Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Accent-58 » 22 июн 2012, 13:07
странно, темы вроде объеденили, да и писал я уже наверно раза 2. Тем не менее, вебасту сними и почисть. Или запускай ее почаще, выясни процент незапускаемости.
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Alekss-32rus писал(а): Наверное ошибка сбросилась
Пойми , что ошибки было уже 3 шт, те результат нехороший.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ionovvvvv » 28 сен 2012, 22:19
Вот и решил доработать свою Вебасту TOP Z до полноценного ППП и автоомки. Вроде все понял, скоро продемонстрирую свою схему. Но вот не разобрался, на схеме bfillа на 27 стр. показано, что надо подать питание на 10 контакт 20ти контактного разъема климата. Зачем?
Добавлено через 48 минут 33 секунды:
Вот накидал схемку. Осталось решить три проблемы:
1 - не смог найти в инете пока термореле на 12 В, нужно реле чтоб можно было задать порог включения и порого отключения.
2 - не смог найти реле времени - формирователь импульсов на 12 в чтоб в нем была регулировка отдельно времени включкеия и выключения. У FiF есть такое но на 24 В блин. (ну и на 220 конечно куча). А вот на 12в у них есть но только на одно значение t, и вкл и выкл на время t. Есть сомнения что охлаждатся зимой будет значительно быстрее чем нагреватся. ВОт было бы неплохо задать, например, 20 мин вкл и 10 мин Выкл.
3 - уяснить назначение 10 контакта 20ти контактного разъема блока управления климата. Этот кусочек схемы я срисовал на 28 (а не на 27 как написал выше) стр. у bfill.
НУ есть и ещё одна проблема конечно - это цена. GPS выключатель стоит 2500 +300 доставка почтой, термореле и/или реле времени не меньше 1000 р. Ну в сравнении с доработкой у оффициалов это уже не выглядит проблемой. :D
Добавлено через 9 минут 7 секунд:
А вот еще что забыл. Хотел помпу в Экзисте заказать Бош на 24 В, а те спрашивают на какую машину? На газель? Но у нас только иномарки. :shock:
Подскажите ПЛЗ какой нибудь номерок или кодик этой помпы.
Схема.pdf
СХема
ionovvvvv
Доп. информация: Купил с пробегом 145000.
Я четвертый хозяин.
Сообщение Moleskin » 29 сен 2012, 22:01
ionovvvvv писал(а):А вот еще что забыл. Хотел помпу в Экзисте заказать Бош на 24 В, а те спрашивают на какую машину? На газель? Но у нас только иномарки. :shock:
Я себе такую 0 392 020 024 ставил. На 12 Вольт, вроде оптимальный вариант. А зачем на именно 24 Вольт?
Moleskin
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (14x л/с), TOD, AT, 2002
Сообщение Alekss-32rus » 30 сен 2012, 09:43
Moleskin. Володь, давно помпу бошевскую ставил? Как работает? У меня газелевская стои, гул стоит, движка не слышно :) . Хочу такую поставить.
Alekss-32rus
Сообщение ionovvvvv » 30 сен 2012, 21:34
Moleskin писал(а):Я себе такую 0 392 020 024 ставил. На 12 Вольт, вроде оптимальный вариант. А зачем на именно 24 Вольт?
Про 24 В я прочитал гдето тут. Я так понимаю, что если 24 В движок повесить на 12 то он будет работать только на половину мощности и соответственно потребление тока будет в два раза ниже.
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение Андрей59 » 01 окт 2012, 10:22
ionovvvvv писал(а):Хотел помпу в Экзисте заказать Бош на 24 В....Подскажите ПЛЗ какой нибудь номерок или кодик этой помпы.
0392 020 027 диаметр 19мм, 0130 002 068 диаметр 16мм, но на 24В ставить не советую, вебаста в мороз будет отрубаться по перегреву.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2012, 11:32
Бошевская 12В и так берет тока по мелочи. Ставьте ее и не парьтесь. Качество небо и земля по сравнению с газелевской.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ionovvvvv » 01 окт 2012, 19:41
Андрей59 писал(а):0392 020 027 диаметр 19мм, 0130 002 068 диаметр 16мм, но на 24В ставить не советую, вебаста в мороз будет отрубаться по перегреву.
Опа, :shock: так какую брать? И это размер чего, наружный штуцера помпы, так я понимаю?.
И вот я ещё электрическую схему переработалТеперь ручное управление вебастой (автономка так сказать) будет только при повернутом ключе зажигания в первое положение и в этом положении ключа будет прервана/заблокирована работа вебасты по сигналу от GSM модуля. Вот теперь пытаюсь её реализовать.
ionovvvvv
Я четвертый хозяин.
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2012, 08:33
Если хочешь, чтобы диаметры штуцеров вебасты и помпы совпадали, то - 0392020024 BOSH
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 04 окт 2012, 18:33
Прикупил себе помпу 0392020024 на экзимте, там же заказывал разъем для неё 357972752. С помпой всё нормально, с разъёмом засада, пришел только пластмассовый корпус, без мам внутри.
Alekss-32rus
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2012, 20:02
у меня колодка от датчика температуры ГАЗель или волга, хз. Там его незначительно подпилить нужно. Мало того, помимо мам нужно еще резинки (вроде бы 3шт), все отдельно идет))))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 04 окт 2012, 22:39
Беру 0 392 020 034, 750 л/час, с диаметром штуцеров 20 мм (уплотняющее утолщение на штуцере 22 мм), к ним разъём с форсунки ваз 2110 подходит без колхоза и с вебастой/гидроником коннектится без переходников.
PS 0 392 020 024 имеет производительность 500 л/час, что в принципе тоже более чем достаточно, диаметры штуцеров такие же, разъём отличается.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2012, 06:31
Андрей59 писал(а):к ним разъём с форсунки ваз 2110 подходит без колхоза
Во, а я не догадался, спасибо за инфу.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alekss-32rus » 05 окт 2012, 06:36
на 024 помпу разъём от форсунки не подходит, к сожалению. Буду колхозить. :)
Alekss-32rus
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2012, 07:05
Ну тогда пили :D
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
