Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение LuTeR » 21 окт 2008, 12:57
Kostik писал(а):Должна включаться сразу после запуска двигателя.
как это должно проявляться внешне? вебаста же в отличие от гидроника работает бесшумно почти.
LuTeR
Сообщение sparrow » 21 окт 2008, 14:11
LuTeR писал(а):вебаста же в отличие от гидроника работает бесшумно почти.
Да ты шо!? И в чем разница, что у гидроника так шумит?
Вечно пьяный.
sparrow
Доп. информация: был. Теперь
VW Touareg GP 3,0 V6 TDi
Сообщение Витек » 21 окт 2008, 14:24
LuTeR писал(а):Добрый день,
сегодня утром было -7, завел машину, ждал что все таки что то изменится, более густой дым, более быстрый прогрев, ничего такого не произошло, все в штатном режиме.
Заведи машину, дай ей поработать минут 10-15, потом заглуши. Вебаста после глушения будет работать еще минуты 1-2, (шуметь под капотом, услышишь точно, вой характерный :D ). Так и определишь работает или нет
:wink:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение RomanS » 21 окт 2008, 18:38
Андрей_80 писал(а):А каков принцип работы PTC heater? Каков алгоритм?
Ниже +5 включается электротэн и греет воздух в салоне при холодном моторе.
RomanS
Сообщение Автодруг » 21 окт 2008, 19:21
LuTeR писал(а):как это должно проявляться внешне? вебаста же в отличие от гидроника работает бесшумно почти.
во 1ых небольшой пар (дымок) спереди. ведь догреватель стоит под капотом,его выхлоп тоже там..
ну и вобще-то его слышно на запуске..тихое такое завывание, потом пропадает.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение LuTeR » 22 окт 2008, 08:29
пока ничего такого не заметил, ждем пока похолодает сильнее.
LuTeR
Сообщение ShineOn » 23 окт 2008, 00:14
В добавок к уже отвеченному уважаемым RomanS, могу отправить в тему про этот самый электроподогреватель: Говорят у рестайлингов в т.ч. ижевских есть электроподогрев.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Просто парень » 03 ноя 2008, 07:44
А она отключается как нибудь??? Может там на лето подвод топлива перекрыт???
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
штатный вебасто? миф или реальность?
Сообщение bobena » 03 ноя 2008, 11:08
Извините за глупый вопрос
но столкнулся с ситуёвиной
соренто 2.5 дизель 2006 года кореец
слева под капотом стоит штука которая называется вебасто(на ней так написано)
по общению с друзьями сказали что должен быть пульт управления данным агрегатом
спросил при первом прохождении ТО у сервиса сказали что он штатный никак не регулируется и что срабатывает при -5 градусов и все
может кто поделиться инфой как правильно использовать данную штуку
а то в полной потере или еще нуно поставить управляемый еще один вебасто? :shock:
bobena
Re: штатный вебасто? миф или реальность?
Сообщение Alexander » 03 ноя 2008, 12:11
bobena писал(а):штатный никак не регулируется и что срабатывает при -5
Правильно тебе друзья сказали , срабатывает автоматом при работающем моторе , при желании дорабатывается под пульт или таймер .
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Страусь » 03 ноя 2008, 13:54
bobena писал(а):может кто поделиться инфой как правильно использовать данную штуку
Тебе надо сюда
viewforum.php?f=9
Там были темы обсуждающие про штатный вебасто и как его доделать до полноценного.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Костя » 03 ноя 2008, 16:11
В мануале написано 5С, а не минус 5. Какая же на самом деле температура включения?
Слова "знать" и "Угадывать" в летном деле могут привести к противоположным результатам
Костя
Сообщение Alexander » 03 ноя 2008, 20:02
Костя писал(а):Какая же на самом деле температура включения?
У меня точно при минусовой .
Alexander
Сообщение val_grig » 03 ноя 2008, 21:13
У меня кореец с климатом. Выставляю нужную пиньтературу и всё нормально. А полувебаста включаться должна не при минусовой, это точно...я на рыбалке при +10 включал климат на HI, и через воздуханы шёл теплый воздух
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Евгени » 03 ноя 2008, 22:04
Самая простая процедура проверки полувебасты. В воздухан Вебасты ,( над патрубками со шлангами вход - выход вебасты имеется пластиковая трубка изогнутая по 90 градусов с отверстиев вниз - резонатор ), суём палец и ощущем подсасывание, даже с всасыванием внутрь. Это рзряжение (или всасывние) создаёт вебаста при работе, а точнее крыльчатка воздушного вентилятора (для горения нужен воздух). Должна вебаста работать если: температура ниже +5, Охлаждающая жидкость ниже +60 (выше +60 вебаса переходит в экономичный режим "медленное горение" и не помню точно после +70 отключается). Почему по колхозному палец, да потому, что в качестве индикатора тяги применяли полоску бумажки которая в свою очередь выпала из холодных рук и всосалась внутрь. Ничего страшного -за 5 минут скинули верхнюю часть вебасты заодно почистили крыльчатку (пух и мелкая пыль как сажа). Этого пластикового резонатора не наблюдается на машинах после переделки из Термо топ Z в С. После установки эл.помпы резонатор на патрубок не одевается, нужен удлинитель трубка 5см - а это уже лишнее телодвижение специалистов говорят что и так будет работать, смею заметить громче.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
