Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 19:49
Миш, нннаада!! :D
После прогрева ППП, наши машины иногда брыкаются при запуске (могут заглохнуть, не реагировать на педаль газа, просто не желают заводиться). Связано это с тем, что ECM считает, что двигатель прогрет и готовит топливную смесь неправильно. Плюс, ограничивает время работы свечей накала.
Мы попытаемся обмануть мозги, подсунув им фальшивую температуру с датчика ОЖ.
Поскольку делать тупо тумблер неспортивно, делается термореле, которое будет автоматом подсовывать мозгам обманку.
Сообщение Симонович » 10 янв 2013, 19:58
BlkDem писал(а):После прогрева ППП, наши машины иногда брыкаются при запуске
НИКОГДА, и ни разу. Я, когда с лёгкостью запускаю свою машинку - всегда с благодарностью вспоминаю тебя. :beer:
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 20:01
А у меня на дорестайле тоже граблей не было :)
Сообщение Симонович » 10 янв 2013, 20:03
Сочувствую. Значит я правильно делаю, что не меняю своего боевого коня.
Симонович
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 20:05
Это, канеш, тема отдельного разговора, но я ниразу не пожалел ;)
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 20:09
BlkDem писал(а):Нас интересуют, как я понял, 0102 и 0202
НЕ уверен что-то я... Надо справочник смотреть %)
Симонович писал(а):Друзья, привет! Позвольте робко спросить: "И зачем всё это?"
Привет, Михаил! Да что-то скучно жить без мозголомства! :Yahoo!:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 20:11
kapger писал(а):скучно жить без мозголомства
Ну, или так... :D
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
kapger писал(а):Надо справочник смотреть
чипдип выдает их именно как с одной переключающей группой
http://www.chipdip.ru/catalog/show/elec ... gq=&sklad=
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Вот только токи у них по 22 мА...
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 20:18
В ЧипоДиповом справочнике 22 мА, а вот там, где я читал (не помню где), там было написано 8 и именно для 12-вольтовых :wink:
kapger
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 20:24
Вот сдались нам эти мА? Оно же будет работать недолго. Пуску тоже никак не помешает.
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 20:25
Максим, максимализм должен быть в реализации, а в деталях надо придерживаться принципов Оккама! :ROFL:
kapger
Сообщение BlkDem » 10 янв 2013, 20:26
Ты ща дохихикаешься и сам реле впаивать будешь :D
Сообщение kapger » 10 янв 2013, 20:27
У меня настроение просто хорошее! :Yahoo!:
kapger
Сообщение grom » 10 янв 2013, 23:59
Товарищи мозголомы можно я тоже делитантские идеи предложу.
Я так понимаю , что вся загвоздка в том, что нужно дать другую температуру с датчика? А если воткнуть второй такойже датчик , который будет давать показания реальной температуры , (куда его закрепить думаю не проблема),
Включаеться он с помощью реле двумя переключающими группами , с одной группы работает правельный датчик с другой обманка, группу обманки в свою очередь запустить через реле времени сек 20- 30, после истечения времени реле отключается и идет команда от правильного. Я думаю это может работать в постоянку при любой погоде. За время что работает обманка мозги адаптируються .
Ну все :)
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 04:05
Так наша задумка так и будет работать по факту.
Следите за темой :)
Добавлено через 5 часов 4 минуты 31 секунду:
Короче, судьба, походу :)
Был в Прокопе. Из малогабаритных оказались только РЭС49. Взял пару. Ценник - 42 руб. Вполне гуманно.
Добавлено через 4 дня 10 часов 37 минут 50 секунд:
Игорь, ты придумал чего-нибудь? Собирать железку? Или еще будем думать?
Сообщение kapger » 17 янв 2013, 10:14
BlkDem писал(а):придумал чего-нибудь? Собирать железку? Или еще будем думать?
Максим, времени не было совсем, капец какой-то, ты уж прости... Успевал с телефона читать форум немножко, а отвечать ну никак не получалось...
Собирать! :D
Вот сейчас обсудим то, что я собрал в кучку и можно собирать...
1. Входы контроллера:
Питание +12, масса. Предусматривается появление напряжения на контроллере после поворота ключа зажигания в положение "зажигание". Предохранитель не планируется, необходимо на плате контроллера предусмотреть самовосстанавливающийся предохранитель.
Сигнальная цепь выносного термодатчика.
2. Выходы контроллера: переключающийся релейный контакт.
3. Калибровка.
Температура уставки срабатывания контроллера задается подстроечным резистором и должна допускать выбор из значений от -15 до 0 с шагом 5. Необходимо двухцветного светодиода (зелено-красный). После обкатки подстроечный резистор может быть заменен на фиксированный номинал.
Код: Выделить всё
Температура - Количество морганий зеленого светодиода
-15 - одно моргание
-10 - два моргания
-5 - три моргания
0 - четыре моргания
Вращая подстроечник и ориентируясь по морганиям светодиода, можно будет выставить нужную температуру срабатывания. Калибровка осуществляется при включенном ключе зажигания.
4. Логика работы контроллера:
При подаче на контроллер напряжения он за минимально возможное время должен определить температуру от выносного термодатчика и сравнить её со своей температурной уставкой. В случае, если температура выносного термодатчика превышает температуру срабатывания контроллера, контроллер не переключает релейный контакт, иначе - переключает. Примечание: можно переключать на определенное время, например, на 1 минуту, либо переключать обратно по достижении температуры срабатывания.
5. Индикация работы:
После включения контроллер индицирует свое состояние сериями миганий светодиодов в следующем порядке:
мигания зеленый светодиодом (показывает уставку температуры), затем мигание красным (показывает срабатывал ли контроллер на переключение с момента подачи на него питания). Красный светодиод мигает следующим образом: пять миганий - не срабатывал, менее пяти - срабатывал. Число миганий менее пяти показывает температуру, которая была измерена при включении контроллера.
Код: Выделить всё
Температура - Количество морганий красного светодиода
ниже -15 - одно моргание
от -10 до -15 - два моргания
от -10 до -5 - три моргания
от -5 до 0 - четыре моргания
kapger
