Электроподогреватели (DEFA и другие)
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электроподогреватели (DEFA и другие)
Сообщение 1SANO » 06 дек 2010, 01:19
Решил усановит подогреватель HOTSTART 2квт или Северс 1,5квт
Представители HOTSTART сообщили что на данный момент и вближайшее время они не принимают заказов на изготовление монтажных комплектов для sorento
Установить хочу срочно (т.к. уже намучился с нашими морозами :o )
Поэтому решил изготовит монтажный комплект сам
Прошу сообщить технические размеры деталей, из чего делали и т.д данного комлекта:
-штуцера взамен пробки слива в блоке
-тройника в верхний патрубок
-кронштейн крепления подогревателя
-патрубки, шланги и т.п
За ответ заранее благодарен
1SANO
Сообщение GO2 » 06 дек 2010, 09:17
1SANO писал(а):Решил установить подогреватель HOTSTART 2квт или Северс 1,5квт
Вроде морозы все прошли :D или будет еще?
У Хотстарта патрубки и соответственно шланги с внутренним диаметром на 16 мм, у северса уже - на 14 мм. Под штуцер надо делать переходник либо штуцер полностью уголком делать, размер R 1/4. Тройник для Хотстарта 36х36х16, можно 35х35х16 Знакомый делал под хотстарт данные детали у токаря...отдал за все пузырь.
Можно кстати забор ОЖ сделать с обратки печки. Тогда нужно будет всего 2 тройника. Удачи!
Тройник под Хотстарт ниже...отвод можно приварить либо закрутить в просверленное отверстие посадив на герметик
GO2
Сообщение 1SANO » 06 дек 2010, 16:53
С пузырем морозы может и прошли :D
Спасибо за ответ
Если есть чертеж штуцера для отбора жидкости с блока, вышли пожайлуста
Представители Северс дали ответ:
Ответ:
Здравствуйте! Для Вашего а/м подойдет подогреватель Северс-М 1,5 кВт. Монтажного комплекта конкретно для Вашего а/м нет, максимально подходящий для установки монтажный комплект №2100, дополнительно к нему Вам нужно будет самостоятельно найти угольник. Установка: забор ОЖ из блока двигателя через заглушку, а подача в верхний патрубок радиатора через тройник. В Вашем городе наших представителей нет. Стоимость подогревателя с монтажным комплектом доставкой по почте составит 2400 рублей. Заказать можно по тел.(3452)50-80-60,50-80-70 или оформить on-line заказ на нашем сайте. Доставка 2-4 недели.
Может установить Северс+монтажный комплект, а не хотстарт
Не хочу парится с изготовлением монтажного комплекта на хотстарт
Какие отзывы о северс?
Не хуже хотстарта?
1SANO
Сообщение sagitin » 09 дек 2010, 19:15
1SANO
штуцер для отбора жидкости с блока,
Добавил через 1 день
[quote="Танкист"]
штуцер в блок тоже меленький (вытачивал из подходящей по длинне втулки).
Подскажите позжалуйсто, какой шаг резьбы, на штуцере?
sagitin
Доп. информация: серый кореец
Котел двигателя (Re: Электроподогреватели (DEFA и другие))
Сообщение Andrey---TLC » 28 дек 2010, 22:51
Господа, схему кто-нибудь сможет показать (хоть нарисовать) движения жидкости охлаждения (как по нашим ВАЗам)?
Прочел тему, нет единого мнения, куда врезать котел. Все греют по разному.
Как идет жидкость в движке? Если из сливной пробки забрать жидкость на котел и в нижний патрубок отдать-то совсем маленькикруг прогрева будет.
Если бы была хоть нарисованная схема знатока, то вопросы все отпали бы, куда ставить. У всех.
Важно ведь еще правильно вход-выход из котла поставить, чтоб клапан закрылся на работающем движке!
СПС заранее
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение YAN » 28 дек 2010, 23:15
Andrey---TLC
полистай здесь :arrow: viewforum.php?f=207
По поводу врезки,после многих обсуждений,оптимальным вариантом оказался: забор из сливной пробки,выход котла в верхний патрубок радиатора.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Andrey---TLC » 29 дек 2010, 10:01
нет там. Ссылки старые, не работают.
