10:03
Надо этот адресок на заметку. Я вот ещё что подумал. (Тем у кого вебаста доделана с мозгами Z) Зачем помпе в минус 30, качать на 100%, потребляя при этом два ампера. Сделать ШИМ регулятор управляемый от температуры выходного патрубка вебасты. Чем горячее тем быстрее. Я это подглядел на двигателе с электро помпой. Как заверял производитель и прогрев быстрее и потреб незначительный.
Евгени
Сообщение Хинарь » 18 дек 2010, 19:15
Держи простую схему для переделки. Она для Эбера, там два управляющих, тебе достаточно врезаться в 3 контакт 6-ти контактной колодки. Диоды- любые, транзистор пойдёт кт972а, кондёр любой вольт на 25-50. Задержка помпы идёт примерно на две минуты. Хочешь больше- ставь более ёмкий кондёр. Догревалка остаётся работать в штатном режиме.
http://www.carhelp.info/forums/attachment.php?attachmentid=64280&d=1263732759
Последний раз редактировалось Хинарь 18 дек 2010, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Хинарь
Сообщение CRacer » 18 дек 2010, 22:00
accent писал(а):Нашел тут вот штифт накала без горелки.
Круто, что отдельно продаётся. Раньше такого не было. Только цена - почти половина стоимости новой горелки.
Частенько "ошибка датчика пламени" возникает не из-за самого датчика, а оттого, что горелка забивается нагаром. Помогает либо чистка, либо замена на новую.
CRacer
Сообщение Георгичь » 18 дек 2010, 22:52
Кто скажет,сколько может прослужить горелка?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Alexander » 18 дек 2010, 23:43
Думается, от одного дня до бесконечности. В прошлом году "немца" отдал 2003г.в - до сих пор догреватель работает и не дымит.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение kazak » 25 дек 2010, 18:24
Хинарь писал(а):Сегодня переделал штатную Вебасто в предпусковой. Кому интересно могу разжевать с фото, процесс фиксировался.
Очень интересно. Скинь всё по электронке если не трудно, пли-и-изз :) . Мыло в личке.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
