У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение Waso » 20 сен 2013, 08:36
Golovanoff
Ты лучше до морозов проверь, чтоб все работало. :D
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Gubkin » 20 сен 2013, 08:38
Golovanoff писал(а):Северс-М
есть специальная ветка по нему
:arrow: Тема: Решил поставить котел Северс М
Сообщение dezic2005 » 22 янв 2014, 19:15
Всем респект и уважуха! Спасибо одноклубникам, надоумили приобрести Бинар-5Д, установил и очень доволен результатом. Сейчас я не насилую двигатель,больше стартер, в морозы, прогрел и лёгкий запуск. В салоне тепло нагнетается намного быстрее,семейство кайфует. :Yahoo!:
dezic2005
Сообщение Олег3434 » 18 мар 2014, 16:52
Посмотрел тут как ставят Эбер в Германии, сравнил как ставят у нас, а потом как ставите вы сами себе подогреватели, и на меня напала тоска. Без обид. Это долго объяснять, нужно посмотреть видео, там всё по размерам, все по схемам, всё по технологии. А у нас втыкают где глаз ляжет, а потом удивляются, почему ППП глючит зимой. Сколько тонкостей, несоблюдение которых может вылезти в косячину при дальнейшей эксплуатации. У нас (Волгоград) нет НИ ОДНОГО официального сервиса где бы ПРОФЕССИОНАЛЫ ставили бы подогреватели. Все только продают, а ставят дяди васи, которые забивают болты молотком. Буду искать официальный установочный центр в Москве.
Олег3434
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: KIA STINGER GT-LINE
Сообщение BlkDem » 18 мар 2014, 17:01
Олег3434 писал(а):почему ППП глючит зимой
Это из личного опыта или так - болтовни ради?
Сообщение Михаил-Andover » 18 мар 2014, 17:10
Ха, можно подумать, что в МСК официалы сделают лучше, чем проверенный дядя Вася. Я ездил к ОФИЦИАЛАМ- ПРОФЕССИОНАЛАМ - дипломы, сертификаты, все дела, ага, через полчаса пришлось начать самому распоряжаться.
На ютубе - штатная установка штатного комплекта, ничего особенного. Кстати, выхлоп поставили не совсем правильно, будет собираться конденсат.
Для самостоятельной правильной установки достаточно мануала и правильных рук :-).
Никаких глюков вот уже 6 лет :-) с периодической профилактикой раз в три года.
Были прошлой зимой непонятки с пультом - вылечилось промывкой контактов.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Алексей 45 » 18 мар 2014, 17:32
Михаил-Andover писал(а):Никаких глюков
+1000
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Мишель » 19 мар 2014, 07:39
Михаил-Andover писал(а): с периодической профилактикой раз в три года
Сам делаешь или на стороне? Если сам, то коротенько в чем суть.
Мишель
Сообщение Михаил-Andover » 19 мар 2014, 10:05
Сам, раскидал весь, заменил резинки, сеточку, слюдяное кольцо на камере, камеру поскреб, свечку помыл снял крыльчатку и смазал подшипники ветродуя и собрал обратно.
Торкс нужно длинный, для бОльшего удобства, так как короткие биты с удлинителем в паре мест лезут с трудом.
Не перепутать винты, они разные по длине.
Кстати, штатные резинки на магистрали ОЖ не понравились, слишком слабые оказались на натяг, подобрал похожие из другого назначения. Собирал с мылом, буквально.
Ничего сложного, пара вечеров. Больше резинки искал, где подешевле:-), да ждал доставку.
Михаил-Andover
Сообщение kral796 » 19 мар 2014, 12:14
Михаил-Andover писал(а):камеру поскреб, свечку помыл
много каки за 3 года?
Я вот думаю свой эбер почистить... за 5 лет стал через раз пускаться...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 19 мар 2014, 17:11
Свеча была приличной, подкопчена малек, сеточка прилично подзабилась, еле вынул, ради интереса попытался отмочить в уксусе - лежало неделю, практически растворилась :-), нагар не отошел :-(. Камера была просто покрыта тонким слоем копоти, стер ацетоном. Причина копоти - грешу на экодизель лукойла, как раз последний год перед профилактикой заправлялся на нем, перешел полностью на безэкологичный, посмотрим, как оно будет через пару лет.
Прокладку из асбеста (слюды) пришлось менять, так как неловко задел инструментом, старая бы тоже сгодилась, но решил перебдеть. Бюджет по всем сальникам/прокладкам оказался около тысячи руб. Из этих денег - основное - прокладка камеры. Остальное - мелочь.
Михаил-Andover
Сообщение Мишель » 19 мар 2014, 17:31
Спасибо, Михаил! ОЖ надо сливать?
Мишель
Сообщение Олег3434 » 19 мар 2014, 20:59
Звонил сегодня установщикам, которых рекомендует Ебер Россия. Агитируют на Бинар. Говорят цена в 2 раза дешевле, запчасти копеечные, у самих у всех Бинары. Ещё чуть чуть и уговорят :lol: Если брать Ебер или Вэбасто через интернет (26-27,5 тыр.), а устанавливать в этом сервисе (8 тыр.), то выйдет 38-39 тысяч. Бинар выходит 25 тыр. Продолжаю думать.
Добавлено через 18 часов 30 минут 58 секунд:
Вот пример установки Webasto на Соренто.
Олег3434
Сообщение Accent-58 » 20 мар 2014, 15:35
голосую за бинар
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Михаил-Andover » 20 мар 2014, 15:50
Мишель писал(а):ОЖ надо сливать
Я отлил :-) из радиатора где-то чуть больше литра (трубочкой), а потом просто приподнял Эбер повыше, чтобы все, что внутри ушло на освободившееся место в радиаторе (в блоке).
Потом, разумеется, долить обратно и воздух выгнать, до запуска Эбера, иначе может ошибку по перегреву дать.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Олег3434 писал(а):пример установки
А зачем разбирали передок на Сорьке? Я то-то не допонял....
Михаил-Andover
