У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение deka » 15 янв 2016, 09:13
leshiy2k писал(а):если есть ППП и автозапуск - имеет смысл запускать ППП и минут через 10 завести машину
Если финансы позволяют, то это идеальный вариант.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение leshiy2k » 15 янв 2016, 09:41
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение alex_us1 » 15 янв 2016, 09:48
ебеспехер + билинк = GSM управление + контроль - пользуюсь сам
в линейке старлайн есть с функцией управления ППП
alex_us1
Сообщение BlkDem » 15 янв 2016, 10:04
В нынешней экономической ситуации рулит Бинар.
Сообщение igor'yan_84 » 15 янв 2016, 10:07
leshiy2k писал(а):все ли котлы поддерживают управление по GSM, таймеру, температуре и прочие навороты
на сколько знаю, самому ППП без разницы, чем его включают - управление через GSM осуществляется спец. модулями управления, которые должны подходить к любому ППП, т.к. по сути это то же нажатие кнопки включения, только дистанционно.
глянь, например, модуль управления SOBR-gsm 2010.
igor'yan_84
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: EX, серебро, зерк. тонировка; "правильное пузо" от МЕХа и Андрея 13; пружины от Влада; Чип от Андрея 13
Сообщение leshiy2k » 15 янв 2016, 10:09
del
Последний раз редактировалось leshiy2k 06 май 2016, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
leshiy2k
Сообщение Алексей 45 » 15 янв 2016, 10:32
Делись тогда :roll:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Accent-58 » 15 янв 2016, 10:46
leshiy2k писал(а):Спасибо за ответы
Меня нынешняя экономическая ситуация не сильно коснулась пока что, так как у меня зарплата в долларах
Голову не забивай. Ставь БИНАР и все. Тут народу полно его поставили и довольны.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
[user]igor'yan_84[/user] писал(а):SOBR-gsm 2010.
У меня так и сделано к примеру, только SOBR-130. Сигналка правда сыкливая больно ))))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение serges8 » 19 янв 2016, 13:09
А что если вывести выхлоп с ППП на картер? У многих стоит защита картера, которая будет работать как доп экран.
Правда мне кажется, не совсем хорошо с точки зрения пож.безопасности. Никто не мерил температуру выхлопа ППП?
serges8
Сообщение Accent-58 » 19 янв 2016, 14:21
Обычно делаю на коробку. На выходе теплый воздух, это конечно зависит от длины гофры.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей 45 » 29 янв 2016, 10:16
у меня выхлоп на акпп :)
Алексей 45
Сообщение 836 » 17 ноя 2016, 20:56
Поставил подогреватель СЕВЕРС+ с насосом (2,0 кВт), выходы 20 мм, в разрез патрубка подачи печки.
Откуда: р.п. Мотыгино, Мотыгинский район, Красноярский край
Доп. информация: 6МКПП, Северс+ (2кВт)
Сообщение alex324 » 18 янв 2017, 19:36
Вот и я установил электроподогрев в разрыв шланга печки. Помпа газелевская там уже стояла, дело было за малым.
Взял Альянс для газона-53. Патрубки на 18 и 2 кВт мощности, есть термозащита и сам компактный.
http://belovo.indora.ru/index.php?category_id=1853&flypage=shop.flypage&Itemid=39&manufacturer_id=5&option=com_virtuemart&page=shop.product_details&product_id=25697
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Sedoy » 23 фев 2017, 15:08
Всем привет. Вот и я решил поставить котел с помпой. Но встал вопрос: при выключении зажигания кран отапителя салона автоматически перекрывается или остаётся открытым?
Sedoy
Доп. информация: Кореец чёрной масти
Сообщение rotenflecke » 04 дек 2017, 12:42
товарищи, подскажите, пожалуйста,
ктото из вменяемых партнеров ППП ставит (вебасто интересует)?
если не сложно - в личку бросаните контакты
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
