Электроподогреватели (DEFA и другие)
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электроподогреватели (DEFA и другие)
Сообщение -николай- » 20 дек 2009, 17:06
GO2Пришел мне Хотстарт вместе с монтажным комплектом и схемой установки.
Схема установки такая же что и ты описал и в комплекте штуцер и тройник для подачи в патрубок радиатора.
Сейчас уехал на работу на месторождение, поставить не успел.Как буду дома, поставлю, отпишусь.
-николай-
Сообщение GO2 » 01 янв 2010, 09:45
Пришел и мне...котел и сам комплект...пока только сфотал все...ставить сил нет...надо оклиматься после праздников :D Да и мороз блин давит :(
С наступившим всех!!!
GO2
Сообщение YAN » 04 янв 2010, 23:28
Стас! Он с принудительной циркуляцией или без неё? Во сколько обошлось и где брал? Скинь ссылочку пожалуйста,нужно себе такой ставить.У них,как я понял по накладной на фото,есть на каждую марку авто?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение eugen1960 » 04 янв 2010, 23:38
Виктор,могу продать комплект выписанный для себя:котел ХотСтарт-2кВт-4500руб,комплект для подключения к Соренто-450 руб,таймер-239 руб,себе сегодня поставил Вебасто,так что решайся,нет расходов за пересылку :)
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение shtam » 06 янв 2010, 22:57
ну и кто-нибудь поставил северсМ? работает? если да, скиньте схему установки, пожалуйста,
shtam
Сообщение zaeff » 07 янв 2010, 04:06
shtam писал(а):ну и кто-нибудь поставил северсМ? работает? если да, скиньте схему установки, пожалуйста,
Поставил в эту зиму 2 кВт. Раза 3 пробовал - все ок.
Монтаж: Снизу на подрамник за радиатором интеркулера. Сними защиту на яме - все понятно будет.
Врезки : 1. Верхний патрубок в двигатель (надо найти\изготовить тройник на 35) тот что на виду над ТНВД.
2. подающий в печку (около бачка омывателя, ближний к бачку)
Сфотаю - выложу.
zaeff
Доп. информация: кореец, TLX
Сообщение -николай- » 07 янв 2010, 13:10
Установил ХотСтарт 2кВ!Схема получилась отличающейся от той, что прислали вместе с обогревателем..оказалось что у меня на блоке нет сливной пробки..вход взяли с обратки печки(кажется) а подачу в патрубок который идет справа в двигатель..получается что выход проходит рядом с топливным фильтром..у нас -30..после 6 часов на морозе включил на 2 часа..пошел заводить.Т.к. движок накрыт у меня изолоном с фольгой плюс еще сверху войлоком, подкапотное было теплое, в том числе топливный, аккумулятор..ключ на старт - стрелка температуры стоит чуть ниже середины шкалы..завелся.Сегодня после ночной стоянки в -32 также погрел, попробовал пульта из дома - не завелся,с ключа пришлось помаслать сек 10..но как бодро маслал!!Думаю топливо чуток загустело..Доволен!
Интересно,у кого Вебасто, если соляру прихватило, не заводится?
-николай-
Сообщение YAN » 07 янв 2010, 13:22
Николай! А можно фото установки ХОТ СТАРТа.Я на днях приобрёл такой же у коллеги.При беглом осмотре у меня кажется тоже отсутствует забор из блока.Спасибо!
Сообщение -николай- » 07 янв 2010, 13:35
Обязательно выложу, хотя там сверху мало что видно..во время установки не фоткал, т.к у официала нашего делал, а они в рем зону не пускают..да и ставили долго, как говорил хотели по схеме приложенной с обогревом, а вышло по другому..короче монтажный комплект не понадобился..мастер потом сказал что ставил шланги другие..потараюсь сфоткать быстрее
YAN А пробку на блоке сливную так просто не увидишь, надо стартер снимать..у тебя дорестайл,должна быть
-николай-
Сообщение GO2 » 07 янв 2010, 20:48
-николай- писал(а):Установил ХотСтарт 2кВ!.....Думаю топливо чуток загустело..Доволен!
С подогревателем! :) Я у меня млин только на 12 января установка...очередь...а морозы опять вернулись :(
Соляру если прихватит то вэбасто все... трындец...там топливопроводы тонехонькие и даже если двиг еще может работать, то автономка нивкакую...наверное надо чем то разбавлять дополнительно.
YAN! Пробку слива здесь можно посмотреть: http://podogreva.net/page23
GO2
Сообщение Evgen » 08 янв 2010, 21:57
-николай- писал(а):..оказалось что у меня на блоке нет сливной пробки..
Не правда, пробка есть, официалы просто поленились ее искать, доступ к ней затруднен из-за стартера...
Evgen
Доп. информация: KONI FSD
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 22:02
Evgen писал(а): доступ к ней затруднен из-за стартера...
Понятно! Но на коленке похоже в такую погоду самому не установить. :( Придётся ехать к другу на подъёмник.
Сообщение Миша Ч » 10 янв 2010, 12:00
Ни кто не встречал подогреватели 220В с встроенной помпой ?
Добавил через 30 секунд
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение eugen1960 » 10 янв 2010, 12:21
Смотри здесь,в полный рост.
http://kimhotstart.siteedit.ru/ctm.
eugen1960
Сообщение GO2 » 11 янв 2010, 07:58
eugen1960 писал(а):Смотри здесь,в полный рост.
Ага...там и цена в полный рост :D
eugen1960! какие впечатления от вэбасто?...супер? :)
GO2
