Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Accent-58 » 01 авг 2011, 11:51
Возможно комуто понадобится инфа. Пробовал запускать дизельную вебасту на 92 бензине. Разницы вообще не заметил, все работает , как и на соляре. Ниче не дымит и не коптит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 01 авг 2011, 21:28
Я свою тоже на бензине пробовал запускать, в момент запуска бабахнула хорошо, видимо дозировка другая и поэтому был сильный хлопок, во время работы выхлопная труба нагрелась до красна я забздел и вырубил, больше не экспериментировал.
PS Термо топ зэд 5 кВт дизель, запускал в мороз -35-40. Соляра через топливозаборник не шла вот баночку с бензой под машину и поставил, насос вебасты у меня подсоединён с обоих сторон силиконовой трубкой от трамблера с ваза и перецепить на другую ёмкость проблем нет, лёг на снег, руку протянул и готово.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2011, 06:49
Обычно взрывается, когда без продувки отключаешь все. Взрывался пару раз на отечественном дизельгенераторе, там подогреватель тоже стоит,2 тумблера, которые включают штифт накала и продувку, если что не так делаешь, из выхлопной трубы диаметром 10см со страшным хлопком (соляра) вылетает 5 метровый столб огня.
Андрей59 писал(а): во время работы выхлопная труба нагрелась до красна
А помпа работала при этом? Я свою гонял минуты 3, 10ти литровая канистра нагрелась и все, я ее выключил, из выхлопной трубы шел воздух примерно 70С.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 02 авг 2011, 09:12
ППП к аккумулятору подключен через пред постоянно напрямую, поэтому запуск и останов программный, помпа включается релюшкой сразу, ещё до поджига и работает постоянно с максимальной производительностью. Бенза более жидкая, её больше лезет в солярочную форсунку и теплопроизводительность у бензина выше отсюда и побочный эффект.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 02 авг 2011, 10:31
возможно при отрицательных температурах топливо для запуска больше вприскивается сразу, вот она и шарахнула.
Добавлено через 1 день 1 час 56 минут 55 секунд:
Андрей59 писал(а):теплопроизводительность у бензина выше
Не знаю, что там у чего выше. По паспорту потребление бензина немного больше , чем соляры при одинаковой мощности вебасты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 03 авг 2011, 15:15
Цитирую Вики, разница не большая, но есть, почему так дело обстоит с расходом прокомментировать пока не могу.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 30 до 200 °C. Плотность около 0,75 г/см³. Теплотворная способность примерно 10500 ккал/кг (46 МДж/кг, 34,5 МДж/литр). Температура замерзания ниже -60 °C.
Теплота сгорания дизельного топлива в среднем составляет 10180 ккал/кг (42624 кДж/кг)
Добавлено через 48 минут 25 секунд:
Причина кроется в плотности, бензина в литре 750гр, дизеля 860гр, то есть если теплотворную способность по вики перевести на литры получится 7875 ккал/л для бензина и 8755 ккал/л для дизеля, так что получается если измерять в литрах дизельное топливо тепла даёт больше, но так как плотность бензина меньше и отверстие в форсунке дизеля больше в диаметре бензина в дизельной печке летит много больше, чем в бензиновой, отсюда и избыточная мощность на выхлопе.
Если данные из таблицы пересчитать в граммы, то получится 502 гр/ч для бензина и 507 гр/ч для дизеля, так что в граммах расход у дизеля больше, а теплотворность меньше.
PS Природный газ очень теплотворное топливо, но если расчёты производить в литрах он слабак :D
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 04 авг 2011, 07:23
Андрей59 писал(а): отверстие в форсунке дизеля больше
там испарительная таблетка стоит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 09 ноя 2011, 19:54
Доработал штатную вебасту давно помпой и выключателем. Потом недельным Таймером. Всё.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Absent » 09 ноя 2011, 20:23
Да Вы батенька, КУЛИБИН!!!
Absent
Сообщение Евгени » 09 ноя 2011, 20:24
Не отрицаю.
Евгени
Сообщение Kucher » 14 ноя 2011, 11:14
Вот у меня такой вопрос на сколько вы выставляете прогрев по времени? Мне мастера выставили на час спросил почему сказали это нормальное время для прогрева салона и тд. Вопрос задается ребят которые апгрейдили до терпо топ с. Спасибо.
Kucher
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение Accent-58 » 14 ноя 2011, 11:37
сильный мороз 45 минут. Средний 30 минут. Это время с прогревом салона на 1й скорости штатной печки.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kucher » 14 ноя 2011, 14:47
И кстати ты выставляешь температуру на максимум или как? И на таймере как уменьшить время работы?
Kucher
Сообщение Евгени » 14 ноя 2011, 19:36
Я осенью при -2С например выставлял длительность работы вебасты на 15 минут. Сейчас при -10С 20минут. Двигатель нагревается до 50 градусов. Климат не подключал. Запрограммировал включение вебасты перед поездкой на работу, перед обедом, и к концу рабочего дня, исключив при этом выходные. Ну есественно через доп канал сигнализации, как включение, так и глушение, это если надо оперативно, незапланировано не по расписанию.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 16 ноя 2011, 07:04
Kucher писал(а):И кстати ты выставляешь температуру на максимум или как
ну конечно, и обязательно на внутреннюю рециркуляцию
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
