Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: электро подогрев.
Сообщение ddvvma » 12 окт 2010, 21:19
Появился вопрос. А как мне в этом устройстве задать время включения и выключения? Просто в розетку включать дома или какой-то таймер предусмотрен?
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Гоша Курганский » 12 окт 2010, 21:33
Варианта два-
1. Механический таймер - включится на установленное время
2. Включаем как приехали домой - включение/отключение +60-90 гр C
Добавил через 2 минут
Поверьте система проверена десятилетиями на отечественных ТАЗах. (хотя у меня стоит и автозапуск) Холява в электроснабжении и безотказности греет гораааздо больше!!!!
кому интересно -подробности здесь http://www.podogrev.com/lestar
Ну мне проще - соседний регион, в плане установки мой сорик будет первый! Ну раз производители - значит разберутся что и как.
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение sts13 » 13 окт 2010, 09:30
Гоша Курганский писал(а):Записался на 13.11 на установку такой фичи в Тюмени Северс-М на завод производитель ЗАО "ЛИДЕР"......
Гоша, а сможешь сделать фотку своего подкапотного хозяйства..... :D хотелось посмотреть куда поставят эту придлУду..... :oops:
sts13
Доп. информация: 2.2 дизель
Сообщение Гоша Курганский » 13 окт 2010, 10:00
Если не забуду, то обязательно запротоколирую процесс монтажа
Гоша Курганский
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Sava » 13 окт 2010, 13:24
Гоша Курганский писал(а):1. Механический таймер - включится на установленное время
+997
У меня такие штуки годами работают на котлах.
Sava
Сообщение Cons » 31 окт 2010, 00:43
Никакой набор для подключения не нужен. В идеале северс подключается подача на печку, обратка на сливное отверстия в блоке цилиндров. На соренто этого отверстия нет. Обратку нужно подключать в нижний патрубок блока. Т.Е. в патрубок вставить тройник. Есть еще вариант Северс + элнасос с газели + выпрямитель 12В. У второго варианта больше плюсов, аккумулятор не посадите. У нас такое делают за 10000-12000руб.
Cons
Сообщение GO2 » 01 ноя 2010, 11:54
Cons писал(а):Никакой набор для подключения не нужен. В идеале северс подключается подача на печку, обратка на сливное отверстия в блоке цилиндров. На соренто этого отверстия нет. Обратку нужно подключать в нижний патрубок блока. Т.Е. в патрубок вставить тройник. Есть еще вариант Северс + элнасос с газели + выпрямитель 12В. У второго варианта больше плюсов, аккумулятор не посадите. У нас такое делают за 10000-12000руб.
Дополнительно помпа это хорошо, но газелевская ненадолго и плюс надо выпрямитель. Как вариант поставить помпу Бош, или от стиралки (кто то ставил подобное). Есть все и в готовом варианте: http://podogreva.net/page5 но цена кусается :) посему поставил простой котелок с естественной циркуляцией http://podogreva.net/page50 Работае прекрасно и без проблем, чего и всем желаю :D
GO2
Сообщение Cons » 01 ноя 2010, 12:19
GO2 писал(а):http://podogreva.net/page5 :D
Особо понравилась фраза Мощность: 1kW, 1.5kW, 2.5kW>
Напряжение: 240V 50Hz
Регулируемый термостат (32°-55°C)
Универсальный монтаж
Низкое энергопотребление
Cons
Сообщение Василич » 10 ноя 2010, 20:17
Всем доброго дня! Купил электроподогреватель Хотстарт....буду ставить на днях. Хочу одновременно поменять антифриз. В связи с этим, подскажите плиз, сколько литров в системе? Машинка у меня всего месяц...еще не изучил досконально :oops: Спасибо.
Василич
Сообщение BlkDem » 10 ноя 2010, 21:26
Константин, в правом верхнем углу есть "поиск".
Воспользуйся им. Информации по данной теме предостаточно.
Сообщение YAN » 11 ноя 2010, 00:28
Василич
 Замечание от модератора: YAN
как новичку помогу-10 литров антифриза.Вот ссылка на мануал :arrow: Руководство по эксплуатации на SORENTO (2002..2009) А вообще,учись пользоваться ПОИСКом.Эти вопросы лучше обсуждать в соответствующей теме.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Василич » 11 ноя 2010, 19:55
YAN ! Спасибо! Штудирую :)
Василич
Сообщение anders69 » 24 ноя 2010, 08:53
Всем здравствуйте! Вот такое бюджетное вебасто собрали... Теперь осталось приколхозить в машину и по... нам морозы!
Замотанное серебристым скотчем -насос от стиралки БОШ. Какие будут коменты? На машине еще не примерял (дизель 2,5)...
Малый тройничек в обратку печки, большой в верхний патрубок радиатора. Будет работать?
anders69
Сообщение starbolid » 24 ноя 2010, 10:27
Сам ставил подогреватель охлаждающей жидкости (правда на "копейку"), какой фирмы не помню, но российского производства. По мощности был выбор 0,8 - 1,0 - 1,5кВт. Для жучки взял 0,8кВт и хватало по уши при морозах от -30 и до -45 - -50 на улице (это Забайкалье), на удлинителе (около 5 м) до розетки. В нем был встроен терморегулятор на +85 град. Ставил возле работы с 9.00 до 9.00 следующих суток, накрывал двигло войлоком. Утром машина запускалась без проблем и быстро нагревалась. Продал вместе с авто, о чем сейчас жалею.
Пока у русского солдата есть спички, пули, самогон - сосите ХРЕН солдаты НАТО, дрожи от страха Пентагон!!!
starbolid
Доп. информация: Зверь-машина, чипанутый стал еще зверее
Сообщение ВЕЛ » 24 ноя 2010, 13:05
Насос лишний!
Вот тут я как раз описывал свою эпопею установки Северса на своего Сорентика.
Электроподогреватели (DEFA и другие)
насос нафиг не нужен, физику процесса не обманешь.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
