Дык это... Можно и не успетьBlkDem писал(а):кто мешает запускать контроллер с включенным реле?
Вот мы включили зажигание, появилось напряжение и сразу же мозги померяли температуру ОЖ, а реле переключиться не успело. В результате мы обломались...
kapger писал(а):а реле переключиться не успело
Надо, чтобы после того, как контроллер закончит свою работу по подмене резистора, то до момента снятия с контроллера напряжения он должен показывать миганием коммутировал он этот добавочный резистор или нет, а также какая температура была при включении контроллера. Это нужно для того, чтобы после запуска можно было открыть капот и посмотреть мигание светодиода.
Максим, а не большая по размерам релюха? И почему она на 5 вольт?BlkDem писал(а):TRG5-5VDC-SA-CL
Думаю по этому поводу... Еще не готов ответить...BlkDem писал(а):Можно пробовать менять скорость мигания от температуры, но как это визуально оценивать?
Это не есть хорошо... В том жгуте вроде бы нет постоянного плюса, а тащить лишний провод от АКБ как-то нецелесообразно.BlkDem писал(а):в таком случае, питание схемы должно быть постоянным
Тоже не готов ответить. Пока не готов...BlkDem писал(а):А сколько времени тогда должна работать диагностическая индикация? Как мы будем определять начало нового цикла?
kapger писал(а):И почему она на 5 вольт?
kapger писал(а):да тебе почтой отправить?
kapger писал(а):Это не есть хорошо
kapger писал(а):Именно эта релюшка кушает 30 мА току под нагрузкой
