Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Евгени » 19 авг 2010, 13:35
Это очень интересно и архиважно в зимнее время. Пару рз попадал на х соляру. Антигель компенсирует но спецы по Вебастам говорят, что при сгорании антигеля в соляре, зашлаковывают горелку, а дальше и на штифт накала недалеко попасть.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2010, 16:56
В выходные полазию в машине и подумаю как это реализовать. Вообще тупо что на ум приходит- это медная трубка обвернутая вокруг фильтра.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 19 авг 2010, 19:20
Точно в дырдочку. Но думаю большая длина трубопровода получится незнаю пойдётли. Хотя можно толщиной в диаметре трубки скомпенсировать. Ещё думал сварить бандаж, полый цилиндр из листовой нержавейки с отводами.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2010, 21:47
вообще, просто резиновый шланг обвернуть вокруг фильтра и все, вполне хватит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 19 авг 2010, 23:17
чтото слишком просто.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2010, 09:47
Евгени писал(а):чтото слишком просто.
Делал что нибудь?
Есть еще один плюс этой штуки. После прогрева двигателя подогревателем топливо по прежнему остается холодным и при езде первые 30 минут наблюдается жесткая работа двигателя. Хотя двигатель уже прогрет. Так что делать нужно энту штуку по любому.
Добавил через 14 минут
Мне кажется примерно так должно это выглядеть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 29 сен 2010, 10:08
Блин какая классная программа. Тоже хочу. Именно такой бандаж я сделаю. Единственное предусмотреть в верхней точке болтик для выпуска воздуха. Или патрубки, подача внизу, обратка наверху. При такой схеме сто проц равномерный нагрев на всей плоскости. Также надо предусмотреть контакт фильтра и бандажа. Например использовать теплопроводную пасту. У меня есть оборудование, металл, тоесть всё для производства.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2010, 12:08
Да это прога КОМПАС. Трех мерное моделирование.
На сколько помню фильтр имеет конусную форму. Это нужно учесть.
Идея с пастой мне не очень нравится, пачкается она больно сильно.
Патрубки по любому- один сверху, один снизу.
Вообще в идеале нужно снять корпус фильтра и прямо к нему приварить аргоном внешнюю оболочку нагревателя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 30 сен 2010, 09:57
А корпус фильтра аллюминевый. Хотя какая разница, сделаем бандаж из люминия. Идея классная по использованию внешней оболочки топливного фильтра, прям низкий поклон. Не надо вычислять точность конуса при изготовлении. Обязательно предусмотреть кранчик масенькый, для перекрытия тепла на лето. Всё делаю. Ради благова дела новый топливный фильтр не жалко. Пилю.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2010, 15:30
фото не забудь сделать, я тоже наверно так буду делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Апгрейд Webasto
Сообщение brabus » 05 окт 2010, 07:57
Коллеги, здравствуйте! Прошу сильно не пинать...ну честно уже весь форум перекопал и не нашел. В предверии обещанной лютой зимы озадачился, вопросом апгрейда штатной полувебасты до полноценного предпускового обогревателя (т.к. все же имел определенные сложности с запуском в прошлогодние холода :( ). Из того, что я сумел понять из форумов , для апгрейда потребуется установка дополнительного управляющего оборудования и помпы. Прошу совета, кто это реально делал, где устанавливал в Москве, сколько обошлось, насколько доволен результатом... Буду крайне признателен за ответ :) P.S. Из обзвоненных представителей с официального сайта Вебасто, половина вообще не поняли чего мне нужно, половина посоветовали установить весь комплект заново.
2108; Dodge Stratus; Mazda-3; Rexton; Kia Sorento
brabus
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение Evgen » 05 окт 2010, 08:28
Плохо искал, на форуме все давно расписано.
Для доработки в первую очередь нужен прокачивающий насос (только импортный WEBASTO,BOSCH..), в качестве управляющего элемента можно использовать либо доп канал сигнализации, либо докупить таймер, умельцы даже собственоручно таймер изготавливали из розеточного..., определяет бюджет доработки, можно вообще тупо кнопку поставить вкл/выкл...
8)
Найди в нете схему электрики с легендой подогревателей termo top c/p/z, из схемы видно куда чего доподключить...
:evil: А официалов ... в ж...у, зажрались, спецов единицы, и то искать придется, главный аргумент: они делают не для себя а ради денег...
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение brabus » 05 окт 2010, 09:16
Евген, спасибо конечно. Тока что расписано? Как из розетчного выключателя кнопку сделать или как насос от газели поставить? К сожалению, не имею возможности этим заниматься, поэтому и интересуюсь, кто где ставил, интересует личное мнение...так что бы качественно и по возможности по умеренной стоимости. А официалы это тупо не делают :( В инете то полно всего..и схемы и предложения апгрейда, тока как все это будет выполнено и на какой коленке собрано, вот вопрос :)
brabus
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение VVS » 05 окт 2010, 10:08
Еще новый аккумулятор не забывать после зимнего сезона покупать ..
VVS
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2010, 12:55
brabus писал(а): тока как все это будет выполнено и на какой коленке собрано, вот вопрос :)
вот есть комплект для доукомплектовки http://www.autoklimat.ru/ak/webasto_Ide ... wid=89247D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
