Очень точный и содержательный совет! Особенно поможет перерезание коричнево-красного провода, да?SDT-lmu писал(а):резать можно любой
                           hamet2000 писал(а):? Жёлто-оранжевого или оранжевого? Какой из них резать?
		Ага, извини, это я не понял...SDT-lmu писал(а):Вопрос был
Я ответил.
И вот с такой настройкой я не могу дистанционно завестись (с брелка) несколько дней подряд!kapger писал(а):Перевел контроллер на третью ступень (три мигания светодиодом) со срабатыванием при повышении температуры от "ниже минус десяти градусов" к температуре "чуть выше минус десяти градусов".
 А на улице-то все 30 с лишним!!! Вот и глохнет почти сразу после дистанционной заводки, т.к. смесь готовится немножко неправильная и обороты оказываются маловаты для такой низкой температуры... Так что для такой низкой температуры надо предусматривать вторую ступень обманки, равную 48 кОм (типа у нас минус 40 холодина)kapger писал(а):При подсовывании обманки 16 кОм, мозги считают, что на улице минус 22 градуса.
 BlkDem писал(а):Резистор-обманку можно сделать внешним - прям в провод впаять.
                           BlkDem писал(а):Два реле предлагаешь применить?
                           kapger писал(а):выставлять (коммутировать) внутренний набор сопротивлений
                           Логично. Согласен.BlkDem писал(а):не надо больше двух сопротивлений. Проще две релюхи
		Ужас!!!hamet2000 писал(а):-45°
 маловато будет... Надо 48 кОм.hamet2000 писал(а):с обманкой 16 кОм
kapger писал(а):
- Код: Выделить всё
 Температура, С Сопротивление (㏀)
-40 48.14
-20 14.13 ~ 16.83
0 5.79
20 2.31 ~ 2.59
40 1.15
60 0.59
80 0.32
                           kapger писал(а): для такой низкой температуры надо предусматривать вторую ступень обманки
		А что есть "стандартный" термодатчик?SDT-lmu писал(а):стандартный тармодатчик
                           kapger писал(а):Вот, я писал в первом сообщении этой темы:
kapger писал(а):
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
-40 48.14
-20 14.13 ~ 16.83
0 5.79
20 2.31 ~ 2.59
40 1.15
60 0.59
80 0.32
		Для кого или для чего он стандартный? А что есть "нестандартный"?kapger писал(а):что есть "стандартный"
