Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Accent-58 » 02 дек 2013, 07:23
Из моих наблюдений. Воздух в топливной трубке очень сильно влияет на запускаемость вебасты. Особенно хреново, когда вебаста установленна топливным штуцером вверх. Воздух очень тяжело выгнать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 07 дек 2013, 21:37
Можно ли снять webasto с машины на время для ремонта?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2013, 14:43
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение palaris » 08 дек 2013, 19:56
Когда проходили диагностику webasto , выдали ошибку нет накала штифта . Озвучили замена штифта с сеточкой ( 8 тысяч + 4 тысячи ремонт) . Хотя штифт с прокладками стоят около 4 тысяч , хочу снять и делать сам.
palaris
Сообщение Accent-58 » 09 дек 2013, 05:38
штифт стоит 3 тыс максимум. Работы , если первый раз снимаешь ,примерно часа на 3.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение tolstyi133 » 09 дек 2013, 23:28
у меня вот какая проблема : попробовал разблокировать webasto termo top Z снятием предохранителя 20А по капотом, но после того как вытащил предохранитель с правого нижнего угла Webasto повалил белый дым (задымился цилиндрический бочонок - не знаю что это), я сразу же заглушил авто, поставил предохранитель на место, завел машину - дым пропал , но webasto не включается. Что это может быть ???
tolstyi133
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2013, 04:45
Она пыталась запуститься, а ты ее выключил. Боченок это глушитель засоса воздуха. Ты запустил бы лучше вебасту без двигателя, чтобы слышно было, запуститься она или нет.
КАК ЗАПУСТИТЬ ПОЛУВЕБАСТУ С ЗАГЛУШЕННЫМ МОТОРОМ
1. Снять колодку с температурного датчика вебасты, который расположен перед радиатором и подать на один из выводов колодки +12В, если видны цвета проводов там красный и коричневый. Нам нужен красный.
Если в вебасте есть ошибки она не запуститься и нужно сбросить ошибки:
0. Дать команду вебасте на запуск, она начнет пытаться запускаться.
1. Вытащить предохранитель.
2. Пауза 5 секунд, установить его обратно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 09 янв 2014, 21:57
У кого есть без надобности температурный вебастовский датчик, который установлен в передней части бампера перед радиатором. (9 7264 3E 000 оригинальный номер) Куплю.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Андрей59 » 10 янв 2014, 08:46
Есть такой б/у, цену сам предлагай.
Андрей59
Сообщение Евгени » 10 янв 2014, 13:46
Отписал в личку.
Евгени
Сообщение shifft » 13 янв 2014, 10:46
Вопрос к знающим: несколько обязательно ставить глушитель на выпуске Вебасты?
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 янв 2014, 10:59
Если место позволяет, то на мохавчика лучше поставить, класс машины обязывает, будет совсем не слышно и редкие искры вылетать не будут, пугая владельца, если заметит :D .
PS Для бесшумности работы вебасты более важно поставить сам котёл к кузову через резиновые прокладки, глушители впуска и выпуска в этом плане второстепенны.
Андрей59
Сообщение Евгени » 13 янв 2014, 11:02
Он не столько глушитель, а по ТУ Искрогаситель.
Евгени
Сообщение shifft » 13 янв 2014, 11:08
Меня в этом вопросе больше безопасность волнует, чем бесшумность. Он же в скобках "пламягасителем" называется :-)
shifft
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2014, 11:43
не похож он на пламегаситель, там же по внутренним стенкам паралон стоит. Да и на некоторых модификациях он удаленно стоит. Короче это глушитель, который нафиг не нужен. Мне к примеру, наоборот народ пугать нравится, когда котел запускается, гудит, как паяльная лампа.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
