top.mail.ru
Бескаркасные щетки с подогревом Burner
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Бескаркасные щетки с подогревом Burner
Сообщение kapger » 04 май 2011, 08:38
Такое ощущение, что в этой теме сам с собой общаюсь и обсуждаю... Никому не интересно?
Ну да ладно. Продолжим.
Силовой разъем M43 под панелью дворников обнаружился:
Меряем прибором напряжение на разъеме M43 - напряжения нет. Заводим двигатель и втыкаем перемычку между ножкой 4 зеленого разъема I53 (туда подходит черный провод) и ножкой 1 этого же разъема (туда подходит красно-черный провод). Меряем прибором напряжение на разъеме M43 - напряжение есть! :Yahoo!: Убираем перемычку между ножкой 4 и ножкой 1 зеленого разъема I53, меряем прибором напряжение на разъеме M43 - напряжение есть! %) Ага, скорее всего эта цепь коммутируется по аналогии с цепью обогрева заднего стекла, т.е. кнопка должна быть нефиксируемая и попеременная кратковременная коммутация этой кнопкой либо включает (на какое-то время - тоже наверно на 20 мин), либо отключает силовую цепь. Снова кратковременно касаемся перемычкой между ножкой 4 и ножкой 1 зеленого разъема I53, меряем прибором напряжение на разъеме M43 - напряжения НЕТ!
:P
В комплекте со щетками идут следующие провода:
-провод для подключения дворников ABC (провод в виде тройника с разъемами на всех трех концах)
-провод для подключения к прикуривателю DE (с одной стороны разъем, с другой прикуриватель)
-провод-удлинитель (на картинке не показан, обзовем его FG - предназначен для соединения проводов между ABC и DE, имеет собственные разъемы - с одной стороны "мама", с другой "папа")
Провод для подключения к прикуривателю DE выкидываем (в заначку). Провод-удлинитель FG режем примерно пополам и у нужной половины (см. по типу разъема) концы зачищаем. Силовой разъем M43 отрезаем от кабеля и паяем к концам этого кабеля провода от половинки провода-удлинителя FG. Термоусадкой (заранее одетой на концы) изолируем каждый провод отдельно и другой термоусадкой усиливаем всю конструкцию поверх. Вот что стало:
В панели сверлим два отверстия диаметром 9-9,5 мм (одно штатное некруглое отверстие около основания поводка водительского дворника уже было - его просто рассверливаем), чтобы изнутри панели пролезли разъемы проводов к дворникам. Находим два отрезка сплошного резинового (или каучукового) уплотнителя диаметром около 10 мм и длиной около 20-30 мм каждый, делаем надрез вдоль на 2/3 глубины диаметра, аккуратно выковыриваем изнутри часть материала на величину диаметра провода, чтобы в эту "обойму" можно было вложить провод и потом заклеить разрез обратно. Получаем такую "муфту" (2 шт.), которые с натягом вставляются в просверленные отверстия и провода проходят внутри этих "муфт". Сами провода изнутри панели клеим на скотч. Панель изнутри:
Вот что получилось:
Греет! :good:
Заднюю щетку еще не подключал, только саму щетку поставил. О подключении задней чуть позже...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение runner_Perm » 04 май 2011, 13:54
kapger писал(а):Такое ощущение, что в этой теме сам с собой общаюсь и обсуждаю...
Шизофрения это чудесно! Всегда есть с кем поговорить. (с) :ROFL:
А по теме, мне тоже интересно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gurich » 04 май 2011, 13:58
Привет!
Как и куда установить передние дворники, это понятно. А как и где провести провод заднего дворника? :)
Gurich
Сообщение kapger » 04 май 2011, 19:16
По поводу заднего дворника мысли будут только после очередной разборки обшивки задней двери и детального изучения ситуации. А прикидки есть такие: в любом случае привод заднего дворника с мотор-редуктора должен проходить через пластиковую втулку (проходящую насквозь двери). У этой втулки есть как внутренний диаметр (под стальную часть привода мотор-редуктора, так и внешний диаметр (под установку на дверь). И я надеюсь, что разница диаметров между наружной и внутренней частью втулки будет составлять не менее, чем 2 мм, то есть по 1 мм с краёв втулки. Если это так, то буду сверлить отверстие в крайней части этой втулки и пропускать через получившееся отверстие провод.
kapger
Сообщение huhrik » 02 сен 2011, 12:45
а на новое соренто ктото такое ставил ?
huhrik
Доп. информация: бронза/чёрный салон
Сообщение lexa275 » 23 янв 2012, 20:52
Последние несколько дней валит снег, щетки использую второй сезон!!!!!
Не могу нарадоваться :Yahoo!: , всем советую!
Кто много знает, мало об этом говорит!
lexa275
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чип у Чипико, Нико-пружины!
Сообщение kral796 » 24 янв 2012, 07:59
у меня уже 2 раза провода ломались :o :( туфтовые - на морозе замерзают
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение kapger » 02 авг 2012, 04:16
Провода, конечно, отстой полный! Сломались все... Ищу сейчас что-то типа спиральных/витых (как у трубки телефона) проводов или шнуров в оболочке из кремнийорганики (силикона) или резины каучуковой. Кто чего подскажет дельного?
kapger
Сообщение zan » 03 дек 2012, 17:35
Попробуй один-два витка сделать вокруг оси, выходящей из механизма привода. У меня зиму отходил обычный кабель. А щетки с подогревом я сам сварганил, вшил иголкой нихромовую проволоку в бескаркасную щетку. Там углубления есть в резинке между ребрами. туда и вшил. Как раз круг получился.
zan
Сообщение GOBLIN » 16 дек 2012, 01:23
zan писал(а):А щетки с подогревом я сам сварганил, вшил иголкой нихромовую проволоку в бескаркасную щетку. Там углубления есть в резинке между ребрами. туда и вшил. Как раз круг получился.
Фото в студию. :D
GOBLIN
Благодарил (а): 315 раз.
Доп. информация: Фаркоп. Пружинки от Vladsprings. Амортизаторы KONI FSD. Защита и чиповка от Андрея13 Thule на крыше.
