Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение deka » 10 янв 2016, 00:22
Я по мультику перед запуском смотрю напругу аккума.
Как падает ниже 10.5 в пике работы свечей (секунд через 7-10 после включения зажигания) то несу вечером на подзарядку.
А если не повезет, то несу уже через 3 минуты :)
Но в последние пару лет успеваю заряжать.
И помогает пауза в 10 минут после работы вебасты.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 янв 2016, 20:29
10,5 это уже алес капут аккумулятору. Там свеча то берет 10 А.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 10 янв 2016, 21:16
Пару раз в прошлом году до 10.5 просаживался под нагрузкой в холода после вебасты.
В этом году до 10.9 доходило.
Сколько секунд сможет крутить не знаю тк заводится секунду на вторую - третью.
Считаю аккум в норме.
В этом году забрал батарейку на подзарядку, а зарядник у меня забрали други и не вернули.
Нифига не заряжал, просто поставил с утра аккум не заряженый, но теплый.
Отработала 20минут вебаста и напруга была 12.4 секунд через семь после включения зажигания.
deka
Сообщение SergAG » 11 янв 2016, 11:04
deka писал(а):И помогает пауза в 10 минут после работы вебасты.
Она помогает аккуму восстановиться, или получить более равномерный прогрев двигателя?
У меня проблемы с запуском связаны с тем, что после прогрева мозги авто видят "высокую" температуру, и при старте дают очень маленькие обороты. Заводится быстро, но приходится несколько секунд держать стартер, чтобы разогнать. Если сразу после запуска стартер выключить, через 3-4 сек глохнет. Вот и думаю, что будет, если паузу дать? Остужать двигатель-то тоже не хочется.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2016, 11:44
есть же тема с решением проблемы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 11 янв 2016, 11:50
SergAG писал(а):Она помогает аккуму восстановиться, или получить более равномерный прогрев двигателя?
Наверное, всему помогает.
Я тут заметил на дорестайле такую неприятную штуку.
1) На улице -23 градуса. Грел 10 минут. Температура движка стала 0градусов.
Стартер крутил вяло, стартанул на секунду позже обычного.
После старта мозги выставили 950 оборотов в минуту.
2) На улице - 25 градусов. Грел 20 минут. Температура движка стала 23градуса.
Стартер крутил бодро, стартанул как обычно, но мозги выставили 850 оборотов .
При -25градусах на 850 оборотах было ощущение, что сейчас захлохнет. Но не заглох.
А если прогреть до 51 градуса, то мозги какие обороты выставят? Не 750 случаем?
deka
Сообщение SergAG » 11 янв 2016, 11:55
deka писал(а):Не 750 случаем?
Так и будет. У меня рестайл, после прогрева 25 минут (-28 на улице) обороты слишком низкие для пуска.
SergAG
Сообщение deka » 11 янв 2016, 12:00
Да нафиг нужно так греть?
И аккум сажаешь, и потом танцы с бубном .
ИМХО, оптимал - греть до 10-20 градусов, потом ждать пока остынет до 0 и запускаться .
deka
Сообщение SergAG » 11 янв 2016, 12:15
deka писал(а):греть до 10-20 градусов, потом ждать пока остынет до 0
Как контролируешь эту температуру?
SergAG
Сообщение deka » 11 янв 2016, 12:23
Экспериментально подобрал время работы вебасты и потом паузы до старта.
От -10 до -20градусов грею 10 минут, потом жду 10 минут.
От -20 до -30 грею 20 минут, потом жду от 5 до 15 минут.
От -30 ... не помню такие морозы :)
deka
Сообщение serges8 » 28 янв 2016, 13:52
Accent-58 писал(а):есть же тема с решением проблемы.
Есть, да что то заглохла она. Только экспериментальные образцы установили изобретатели.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Stas32 » 28 янв 2016, 21:16
У меня нет проблем с оборотами. Грею минут 40 при -20. Даю перекур минут 5-10 и завожу. Темп. движка по мультику порядка +40 +50. Старт со второй, третьей сек. Обороты 850 и ровненько работает без попыток глохнуть. И так до -27 за бортом. Ниже морозов у нас не было.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Moleskin » 03 фев 2016, 00:09
Тоже проблем с оборотами не было на дорестайле. Подключал через сигналку, ставил ограничение 40 градусов или 30 минут. На мои замеры само оптимально, даже в минус 25 пол часа хватало до 30-40 градусов разогреть ОЖ.
За три года пользования, причем зимой каждый день, аккум не здыхал ни разу. До работы тогда тоже не далеко было, 5 км.
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Kusnetzov.k » 16 окт 2016, 08:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, имеется Webasto Thermo Top С мощностью 5кВт, сейчас на улице ночью стало -6, должна ли запускаться вебасто?
По мануалу должна работать если температура меньше +5.
И еще Webasto Thermo Top С должна работать от пульта? а старый хозяин говорит пульта не было.
Как снять разъем с датчика температуры? сегодня час пролежал под машиной, так ничего и не получилось.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение serges8 » 16 окт 2016, 23:50
Kusnetzov.k
Пульт в салоне стоит?
Если да, то только по таймеру, либо цеплять к доп. каналу сигналки.
Если пульта в салоне нет, то у вас вебасто догреватель.
Топ С не включается сама, у меня запускается с копки на пульте в салоне
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Дистанционный пульт Telestart от Webasto это опция, причём весьма не дешевая
serges8