Решили устанавливать из обратки печки (левый от двигателя) в верхний патрубок радиатора. (Надеюсь, что термостат у нижнего в блоке). Посмотрим :). Схему общую вставить не получается :(
Andrey---TLC
Сообщение GO2 » 30 дек 2010, 16:14
Andrey---TLC писал(а):нет там. Ссылки старые, не работают.
Можно и так. Просто по кпд с задействованием печки хуже..незначительно. Установка ессное дело легче. 2 тройника и все. Правда получается 2 порезанных шланга...тут и один жалко полосовать :D
А схема же на хотстарте вся выложена :Search: http://podogreva.net/page23 ...все видно и какой штуцер надо (резьба если надо R1/4) и тройник и место установки и даже сам котелок с кронштейном.
Последний раз редактировалось GO2 30 дек 2010, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
GO2
Сообщение Andrey---TLC » 30 дек 2010, 16:21
Я хотел, как Ян писал, в блоке взять, но не разобрать щас. Авто на месторождении, в поле разбирать все неудобно. Согласен, жаль резать лишнее.
Главное не ошибиться с выходом из печки: он точно слева? :) ато будет тосол вместо печки бежать по котлу, в салон не попадет.
Andrey---TLC
Сообщение GO2 » 30 дек 2010, 16:28
Andrey---TLC писал(а):Я хотел, как Ян писал, в блоке взять, но не разобрать щас. Авто на месторождении, в поле разбирать все неудобно. Согласен, жаль резать лишнее.
Выход с печки даже ночью всегда сможешь определить если что...он всегда холодней чем вход особенно если двиг недолго работает. Тройник на печку по диаметру печного шланга он вроде у нас на 18 мм, а отвод всех тройников на 16 мм т.к шланг под хотстарт нужен с внутренним диаметром на 16 мм.
Изображение С Наступающим новым годом всех!!!
GO2
Сообщение Andrey---TLC » 30 дек 2010, 16:41
Щас авто в тундре разобранный стоит. -37 градусов. Нахаляву не заведу :) Так бы не спрашивал.
Он без подогрева заводится только до -21 град. (про диаметры СПС)
Andrey---TLC
Сообщение ВЕЛ » 30 дек 2010, 19:20
Andrey---TLC писал(а):Главное не ошибиться с выходом из печки: он точно слева? :) ато будет тосол вместо печки бежать по котлу, в салон не попадет.
Я в другой ветке описывал, что после установки Северса у себя я подключил тройник как
раз на шланге после печки. Так вот при этом печка не греется, ОЖ сосётся из блока, нагревается,
заходит по длинному шлангу (почти 2 метра) в подогреватель, установленный впереди, под левым
подкрылком левого переднего колеса, а с выпускного штуцера электрокотла на тройник,
установленный в разрыв верхнего шланга радиатора, оттуда ОЖ прямиком течет в блок
двигателя. В итоге - движок, особенно головка блока и верхняя часть цилиндров - нагреваются
уверенно до 85 градусов, но печка - холодная. Т.е. ОЖ засасывается из двигателя, а не из печки.
Вот так.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Andrey---TLC » 30 дек 2010, 19:33
Вот я так и хочу, чтоб при работе котла печка не грелась. А писал про то, когда двигатель работает (котел отключен), чтоб тосол не шел по котлу, а шел своим путем в печку салона (чтоб не замерзнуть).
Вопрос возник, т.к. клапан только в одну сторону работает.
Получилось фотку вставить (люди подсказали). Плиз, проверь схему. Народил, наконец-то сам. Нигде не нашел. Главное - контроль стрелочек :)
в блок не могу вставить-далеко от цивилизации, на улице.
Andrey---TLC
Сообщение ВЕЛ » 31 дек 2010, 00:04
м.м.м...
У меня рестайл, и расширительный бачок включен по другому.
Но, полагаю, что ОЖ будет циркулировать так же. И совершенно верно,
когда движок начинает работать, ОЖ подпирает шарик электрокотла,
и энергия ОЖ не тратится на его обогрев, это да, так и есть.
ВЕЛ
Сообщение 1SANO » 28 окт 2011, 12:28
Подскажите
-что поставить Hotstart на 1,5 или 2Квт?
-сколько примерно времени уходит до момента пуска двигателя при -25-30гр ?
-для подогревателя Hotstart 2Квт какой использовать удлинитель на 30-50м: сечение провода и т.п?
-куда выводили розетку в авто?(лучше с фото)
За ответы заранее благодарен.
1SANO
