Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение vini-117 » 12 апр 2010, 17:07
accent писал(а):Может подскажет по Вебасте кто нибудь. Реально ее запустить если просто на не заводя машину подать напряжение на температурный датчик (который перед радиатором стоит, биметаллический, и срабатывает который при +5) ?. Управление Вебастой случайно не по k-line происходит? А то получается так, я подаю напряжение на датчик, начинает работать вентилятор Вебасты, минуты 2-3, выключается, потом еше 2 раза так включается. Не запускается вобщем. Пробовал топливный шланг снять, топливо на все три запуска стоит в трубке и не двигается. На 1й вывод Вебасты +12 не пробовал подавать, тк на плате посмотрел ножка в воздухе висит, никуда не идет, резисторов не хватает.
Запустить реально,но как писалось выше надо ее доработать:поставить насос,желательно родной webasto,и сделать с доп.канала сигналки , управление.Собрать схемку из четырех реле и все.Готово.Я два года пользовался.Только в этом году,как морозы кончились,умер топливный насос от webasto.Попал.
vini-117
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение maz » 10 май 2010, 15:16
Мужики! Кто может по русски нарисовать схему подключения вебасто к климату. Я установил её год назад, а к климату подключить всё руки не доходят, вернее не знаю как.
maz
Доп. информация: Limited, Webasto
Сообщение Андрей59 » 10 май 2010, 17:00
На второй странице ссылка, прочитать лень?
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 10 май 2010, 17:22
А вот меня интересует, как подключить подогреватель, что бы он работал в режиме полувебасты, т.е. как работает штатный догреватель.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Accent-58 » 10 май 2010, 20:27
runner_Perm писал(а):А вот меня интересует, как подключить подогреватель, что бы он работал в режиме полувебасты, т.е. как работает штатный догреватель.
Тебе нужно поставить дополнительный температурный датчик.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 10 май 2010, 20:30
accent писал(а):Тебе нужно поставить дополнительный температурный датчик.
Нам бы схемку, аль чертеж... (с)
runner_Perm
Сообщение maz » 11 май 2010, 05:14
Я читал вторую страницу, поэтому и прошу начертить тоже самое, но по русски. А то я не бельмес по инглиш.
maz
Сообщение Accent-58 » 11 май 2010, 07:30
runner_Perm писал(а):Нам бы схемку, аль чертеж... (с)
Так схема стандартная, в любом мануале по вебасте есть. Температурный датчик идет на 3ю ногу 6ти штырьевого разъема вебасты (разъем который под пластиковый крышкой вебасты). Или 6 нога шнура -удлинителя вебасты. Схема тут http://gsm-timer.ucoz.ru/load
Добавил через 11 минут
maz писал(а):Я читал вторую страницу, поэтому и прошу начертить тоже самое, но по русски. А то я не бельмес по инглиш.
Климат-контроль до модельного года 2006
ЭТО ОТНОСИТСЯ К ПРОВОДКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОД ПАССАЖИРСКИМ БАРДАЧКОМ.
- Кабельная разделка рядом с водительским местом
- Штекеры (3) выдергивают из мотора вентилятора
- Разрезают желтый провод
- Провод красного цвета (1) из K3.1 / 87a соединяют с проводом желтого (2)
- Провод Черного цвета (5) из K3.1 / 30 соединяют с проводом желтого (4)
к мотору вентилятора
ЭТО ОТНОСИТСЯ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
- Согласно схеме.
- Провод красно/черный (1,3) отрезается от колодки (4) 20-полюсного разъема.
От разъема провод берут на управляющее реле К3.1. Второй конец провода изолируют.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение maz » 11 май 2010, 09:32
Спасибо
maz
Сообщение Андрей59 » 16 авг 2010, 21:45
Наконец то руки дошли до вебасты, так как сама вебаста штатная с такой же соренты, то переделок минимум и сводятся они к установке электрической помпы и она нормально вписалась на штатные шпильки, я на них только гайки накрутил, что бы к щитку не прижимать, а то проводка мешается и другими гайками с фиксатором резьбы притянул, из не штатного сама помпа, шланг на 20 - 65см и хомут на него же, крепеж шланга штатный, но поменял своё место, от шланга до акпп ещё 5 см, так что не протрётся, выхлопная тоже далеко, зато изгибов минимум и соответственно сопротивления.
Андрей59
Сообщение 1975 vik » 17 авг 2010, 09:34
Андрей я тоже купил вебасто от сорика 2007 года с креплением но после установки и пробного пуска понял что теперь не подходит расширительный бочок как у тебя с этим вопросом.На сорике 2007 года стоит бочек тоньше
.Может подскажеш что делать или идти к офицеалам и заказывать новый расширитель.Пока все закалхозил сварил кронштейн но декоративная накладка на мотор не становится
Питомник Парсон Рассел терьеров и немецкой овчарки
http://www.mironovshof.jimdo.com
1975 vik
Доп. информация: korea
Сообщение Андрей59 » 17 авг 2010, 10:42
Пока ни как, по идее надо менять бачок на 25430-3E500, но пять рублей отдавать не охота, буду думать.
Андрей59
Сообщение Евгени » 17 авг 2010, 13:19
Всё переделал тоже давно, отличаюсь только тем, что не стал применять таймер вебастовский. Взял на 220Воль с несложной доработкой на 12В, зато расписание на неделю, учитывая поездки на обеды и выходные. Соответственно всё через сигналку доп каналы, не только запуск но и выключение. Следующий шаг доделки тоже интересно. Сделать гидро мелиарацию - отвод тонюсеньким шлангом от печки и сподключить некий бандаж к топливному фильтру (намотав на него этотже шланг виток к витку) с кранчиком чтобы на лето перекрывать. Согреть фильтр до запуска двигателя это весчь,а во время работы на ходу подспорье эл подогревателю.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Андрей59 » 19 авг 2010, 12:36
1975 vik писал(а):теперь не подходит расширительный бочок
Из отечественных на место старого можно впихнуть бачок от москвича 2141, по функционалу он подходит, но так как они и на москвичах то лопаются заказал себе оригинал в http://www.tjeep.ru/ у Михаила, обещал через EMS отправить, так что до получения стою пока.
PS думаю наши сообщения по бачкам правильней было бы разместить в теме про установку ППП, а не апгрейд, так как у людей "дорабатывающих" свои вебасты такой проблемы нет.
Добавил через 16 часов
Сегодня оплатил - сегодня же и отправили, приятно иметь дело с обязательными людьми, спасибо Михаилу за то, что нашёл время заниматься моим заказом, теперь очередь EMS показать свою оперативность, в принципе раньше задержек от них не было, буду надеяться что и сейчас не подведут. Как придёт - отпишусь по установке.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 19 авг 2010, 13:13
Евгени писал(а):подключить некий бандаж к топливному фильтру
Тоже наверно так буду делать
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
