Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Alexander » 16 дек 2011, 16:56
Filin писал(а):надо было штифт накала менять. Заказать новый 4800р как минимум из Москвы, у нас только в сборе с горелкой под 7т.р.
У нас тема про Webasto ну оч. хорошая, и номерок проскакивал - 7L0 963 319 A. Exist.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение 1SANO » 29 дек 2011, 16:47
Здравствуйте.
Возникла следущая проблемма при установке подогревателя.
Полученный мною персональный комплект не подходит для моего авто????
Т.к. у блока двигателя нет сливной пробоки для слива антифриза
Отливка (площадка) для пробки слива на чугунном блоке есть, а самого отверстия нет
Зря только заказал этот комплект
Как можно установить подогреватель по другой схеме?
Что для этого необходимо? Какие тройники? и т.п.
Вышлите схему подключения, фото?
Спасибо
Добавлено через 23 дня 20 часов 48 минут 13 секунд:
Подскажите.
Какой провод использовать при подключении котла, нужно метров 30:
-сечение 1,5 или вроде хватит и 1?
- провод ПВС или КГ? (пвс мне не советают, т.к при -20-25 будет дубеть? )
- ставили автомат отключения на провод? какой?
-Кто какой провод использовал???
1SANO
Сообщение akb2011 » 31 янв 2012, 11:43
Походу не ставили.., тож интересуюсь как воткнуть котел
Лучшее антиснайперское оружие,это 125мм танковое орудие......
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение ВЕЛ » 31 янв 2012, 13:42
В этой теме как раз описывал, как я поставил.
кратко повторюсь:
сам электроподогреватель я разместил впереди, за подкрылком,
под аккумулятором. С противоположной стороны там стоит бачок
омывателя. У меня рестайл. Закрепил на кронштейне, прилагаемом
к Северсу. Шланг забора присоединил у выхода печки (не со входа).
Присоединил его путем установки тройника ВАЗовского (девятошного)
и шлангов от этого же авто. Длинный шланг взял магазине большегрузов,
на всякий случай взял армированный, маслобензостойкий и провел его
между мотором и передней панелью кузова. там полно мест, где его
прихватил хомутами пластиковыми. метраж не помню, но много, реально
длинный получился, почти 1,5 метра кажись. Второй шланг воткнул в тройник,
который прилагался к котлу. Длинна примерно 0,5 метра. Сам тройник
врезал между верхним патрубком радиатора и патрубком, входящим в
двигатель, там, где мягкая глушилка. При этом греется блок двигателя и
головка, радиатор печки и передний радиатор - холодные.
Вилку котла отрезал, и припаял к ней розетку комповых БП (кажись C14
называется). Розетку воткнул на двух саморезах на передней прорези,
справа (если лицом к авто) от номерного знака. Подключаю обычный
сетевой шнур компьютерный, через реле таймера. В таймере записана
легенда, когда и на сколько включать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Сергей860 » 21 апр 2012, 17:45
Я этих котлов поставил штук 200 если не боьше ,от 0.3 до 2.0 кв .Как взял сорьку тоже поставил ,сливная пробка сблока нашлась над стартером в углублении ,с нее идет забор ОЖ ,а с котла выход в патрубок печки в который вварил трубку(чем ближе к блоку тем лучше).Если забирать ОЖ с патрубка печки а с котла выход на верхний патрубок который на радиатор то мне кажется будет греться в основном головка и чтоб прогреть весь двигатель понадобится больше времени У меня 0.6 кв греет 3 часа при -30 за бортом.завожу с дист.запуска и сразу дует теплый воздх.
Сергей860
Сообщение @лексей » 21 окт 2012, 09:30
Разместил, как и ВЕЛ, за подкрылком под АКБ. Крепил к раме на два самодельных хомута. Розетку вывел на бампер. У меня сразу шла авторозетка, по сути тот же компьютерный разъем, только с завода. Дороже вышло рублей на 300. Забор ОЖ сделал со входа печки: поставил крестик вместо тройника. Подача ОЖ- в верхний патрубок.
Крестик ф16, тройник для верхнего патрубка ф36*36*16, шланг ф16, метра 2-2,5. Купил розетку с таймером- очень удобно: в гараж заехал вечером, таймер накрутил на на 6 утра, к 8 пришел- двигатель теплый. Сел, поехал...
В Красноярске фирма ТАВИЛ. У них все брал. Ставил сам.
Северс у меня на 1,5кВТ. В гараже при -15 часа за 2 греет до 60, потом отключается. На улице при -25 с веторм (февраль) за два часа отогрел до возможности запстить двигатель (масло было 10-40 и АКБ при смерти).
