Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Сообщение Андрей59 » 17 сен 2013, 18:50
BizoN10 писал(а):Так какой насос покупать?
Для дизеля разницы нет, для бензина лучше брать латунные, искробезопасные, а на дизель и жестянка пойдёт, могу посоветовать вот такой http://www.ebay.com/itm/Webasto-Air-The ... 45&vxp=mtr до зимы успеешь получить
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2013, 19:25
насос универсальный ИМХО
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BizoN10 » 17 сен 2013, 19:55
Тоесть можно не парится и заказать SG19012868C Топливный насос Вебасто DP 30.2 12В дизель - цена 3.650р. И ничего страшного не будет?
BizoN10
Доп. информация: Чип тюнинг (upsolute), заглушил ЕГР, пружины H&R+45 мм
Сообщение Accent-58 » 17 сен 2013, 20:21
нужно с номерами разбираться, пойми, например топливные насосы одинаковые, а на каждой машине их номера разные (Я имею ввиду, разные марки машин), так же как и цены. И разница между ними офигенная, нужно просто разбираться и выбрать самый дешовый. К примеру с свечей так же вышло, нашли же в итоге дешовую, без горелки. Советую на ебей купить, придет дней за 40.
Добавлено через 5 минут 58 секунд:
BizoN10 писал(а):Топливный насос Вебасто DP 30.2 12В дизель - цена 3.650р
Да этот наш номер, смотри там ниже стоит номер 9012868C. Короче, можешь покупать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение apuctapx » 25 окт 2013, 18:34
Подскажите номер правого кронштейна расширительного бачка, где стоит штатная вебаста и бачек 25430-3E500? По схемам вижу разные варианты бачков, а вариантов кронштейнов нет.
apuctapx
Доп. информация: FYZG58C GLS WGN7 YD FC Webasto
Сообщение Андрей59 » 25 окт 2013, 20:19
Бачок 25430-3E500 крепится к кронштейну вебасты 97265-3E000
Андрей59
Сообщение apuctapx » 27 окт 2013, 18:12
Андрей59 писал(а):Бачок 25430-3E500 крепится к кронштейну вебасты 97265-3E000
Спасибо за наводку. Посмотрел по этому номеру, судя по всему за него вебаста крепится и другой кронштейн, за который уже бачек прикручивается. На картинке стрелочкой показал. По картинке получается, что этот второй кронштейн уже часть комплекта вебасты, без отдельного номера.
Изображение Uploaded with ImageShack.us
apuctapx
Сообщение Андрей59 » 27 окт 2013, 18:44
Кронштейн составной, но он один, на рисунок внимания не обращай.
Андрей59
Сообщение Grishanya » 02 ноя 2013, 22:33
Подскажите, а если замыкать контакты датчика температуры вебасты через выключатель, то она будет запускаться или надо еще что то? Хочу вебасту сам запускать, а не ждать 5 градусов.
Grishanya
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Stas32 » 05 ноя 2013, 20:00
Grishanya писал(а):Подскажите
Самое верхнее сообщение внимательно прочить нужно.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Mamonov » 27 ноя 2013, 08:59
Добрый день!!!! Подскадите пожалуйста решил востановить свою Webasto Termo Top Z/C-D. Не работола при покупкиавто, а т через мин 30-40 езды набирается рабочая температура. (холодно ездить). Пробыка перезагрузить несколько раз (достовая предохранитель) один раз чето моорчик покрутил поторохтел и все на этом. Ездил на диагностику он сказал сто ругается на горелку или свечу, т.к. машина 2002г. такиз свечей у него нет, надо менять горелку со свечей по той причине что с 2003г. пошли новые свечи и горелками, а к старой горелки не подходит. ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!! :lol: :lol: :lol:
Кака проверить что необходимо менять горелку или свечу? самому. или дело вооше не сними, а чем нибудь другом. Вообщем помогите чем сможите с чего начать и как?????? СПАСИБО!!!!!
Mamonov
Доп. информация: ПУЛЯ
Сообщение Евгени » 27 ноя 2013, 10:10
Можно к официалам Вебастовцам, с подключением диагностического сканера. Он покажет свеча или другое. Бывает при разборке свеча вся в коксе. Прожиг газовой горелкой в большинстве случаев помогало. Мне нет.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 27 ноя 2013, 12:56
Сам сними вебасту, там не сложно, тосол сливать не нужно. Пережимай трубки струбцинами и снимай. Разбирай вебасту, чисть от нагара свечу.
Или как вариант, если сам боишься снимать, заготов патрубок типа этого. Съездий в мастерскую, пускай тебе вебасту снимут, а вместо вебасти патрубок поставят. Можешь ездить и спокойно с вебастой разбираться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mamonov » 28 ноя 2013, 08:48
После очередной перезагрузки (достовая предохранитель) она зароботала, но только часа 3 пороботала и заглохла снова, опять перезагрузил снова заработала и поработала около 3ч. так вчера и ездил целый день достовал и всовывал предохранитель. Сегодня с утра молчит надо достовать и всовывать :lol: :lol: :lol: .
Если она запускается значит горелка точно работает, а вот свеча походу все-умерла. ДА? А по поводу официалов если этот борыга (который мне сделал диагностику 20$) за ремонт заредил 240$ то я даже боюсь спрашивать у официалов. В выходные попробую разобрать и почистить.
Mamonov
Сообщение Андрей59 » 28 ноя 2013, 09:37
Mamonov писал(а): т.к. машина 2002г. такиз свечей у него нет, надо менять горелку со свечей по той причине что с 2003г. пошли новые свечи и горелками, а к старой горелки не подходит
На сколько мне известно на Webasto Termo Top Z/C не зависимо от года выпуска стоит одинаковый штифт накаливания, он же выполняет функцию датчика горения.
Mamonov писал(а):Если она запускается значит горелка точно работает
Горелка - это просто железная сварная конструкция с испарительной таблеткой внутри, в ней нечему ломаться, она может деформироваться от перегрева, но на воспламенение это ни как не влияет.
Mamonov писал(а):если этот борыга (который мне сделал диагностику 20$)
Пусть скажет номер ошибки или лучше скрин экрана распечатает или в электронном виде на флешку скинет, тогда понятней будет.
Если вебаста делает попытку запуска, то это уже говорит об успешном самотестировании и исправности её компонентов, а не запуск происходит по другим, МЕХАНИЧЕСКИМ причинам, в этом случае надо проверять подачу топлива (фильтр в топливном насосе), трубки входа воздуха и выхлопа (могут быть забиты или деформированы), если с этим порядок, то разбирать вебасту и чистить камеру сгорания, лучше пескоструить.
Андрей59
