Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 07:43
kapger
Игорь, ты еще не развлекался с китайским девайсом?
У меня все руки не дойдут калибровочную схему собрать с интегральным термодатчиком.
Собсна, затык в том, что у меня его нету :oops:
Надо до Кузни доехать - купить.
Сообщение kapger » 10 окт 2013, 08:17
BlkDem писал(а):ты еще не развлекался с китайским девайсом?
Еще не успел. Он пришел буквально неделю назад, валяется пока на столе. Думаю, как его калибровать...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SDT-lmu » 10 окт 2013, 10:08
BlkDem писал(а): до Кузни доехать - купить.
Макс, заказывай, куплю. Потом договоримся , как передать.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 10 окт 2013, 10:13
Миш, спасибо, сам заеду. В понедельник-вторник должна приехать тормозная трубка в Автодок. Один фиг ехать - заскочу в Дельту, возьму.
От жеж охреневшие...
001624 DS18B20 Измет. Температура -55- +125гр.С. 9-12бит. Интерфейс - 1Wire MAX/DALL TO-92 В 166,20
Сообщение HOMJAK » 17 окт 2013, 12:26
мастера а вы не объясните зачем на датчике ож 3 контакта?
HOMJAK
Сообщение HOMJAK » 17 окт 2013, 13:55
по схеме один земля один сигнал третий ? но нарисовано 2 резистора
HOMJAK
Сообщение Gubkin » 17 окт 2013, 14:02
Сообщение HOMJAK » 17 окт 2013, 14:17
вот спасибо большое!!
HOMJAK
Сообщение Nikolay0812 » 25 дек 2013, 18:19
grom писал(а):Парни, а подвижки есть с новым девайсом ? Зима скоро
Присоединяюсь к вопросу :) (проблем пока нет,но и морозов пока не было,но...будут :( )
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение kapger » 27 дек 2013, 16:45
Я пока не знаю с какой стороны взяться за тестирование китайского девайса. Если в холодильнике пробовать, то под рукой нет калиброванного термометра, чтобы ориентироваться на его показания. Если же на двигателе, то тоже нужен какой-то образцовый измеритель температуры...
kapger
Сообщение BlkDem » 28 дек 2013, 07:59
А мне тупо некогда :?
Может за выходные соберу термометр какой-нибудь и традиционно отправлю Игорю :D
Сообщение kapger » 28 дек 2013, 08:20
Максим, в китайском девайсе при перепаивании измерительного элемента (наращивании его проводами) полярность его важна или нет?
kapger
Сообщение BlkDem » 28 дек 2013, 08:27
По идее, нет. Это терморезистор, вроде как. Надо учитывать, что увеличение длины проводов приведет к изменению показаний датчика. Правда, большого значения это не имеет, т.к. устройство, один фиг, не калибровано.
Сообщение hamet2000 » 09 янв 2014, 17:23
Изучил внимательно тему и прихожу к выводу что это мой случай. Посмотрите мою проблему в теме
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
Ваше мнение общая ли у меня с вами проблема?
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение BlkDem » 09 янв 2014, 17:28
Пробуй такую схему:
1. Дай отработать ППП 30 мин.
2. Не заводи машину около 15-20 мин.
3. Заводи.
Если запустилась нормально, то эта тема - твой случай. Если нет, то проверяй педаль газа.
