Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Grishanya » 17 ноя 2014, 20:06
Подскажите номер термодатчика для запуска вебасты, который на усилителе бампера
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение palaris » 17 ноя 2014, 22:42
Если после установки часов не выставить время запуска то часы пропадают вместе с питанием. Нужно снять питание независимо + это или - и вставить назад. После установки часов и время запуска таймер будет работать. Но отключится после как отработает таймер и потухнет. Вручную не запускается и не гасится. Это значит полусдох.
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение миха круг » 18 ноя 2014, 09:29
Андрей привет что значит полусдох? пультик новый только что установлен как догреватель вебаста работала на все 100
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение palaris » 18 ноя 2014, 13:03
Кнопка ручного вкл. пламени не включает и не выключает. Так ведь. Сожгли в сервисе. Это просто. Контакт OUT коротнули на -.
palaris
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 14:42
не логично, он же говорит, то потухнет- то погаснет :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение миха круг » 18 ноя 2014, 15:34
мужики когда я скидываю штекер с пульта а потом его на место она запускаеться с кнопки ручного пламени но в дальнейшем после этого запуска больше не работает а первый цыкл пропашет все 30 минут как положено
миха круг
Сообщение Accent-58 » 18 ноя 2014, 19:25
скорее всего сервисмен чето нафигачил. Смотри, куда провода идут от таймера. Там по идее три провода, плюс, минус и выход, который должен идти на реле, а не на помпу и вебасту.
Последний раз редактировалось Accent-58 18 ноя 2014, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 18 ноя 2014, 21:00
На выходе плюс. Попробуй так включил установил время и пробегис по заводским установкам и опять включи часы.
palaris
Сообщение Igor 96 ru » 19 ноя 2014, 07:05
Возникли проблемы с догревателем (полувебаста) - не грел. :( Обратился в сервис Вебастовский -они не смогли продиагностировать т.к. он штатный :lol: был бы отдельно установленный тогда смогли :o (какой то полусервис).
Тему изучил купил приблуду USB установил прогу для диагностики на нубук и ... в итоге нашел ошибка НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ код 2002.
Разобрал, проверил шифт -работает (при подаче напряжения нагревается до красна). Решил проверить подачу топлива. Тут то "и собака порылась" Насос не качал - видимо за летний период закис- щелкал но не качал.
Заставил работать следующим образом: снял, шприцом через трубку создавал давление поочередно на всасе и нагнетании насоса при этом многократно (чем короче и чаще интервал тем лучше взял два провода с акума и игрался) подавал напряжение на разъем и чудо произошло.
Поставил на место. прокачал саляру в бутылку (выгнал воздух) после чего подключил к котлу и вуаля все заработало. Стер ошибки и снова продиагностировал все работает на 100%. :Yahoo!:
Вывод в летнее время нужно вебасту иногда запускать :!:
Следующий шаг буду переделывать ее в подогреватель.
Спасибо фуромчанам особенно Accent-58 Александру.
Igor 96 ru
Доп. информация: Кореец, Super TOD.
Сообщение Accent-58 » 19 ноя 2014, 16:31
В шапку добавлена ссылка на диагностическую программу webasto 2.16 с инженерным режимом
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 08 дек 2014, 10:23
Начала Вебаста дурить мозг - пару раз запустится, потом молчит до сброса ошибок.
Ошибки не читал т.к. лет пять назад при такой же беде у оффцев прочитали ошибку "Неизвестная ошибка", сбросили и все работало.
Сказали, что это недоВебаста, мозги не полноценные, вот и ошибку не может сохранить.
Последний раз при запуске видел много сизыго дыма не из выхлопной трубы, а рядом с корпусом.
Нынче решил сделать ей профилактику.
Все разобрал - а там все идеально.
В горелке шлак присутствовал, в разумных пределах. Свеча как новая. Сопротивление в норме.
На корпусе горелки есть деформация от перегрева .
Есть подозрение на воздушный нагнетатель.
Кто знает - как его проверить без стенда на снятой вебасте?
КЗ и обрыва нет. В инете не нашел данных по сопротивлению и проверке в разобранном виде.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2014, 10:44
У нас нормальная вебаста. Это у официалов недомозг в головах. Считать нужно ошибку, потом думать. Купи К-Line адаптер в мастеркид, уже проверяли, что он подходит. И у меня наподобие тоже адаптер.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 08 дек 2014, 11:29
Только снята и разобрана уже вебаста :(
Есть какие-нить данные по управлению этим нагнетателем ?
deka
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2014, 11:33
И что, подай питание и считай ошибку. Не обязательно же ставить на машину.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение deka » 08 дек 2014, 11:39
А ошибка не сбросилась при отключении питания?
У меня после обычного отключения аккума на 3 минуты и включения вебаста оживала.
В памяти остается при этом ошибка?
Все выкрутасы с предохранителем ни разу не проделывал.
deka
