top.mail.ru
Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Предпусковые подогреватели "Бинар"
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 09:16
BlkDem писал(а):Задержки перед стартером всегда фиксированы (2,4,6,10 сек) и прописываются на этапе настройки сигнализации
Нет, Максим... На Шерхане-5 именно так, он заводится сразу после того, как погаснет лампочка прогрева свечей (он контролирует плюс на этой лампочке), это ты уж мне поверь...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 09:19
Упс, буду знать :oops:
//для меня шерханы уже давно не являются объектом изучения, в силу их полной отсталости. Но эта фишка правильная, хоть и не обязательная.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Термореле смогу сделать только после праздников.
В Кузню на неделе не попадаю никак. Термодатчиков интегральных на руках нет. Как, впрочем, и терморезисторов.
И релюх слаботочных 1CM (с перекидным контактом) тоже нет :?
Сообщение _Stalker_ » 26 дек 2012, 18:15
Ну вот и я поставил. Пока шнурков не нагладил, но ездить-использовать уже можно. Девять часов с перекурами и обедом ушло.
gres_go писал(а):я выкладывал на дорестайл свою установку, доработка кронштейна расширительного бачка там тоже есть.
Всё сделал по твоему подобию. Расхождения в мелочах, но размещение узлов то же самое. Кронштейн для бачка пришлось чуть ли не новый делать, правда. У меня бачок ушёл вперёд сантиметров на 5-6. Не спас и гнутый шланг, хотя старался максимально к салону отодвинуть.
Кстати, вопрос (может не прочитал чего, но на фотках не видно): как проложил впуск и выпуск?
Последний раз редактировалось _Stalker_ 27 дек 2012, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
_Stalker_
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт, Yaesu FT-7900R, MegaJet MJ-555, пружины H&R +45мм
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 21:24
Я тут выше писал про термостат капиллярный ДР-Т-2 с диапазоном от −35 до 150°C . Так его, к сожалению, нет и пока не ожидается...
Коллеги, нужен вот примерно такой термостат:
и именно на такой диапазон от −35 до 150°C. Или хотя бы до 115 градусов. Здесь диапазон важен, т.к. минимальный предел определяется температурой окружающей среды в самое холодное время года, а максимальный - температурой кипения охлаждающей жидкости!
ГДЕ КУПИТЬ ТАКОЙ???
BlkDem писал(а):Термореле смогу сделать только после праздников
На меня рассчитываешь? :roll:
BlkDem писал(а):И релюх слаботочных 1CM (с перекидным контактом) тоже нет
А что за реле такое? Можно полюбопытствовать?
kapger
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 21:41
kapger писал(а):На меня рассчитываешь?
Схема не сложная. Вполне возможно, что собранный вариант ты и будешь испытывать ;)
Ибо у нас морозы, и ковыряться особо негде.
kapger писал(а):А что за реле такое?
Да их масса, на самом деле. Обычное электромеханическое, но с малым током потребления.
Например, TRG5-5VDC-SA-CL
Добавлено через 25 минут 14 секунд:
Схема будет на DS18B20. Интегральный ДТ - есть интегральный. Температуру порога срабатывания реле можно будет установить или перемычками, или подстроечным резистором.
Да, дороже получится, но абсолютно предсказуемо.
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 22:14
BlkDem писал(а):Схема будет на DS18B20
А где питание брать будем?
kapger
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 22:20
Могу реализовать схему с питанием +5 (от датчика) и/или +12, если от датчика не поедет.
Второй вариант надежнее и менее рискован.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Кста, в чем плюха этого интегрального датчика. Его можно тупо на двух проводках установить в любое удобное место, а схему управления поближе к доступным линиям питания (IGN нам интереснее всего). Причем, провод датчика можно делать любой (в разумных пределах, ессно) длины.
Добавлено через 5 минут 3 секунды:
Заодно не помешало бы выяснить, в какое место приходят сигнальные линии с родного термодатчика. Может, как раз туда и проще будет поставить схему управления.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду:
Думай, в общем. Коллективно мы быстрее до истины доберемся :)
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 22:31
BlkDem писал(а):Да их масса, на самом деле. Обычное электромеханическое, но с малым током потребления
А чем не устраивает реле РЭС49? Есть модификации этого реле с током срабатывания 8 мА! И оно очень малогабаритное... Нормально замкнутый контакт реле должен постоянно коммутировать обманный резистор, переключающийся контакт - возвращать в цепь штатный терморезистор или лучше наоборот? Иначе же в первом случае диагностика штатного датчика будет невозможна...
