Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2014, 16:13
А кто знает - можно старлайн настроить не на запуск движка, а на запуск Вебасты? Чтоб с подтверждением?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 29 янв 2014, 19:22
с подтверждением без дополнительной схемы не получится. Без подтверждения можно, у сигналок обычно несколько каналов есть, не обязательно на запуск движка делать, на открывание багажника к примеру.
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
Вообще, как вариант, можно к примеру простенькую схему сделать и вывести с топливного насоса сигнал на габариты. Из далека будет видно работает подача топлива или нет. Я к примеру в своем таймере светодиод делал, очень удобно для понимания, в каком режиме находится вебасто.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 29 янв 2014, 19:47
Термодатчик (термовключатель 100грС) на выхлопную. Его параллельно кнопки вызова водителя на передатчике СтарЛайна. Доп каналом запускаешь вебасту, она выходит на нормальный режим запуска, нагретый выхлоп нагревает термовключатель, термовключатель "нажимает" кнопку вызова, пульт ЖК пищит и вибрирует 5 секунд, это и есть нормальный запуск вебасты. Дальше контролируешь проверкой температуры двигателя на пульте. Заодно и напряжение.
Стоимость Термодатчик (термовключатель 100грС) рублей 100.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2014, 20:42
Ну сигналка как-то видит автозапуск? И сообщает
Откуда она берет информацию о пуске?
rotenflecke
Сообщение Евгени » 29 янв 2014, 20:45
Тахометрический сигнал или изменение напряжения генератора.
Евгени
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2014, 21:10
Ну у вебасты тоже чтото крутится? Насос например если не замерз :)
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2014, 04:34
он слишком долго крутиться, постоянно меняя скорость. И крутится минут 10, пока 3 раза будет пытаться запуститься, потом продуваться, так что не вариант.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
Евгени писал(а):Термодатчик (термовключатель 100грС)
На биметалле который? Ссылку можно? Впринципе, наверное это проще всего сделать. Жалко у вебасты выхода нормального нет. А у бинара кстати, вроде бы есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Panig » 30 янв 2014, 09:26
accent так вот нет у меня такого предохранителя.
Panig
Сообщение Accent-58 » 30 янв 2014, 14:00
фото плока предохранителей давай и фото вебасты на всякий случай.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 30 янв 2014, 16:47
accent писал(а):На биметалле который? Ссылку можно? Впринципе, наверное это проще всего сделать. Жалко у вебасты выхода нормального нет.
Да биметалле. Только они почемуто называются термовЫключатели. В нормальном состоянии цепь разомкнута. В автомагазе полно всяких по габаритам и температуре включения.
А предложенный мной метод обратной связи включения вебасты, простой, без вложений и без вторжения в недра вебасты.
Евгени
Сообщение rotenflecke » 30 янв 2014, 17:01
Ну в общем логично! :) 100 градусов на выхлопе будет стопудово ;)
rotenflecke
Сообщение Евгени » 30 янв 2014, 17:14
Точно и не сработает летом при выключеной вебасто и работающем двигателе. Можно конечно взять с запасиком 110грС включение на очень жаркое лето.
Импорт дорогой, надо аналог от жигулей посмотреть.
Евгени
Сообщение Михаил-Andover » 30 янв 2014, 17:41
Евгени писал(а):аналог от жигулей
Коллеги, не надо поддерживать в этом отечественных производителей. Из навоза конфета не получится. Да, я не патриот :-).
Пусть подороже, но поставил и забыл. Я в свое время, когда электровеник ставил, 3 штуки отечественных термодатчика на воду извел - ни один не давал уверенности в завтрашнем дне, настолько был большой разброс по температуре срабатывания. В итоге, поставил FAE двойного действия (два в одном на разные температуры) и забыл.
В данном случае - не забудьте по перегрев датчика - если сильно завысить рабочую температуру - то внуренностям могет быть кирдык. На выхлопе за 400 градусов.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Евгени » 30 янв 2014, 17:58
Значит надо искать датчик с выносной термопарой. Импыртный.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2014, 13:14
проще наверное задержку по времени сделать схематично, а через 5 минут посмотреть напряжение на вентиляторе. Только сигналке через 5 минут эта информация уже не нужна будет ))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