@лексей
Сообщение IvanDraga » 22 ноя 2012, 12:30
Поставил Северс М 1,5 кВт. Купил сам "кипятильник" и монтажный комплект №1005. В монтажном комплекте понятная инструкция с фото. Ставил сам. Особых трудностей не вызвало. Шланги резать не стал, просто купил кусочки патрубка и доставил с другой стороны тройников. А надо бы было резать, сейчас несколько великоваты изгибы. Обязательно выгнать воздух нужно. Работает хорошо. Купил китайский таймер за $7. выставил на 6.50. В 8.00 беру машину, ОЖ теплая. Пока тестирую. Не пожалел.
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Gubkin » 25 дек 2012, 08:35
На D4CB ... комплект монтажный 705 подходит нормально ? (от митсу аутлэндер 2,0 литра)
Или лучше Комплект №509 (а/м Форд Ранжер)
Сообщение nacht » 27 дек 2012, 11:28
Тоже поставил Северс-М. 1,5 кВт с монтажным комплектом №1005. Устанавливал по инструкции, прилагаемой к комплекту установки. Забор жидкости из обратки печки. подача в верхний паторубок радиатора. При установке особых проблем не возникло. Подключаю через розетку с таймером. Образовалась следующая бяка. После прогрева включаю зажигание, стрела сразу встает в положение рабочей темературы. Кручу стартер. а двигатель не заводиться. Раза с пятого с трудом завелась. Мои предположения: датчик температуры дает в ЭБУ сигнал, что. мол. "лето" и обедняет смесь. А обедненной смеси не хватает для старта двигателя. Причем на холодную заводится без проблем. Написал запрос в Тюмень изготовителю. Они косвенно подтвердили мои выводы и предложили отключать подогрев и ждать минут десять. а потом уже заводить. Пока не пробовал, перед новым годом времени совсем нет, да и както это не совсем мне нравится. В интернете тоже находил информацию о 10 минутах. У кого какие будут мысли по этому поводу. Спасибо.
nacht
Сообщение Gubkin » 27 дек 2012, 16:30
nacht писал(а): У кого какие будут мысли по этому поводу. Спасибо.
мысли аналогичные... убедиться можно подключив сканер и посмотрев показания ДТОЖ
1,5 кВт быстро греют или хочеться иногда 2 кВТ ? :)
Сообщение Андрей 55 » 27 дек 2012, 19:57
nacht писал(а):Тоже поставил Северс-М. 1,5 кВт с монтажным комплектом №1005. Устанавливал по инструкции, прилагаемой к комплекту установки. Забор жидкости из обратки печки. подача в верхний паторубок радиатора. .
Найди сливное отверстие(пробку для слива с блока) тосола - вход котла; выход котла - на подачу печки с ДВС через У-образный тройник в сторону движка(не в сторону печки!).
Андрей 55
Благодарил (а): 2201 раз.
Доп. информация: Был.
Сообщение Миша Ч » 28 дек 2012, 06:03
nacht писал(а):Тоже поставил Северс-М. 1,5 кВт После прогрева включаю зажигание, стрела сразу встает в положение рабочей темературы.
Как то странновато, что сразу рабочая температура, у меня через 2 часа прогрева и только после заводки двигателя стрелка поднимается на первое деление.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Андрей 55 » 28 дек 2012, 06:40
Миша Ч писал(а):Как то странновато, что сразу рабочая температура, у меня через 2 часа прогрева и только после заводки двигателя стрелка поднимается на первое деление.
Михаил ни чего странного у него горячий поток жидкости идёт ближе к датчику он и показывает, а после запуска опускается из за того что не вся ОЖ в двигателе прогрета равномерно, да и маслицо холодное вот и опускается. При врезке котла помимо инструкции нуно подумать ешо а как оно лучше.
Андрей 55
Сообщение Gubkin » 28 дек 2012, 11:31
Андрей 55 писал(а):помимо инструкции нуно подумать ешо а как оно лучше.
да да... по инструкции не айс... на хундаях с D4CB кто-то делал по другому... грело намного лучше, целиком весь блок, а не голову.
А то по инструкции получается забор жижы из головы (печка) и подача опять в голову (верхний патрубок) .. бред же :Search:
Сообщение Дзержинский » 28 дек 2012, 13:36
Freeon писал(а):Мой вопрос возможно покажется глупым. Но я новичек в дизельных агрегатах, поэтому что-то не понимаю и прошу пояснить. Гарантирует ли подогреватель запуск авто в мороз, при условии живого аккума и зимней солярке в баке?
Вопрос парня без ответа остался. Меня тоже самое интересует. Поможет котел если солярка замерзла?
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