BlkDem писал(а):Могу реализовать схему с питанием +5 (от датчика) и/или +12
Лучше, все-таки, +12 и не заморачиваться на другое. Я только что придумал откуда питание брать! :Yahoo!: Вот фотография:
На датчик под номером C17 (это ДПРВ) приходит +12 (надо только убедиться, что +12 на него приходит не позже, чем начинается процесс измерения сопротивления датчика температуры :D ), а датчик C26 нам надо модернизировать. Вот чуть выше по фото вскрывается узел-тройник из гофры и туда внутрь монтируем и сам термостат, и питание оттуда берем, и цепь датчика там же рвём...
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
BlkDem писал(а):в какое место приходят сигнальные линии с родного термодатчика
На мозги напрямую (без промежуточных колодок), что в ногах пассажира.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
BlkDem писал(а):Его можно тупо на двух проводках установить в любое удобное место, а схему управления поближе к доступным линиям питания
Не очень удобно таскать провода по моторному отсеку... %) В том числе по этой же причине монтировать схему управления около мозгов. Если умудримся засунуть схему в тройник-гофру, то оттуда пойдет пара проводков до патрубка ОЖ всего 10 сантиметров!
kapger
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 22:37
kapger писал(а):чем не устраивает реле РЭС49
Тем, что оно РЭС. Даже связываться не буду. Но если хочешь, могу реле на плату не распаивать! :D
(сам припаяешь релюху)
kapger писал(а):или лучше наоборот?
Реле под питанием должно быть только когда работает обманка.
kapger писал(а):придумал откуда питание брать!
Отлично!
kapger писал(а):монтируем и сам термостат, и питание оттуда берем, и цепь датчика там же рвём..
Вот-вот, ты пока это обдумывай ;)
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 22:40
BlkDem писал(а):ты пока это обдумывай
А чего думать-то? Надо уже пробовать!!! :Yahoo!:
Давай, Максим, вся надежда только на тебя :D
kapger
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 22:40
Да, и давай определимся, сколько нам надо порогов срабатывания. Сделать их дискретными (перемычками - 0, -5, -10), или аналогово - подстроечником. Во втором случае диапазон будет практически не ограничен, но потребуется калибровка с термометром. Задача нудная, но решаемая :D
Добавлено через 38 секунд:
kapger писал(а):Давай
Бум старацо! :D
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 22:43
BlkDem писал(а):сколько нам надо порогов срабатывания. Сделать их дискретными (перемычками - 0, -5, -10)
Хватит именно этих трёх! Перемычками. Если же в процессе опытной эксплуатации выяснится, что нужно уменьшить/увеличить порог срабатывания, то никто ведь мне не помешает перепаять один из трёх резисторов на плате? :wink:
BlkDem писал(а):если хочешь, могу реле на плату не распаивать
Не, ты тогда для меня сразу распаяй РЭС49, если тебя не затруднит... Чтобы минимизировать объем готового узла.
kapger
Сообщение BlkDem » 26 дек 2012, 22:49
kapger писал(а):никто ведь мне не помешает перепаять один из трёх резисторов на плате?
Хорошо, придется тогда отказаться от SMD.
kapger писал(а):сразу распаяй РЭС49
Вот если я его найду, так с радостью! :D
Добавлено через 4 минуты 46 секунд:
Ладно, я спать. Почти 3 часа уже. На работу вставать скоро. :D
Сообщение kapger » 26 дек 2012, 22:55
BlkDem писал(а):Вот если я его найду
Ты не поверишь, но они в свободной продаже есть везде! :wink:
Не в тему: у нас тут на форуме есть тема, посвященная концу света? :D
Я бы пару-тройку фоток кинул, чисто поржать... :ROFL:
Добавлено через 46 секунд:
BlkDem писал(а):я спать. Почти 3 часа уже
У нас только еще 2 часа ночи. Давай...
kapger
Сообщение BlkDem » 27 дек 2012, 04:09
kapger писал(а):Ты не поверишь
Ближайшие точки проверил. Только РЭС47 есть.
